filtre pour 35MM summilux
Hée
    Filtre
Depuis le 20 oct 2017
marcey les greves
bonjour,
Quel diamètre de filtre pour 35MM Summilux et comment le fixer ?
Si c'est comme celui-ci:
http://www.summilux.net/m_system/object ... uxM35.html
Le pare-soleil 12504 est nécessaire pour y monter un filtre Serie VII .
Il se sépare en deux parties pour recevoir le filtre.
Plus de détails quelque part, ici, on peut aussi "tricher" avec un filtre E49 monté à l'envers dans le 12504.
Taper 12504 dans le Dico (page d'accueil du site):
http://summilux.net/aide/index.php
12504 - Pare-soleil ajouré
Le pare-soleil n° 12504 convient :
au Summilux f:1,4/35 mm (première version, c'est-à-dire référence n° 11870 mais à partir du n° 2166701),
au Summicron f:2/35 mm (deuxième version, c'est-à-dire référence n° 11309).
Ce pare-soleil peut recevoir des filtres de la série VII.
Autrement...
Si premier modèle de Summilux 35mm, filtre E41, un aperçu dans ce fil (clic sur le lien en rouge)
Hée
    Re: filtre pour 35MM summilux
marcey les greves
bonjour,
Un grand merci pour votre réactivité ! je me pose une question importante....
Comment séparer le pare-soleil en deux parties, le pare-soleil installer sur le Summilux est bien le 12504.
Je déduis donc que les filtres série VII correspondent à un seul diamètre qui va bien pour protéger la lentille frontale ?
Cordialement
alain
Le 12504 se dévisse en deux parties: prendre en mains chaque bout (avant et arrière), dévisser c'est tout.
S'il n'a pas été séparé depuis longtemps, peut-être forcer un peu, éventuellement avec un torchon pour plus de prise.
Hée
marcey les greves
OK MERCI ET POUR LE DIA DU FILTRE ?
ALAIN
telemetrix
Depuis le 3 nov 2010
costarmorique
Le filtre série VII n'a pas de filetage .
Comme expliqué par Noctilux, il ne se visse pas mais s'insère dans les 2 parties du PS lequel, une fois ses deux parties réunies, n'a, non plus, aucun filetage pour y visser quoique ce soit.
Le diamètre total du filtre est de 50 mm.
Un peu énervant mais on s'y fait et surtout on prend grand soin de son PS ( en métal mais assez fragile) parceque son prix ... :rollvert:
Jacques.
Hée
marcey les greves
OK, il me manquait cette importante précision !!!!
Je n'arrive pas à dévisser les 2 parties du PS, je pense que cela est du à un léger choc qui à ovaliser le filetage.....
Que faire , à part ebays en chine pour environ 40 euros .... Un PS tout neuf et démontable !
Reste encore à trouver un UV Série VII pas trop cher !
Merci de votre précision
M6leica
Depuis le 17 mars 2012
Concernant le filtre UV Série VII pour un Summilux 35/f1.4 de 1986, j'ai deux questions:
1- Quel est le code pour identifier ce filtre UV Série VII?
2- Ce filtre série VII st-il encore produit?
Merci pour l'aide. M6Leica.
M6leica
La suite et troisième question : La bague 14161 sert à quoi exactement? Merci pour l'aide. M6L
https://www.ebay.fr/itm/Leica-Leitz-Ser ... Swie5XTFkL
