Summicron à mise au point rapprochée SOMNI sur M10
    C'est enfin possible sur certains...
Après quelque temps de non pleine possibilité d'utiliser mes SOMNI ...
relaté dans ce fil SOMNI pour M8/M9 ?
Maintenant c'est possible avec certains SOMNI d'atteindre l'infini sur un M10 :content-anim: .
Etant fidèle amateur de cet excellent 50mm depuis très longtemps, j'étais assez déçu de ne pas pouvoir l'utiliser pleinement sur mes M numériques.
Dans la "chambre noire" du M10, j'ai remarqué, en montant/démontant un objectif (par hasard), une petite encoche sur l'arrondi, en bas avant la cellule.
C'était précisément à cet endroit que l'arrière du SOMNI vient en contact quand on tourne la bague vers l'infini.
Malgré la mise en garde (page 23 du manuel M10), "non utilisable ... Summicron 50mm f/2 avec mise au point sur les objets rapprochés" (comme sur tous les manuels d'utilisation de M numériques), j'ai essayé avec précaution, en mettant la bague de distance vers 1,5m (comme sur les autres M numériques pour le montage sur le boîtier).
Moment d'émotion intense quand l'index s'approche sans résistance de l'infini :lol: .
Mission accomplie :applaudir: :leica: d'avoir enlevé ces quelques dixièmes de millimètre de matière.
Mais ...
essai sur un autre SOMNI (de réserve), la résistance avant l'infini m'a fait arrêter la bague entre l'index 10 et oo (infini) sans vouloir forcer.
Ces points se trouvent sur les index de profondeur de champ f/4 .
Je ne sais pas pourquoi, mais dans le doute je n'ai pas forcé pour ne pas abimer le M10 tout neuf.
Avec le dispositif de correction, entre 90cm et 48cm fonctionnement correct comme sur les autres M.
Je sais qu'au moins un SOMNI permet la pleine utilisation sur M10.
jul
    Rep : C'est enfin possible sur certains...
Depuis le 10 oct 2012
Biarritz
Peut-être est-ce le moment de faire cesser le suspens …
Celui qui permet la mise au point jusqu'à l'infini a t-il l'écriture autour de la lentille frontale en capitales
ou bien s'agit-il du modèle précédent ?
EDIT : Le changement permettant (ou ne permettant plus selon le sens du changement) la mise au point à l'infini n'a peut-être pas eu lieu en même temps
que le changement d'écriture. Ma question ne va donc pas nous aider.
JMGé
Depuis le 16 jan 2011
Intéressant, quel sont les millésimes (ou les n° de série) de celui qui fonctionne et de l'autre ?
J'ai essayé de comprendre la différence entre les deux SOMNI, je n'ai toujours pas d'explication :non: .
ici à gauche sur M10 le n° 1 764 xxx OK infini et à droite ici bloqué à 10m sur M262, et un peu plus sur M10 n° 1 763 xxx (M10 bloqué entre 10m et oo :!:
J'ai comparé les belles rampes en laiton, pas vu beaucoup d'écart ...
jul
Biarritz
Merci pour l'info Arnaud.
Les deux appartiennent à un même lot de 3000 du 1762001 au 1765000 de 1960.
J'en ai un en 17646XX mais pas de M10 donc pas possible de creuser le filon plus loin …
Si tu avais écrit que celui qui fonctionne est en 147XXXX et celui qui ne fonctionne pas en 176XXXX,
cela m'aurait semblé être une nettement moins bonne nouvelle.
rudobra
Depuis le 30 août 2016
Vienne
bjr à tous,
pour infos et si ça peut servir: Summicron Dual Range en map rapproché ou au dela de 1 mètre avec le M10 Monochrom (et donc M10/M10-P)-> aucune contre indications:
:iboitier: Leica M10 Monochrom :iobj: Summicron-M 50 mm f/2
bill33
Depuis le 26 déc 2008
Bordeaux
Et bien, sur mon M10P, le Cron DR de RUDOBRA (désormais mien) est bloqué juste après 10m...
Il y a donc un écart entre le Monochron et le M10P ?
:iboitier: Apple iPhone X
Voici ce que j'ai fait après avoir observé ce qui bloquait sur les deux éléments.
Après avoir dévissé le bloc optique, c'est facile à vérifier avec l'objectif monté sur le M10.
Pour garder le SOMNI intact, c-à-d toujours compatible avec les autres M sur toute sa gamme,
j'y ai fait une très petite modification.
Seulement, une toute petite retouche en limant avec précaution sur le bord de la rampe de couplage,
et seulement sur le bord et non toute sa surface, comme repères les indications de la bague de map, 0.7 et 0.8.
Limer le bord (environ 2/10mm ) est suffisant pour permettre la map à l'oo sur mon M10.
partie jaune à limer en prenant les repères sur la bague de map 0.7 et 0.8
bill33
Bordeaux
après de longues hésitations, je me suis lancé dans la modification.
Quelques tâtonnements plus tard, ça marche nickel.
Janacek
Montreuil
Très courageux tout de même
Bravo.
MM Henri / M7
Swiss
Depuis le 4 juil 2021
Je relance le fil, avez-vous essayé sur un M9?
Leïca M4 - Leïca MM1 - Summicron 35 V2 - Summicron C40 - Voigtländer Nokton 35 V2 - Orion 15.
Swiss
La réponse est non, ceci ne fonctionne pas sur M9, malheureusement.
Venons en au fait (accompli).
Pour utiliser sur M9, la modification sur la rampe est plus brutale.
J'ai fait ainsi une modification irréversible sur une monture de Somni, quelques années auparavant.
J'avais de la chance de disposer d'une monture de Somni, pour faire la modif qui consiste à limer toute la surface de la rampe pour pouvoir utiliser à l'infini.
Avec tatonnement, j'ai limé puis monté sur M9, en plusieurs fois, avant d'y arriver.
C'est sans dire que la monture modifiée pour M9 est inutilisable sur certaines plages de map sur les M à film.
Je ne conseille pas cette boucherie sur une si belle mécanique de Summicron 50 à map rapprochée :non: .
Swiss
Merci pour l’info ça mérite d’être claire, je touche pas à mon Summicron :non:
