Très vieille copie russe du Leitz Elmar 1:3,5 f=50mm
J'ai depuis fort longtemps une copie du Leica II " Couplex" avec son très bon Leitz Elmar 1:3,5 F=50 mm
http://www.summilux.net/materiel/Leica-II
Pour voir ce que vaut l'optique, je l'ai montée sur carton et mise en face de mon Canon 5D mark II en position Live view.
Voici les résultats qui me satisfont beaucoup ...
:iboitier: Canon EOS 5D Mark II + Leitz Elmar 1:3,5 f=50mm à f 4,5
:iboitier: Canon EOS 5D Mark II + Leitz Elmar 1:3,5 f=50mm à f 4,5 Idem en version N&B
:iboitier: Canon EOS 5D Mark II + Leitz Elmar 1:3,5 f=50mm à PO
:iboitier: Canon EOS 5D Mark II +Leitz Elmar 1:3,5 f=50mm à f4,5
Votre avis !
bedojo
Depuis le 19 mai 2010
corse
Ben...c'est superbe! étonnant...
C'est vrai qu'elle est étonnante cette optique ! Je voudrais la montée sur une bague pour l'utiliser sur mon M240. Elle est vissée sur le Leica II "Couplex" au diamètre 39 apparemment, il faut que je mesure cela demain. Normalement elle n'est pas désolidarisable du boitier car il y a une vis butée que j'ai retirée, qui l'empêche de le dévisser entièrement.
Je ne connais pas les Leica à vis de cette époque, pensez-vous que le montage sur le M240 soit possible ?
DRUON
Depuis le 27 nov 2015
PARIS- SUD YVELINES.
Bonjour PeterR.
Votre Elmar russe est-il rentrant comme la version Leitz?
A priori, vous pouvez trouver une bague LTM .il en existe chez Leica, Voigtlander . ( cette bague permet de mettre des optiques en monture vissante au diamètre 39 sur des appareils en monture M)
2 précautions:
1: il faut qu'elle corresponde à la focale . Elle sera marquée 50/75 ( mais en Liveview, les autres fonctionneront également)
2 et surtout: attention à ce qu'une fois rentrée( ou si il venait à coulisser pendant le transport, s'il n'est pas verrouillé) , la partie arrière de l'objectif ne vienne pas toucher le capteur.
un élastique ou un ruban adhésif sur le fut de l'objectif déployé peut remédier à celà.
Bon test!
"+1" de la part de : jackf
osterblitz
Depuis le 5 mars 2004
Morbihan S-E
L'Industar 22, copie assez fidèle du leitz elmar 3.5/50 en LTM39 monté sur les Fed et Zorki a une très bonne qualité également
Dali
Depuis le 12 mai 2010
Philadelphie
Comprends pas.... C'est quoi cette butee qui empeche de devisser l'objectif?
A cette époque l'objectif était simplement vissé sur le boitier et par le biais de ce filetage ce faisait la mise au point. L'inconvénient est que si on dévisse par mégarde au delà de la map minimale, l'objectif se détache du boitier comme une vis de son écrou. Pour remédier à cela Leica a simplement posé une "vis butée" où le petit ergot qu'on saisit pour la map, vient prendre buté en position de la map la plus faible.
Ici sur l'image l'ergot est en buté
Dali
    Re: Très vieille copie russe du Leitz Elmar 1:3,5 f=50mm
Philadelphie
Oui, c'est la butée de MAP mini mais ca n'a rien a voir avec la montre a vis (diamètre 39mm) de l'objectif qui elle est tributaire de la plaque sur laquelle sont gravées les distances.
    Rep : Re: Très vieille copie russe du Leitz Elmar 1:3,5 f=50mm
Je ne suis pas si sûr que ça. Et le diamètre de cet objectif à cette époque était inférieure à 39 mm sauf erreur.
Je pense que la bague de mise au point de l'objectif est grippée sur le boîtier car normalement elle est solidaire du fut et de la rampe hélicoïdale.
Le pas de vis 39 mm se trouve sur la bague qui se visse sur le boîtier.
Il faut peut être forcer un peu après avoir remonté correctement l'objectif et instillé une goutte de dégrippant sur la jonction bague boîtier.
Dali
Philadelphie
Non, c'était du 39 a vis comme les Leica. La vis dont on parle sert a brider la MAP mini. D'ailleurs, si on retire cette vis, on peut continuer a tourner l'optique au-dela de la MAP mini et ainsi désaccoupler la partie optique de la partie monture qui pour le coup reste attachée au boitier.
au sujet de cette vis:
http://summilux.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=64491&p=1099062&hilit=d%C3%A9visse+pas+objectif+mak#p1099062
LesMonier
Depuis le 20 fév 2012
Aveyron, 12240
Le boîtier et l'optique font un beau couple ! :content:
