SAV pour caler et coder des Lux
alanovia
Depuis le 17 août 2009
Bedous
J'ai un Lux 75 que je souhaite faire coder, un Lux 35 et un MM1 avec un ancien capteur.
Je me demandais si je ne ferais pas bien d'envoyer tout ce petit monde au SAV Leica pour coder le 75, caler les 2 optiques à 1.4 avec mon boitier et faire vérifier le capteur de mon MM1...
* Est-ce utile?
* Est-ce utile de passer par le SAV ou bien certains revendeurs Leica peuvent-ils le faire?
* Combien ça coûte et comment ça se passe (bien)?
Merci de me déniaiser sur ce coup là!
LH
japi
Depuis le 31 mars 2012
maintenant dans le Gers à Roquebrune lieu dit Tucarère
bonsoir
caler les obj à grande ouverture c'est un peu casse tête et casse-pieds aussi de plus ça use lourd le porte feuille sauf si on peut le faire
avec des objectifs et /ou des boîtiers neufs sous garantie.
Plus on a d'obj et plus tout se complique.
Toyout a décrit précisemment la méthode qui me semble amha la meilleure, mais quelles contraintes et quel temps perdu
même si c'est la seule bonne façon de faire, soit on a un peu de bol: tout va bien :content-anim:
soit ça va pas du tout avec certains obj ou certains boitiers et là y a du taf :rollvert:
je cherche le lien, j'ai trouvé ça!! citation de toyout
Touyout a écrit :
Janacek a écrit :
Touyout dis-moi t'as un souci avec le télémètre? :smile:
Non car autant de reglages.... :choque:
Moi pas.. Leica oui
Tu vois quand tu as un objo ou deux, un cron 35 etc tu peux effectivement t'en passer
Mais quand tu possèdes une quinzaine d'objos, du noctilux, du 75, 90 cron, du 35, 50, 75 lux, un 135 3,4
Et plusieurs boitiers et bien il vaut mieux que tout ce petit monde soit pile poil si tu aimes les choses bien faites.
Donc:
étape 1: un boitier de référence avec le capteur placé plan et tip-top à l'endroit où il doit être.
Étape 2: calage parfait du télémètre
Étape 3 : test de chaque objectif et règlage de chacun pour que tous soient bons et identiques lors des maps.
Là tu peux savoir que tout ton parc optique est calé à l'identique.
Étape 4: Après tu prends le second boitier tu le test avec une ou deux optiques exigentes (90 apo ou 50 noct) si c'est bon ça va si pas c'est le boitier à verifier.
Pourquoi? Parce que le capteur est monté et il y a quelques dixièmes de mm de tolérance devant ou derrière le plan. Le problème c'est que si tous les objectifs sont top, tu auras un front ou un back focus donc à chaque nouvel achat soit je teste les boitiers du magasin en espérant tomber sur le boîtier qu'un maniaque à réglé à l'usine ou alors, je suis bon pour expédier mon 90 comme mètre-étalon avec mon nouveau boîtier pour que celui-ci soit règlé tip-top.
J'ai fait ça avec presque tous mes boitiers et j'ai toujours une crainte lors de l'achat d'un objectif. Car si lui est out, il faut l'envoyer avec mon boitier pour qu'ils règlent l'objo pour le boitier sans toucher aux reglages boitier.
La précision est à ce prix....
c'est dans ce fil:http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=80652&start=15
en page 2 bon courage si t'as du taf à faire faire à Wetzlar
jean-pierre
........................" Seule la lumière pourrait. "...........................
Les boîtiers passent, les objectifs assurent, restent les images..
*..................."Merci à tous pour vos gentils +1"......................
alanovia
Bedous
Merci Jean-Pierre!
Je vais faire des tests mais je me disais quitte à envoyer à Weztlar, autant tout envoyer... On s'en sort pour combien pour ce type d'interventions?
japi
pour te donner un ordre d'idée j'ai envoyé en décembre 2015 un nocti acheté neuf en février 2013 donc plus sous garantie,
comme je suis une tête de mule j'ai pas écouté le conseil de Pascal et j'ai envoyé l' objectif seul et pas avec avec le M-P 240 qui lui était sous garantie ( up grade reprise d'un m9
vers M-P 240 d'octobre 2015) l'envoi avec le nocti+ le M-P aurait conduit à facture zéro .
Je pensais en effet que mon m9 d'occase ancien était décalé ' back focus' de 4 à 5 cm en arrière de ce que je voyais net au patch, à l'arrivée du m-p 240
je constate le même back focus j'en déduis que c'est l'obj qui était pas bon depuis le début je garde donc le m-p 240 (qui à mon sens n'avait pas besoin de réglage et surtout qu'il reste calé pour le
summicron qui me restait) pour tirer au summicron en attendant le retour de l'obj: mal m'en a pris le réglage du nocti de 2ans et demi environ m'a été facturé 219,80€ devis envoyé et retourné signé.
Après presque 2 mois je retourne chercher le nocti donc (2° déplacement) très impatient qu'il pique "comme un guêpe" mais grosse déception et j'étais furieux, j'ai dû le retourner
sur le champs à Wetzlar la bague de mise de mise tournait mais le bloc optique ne se déplaçait qu'après une "latence" de 0.5 à 1 centimètre de rotation, donc gros loupé des
allemands sur ce coup là, encore 1 mois d'attente et retour du bestiau tant attendu enfin nickel qui est repris à montpellier image photo après un 3° déplacement ( je suis à 80 km de montpellier
et à chaque fois une bonne demi journée au moins)
Voila quelques déboires, un peu de tête de mule et un trimestre de nocti en privation plus des déplacements mais tout rentre dans l'ordre! enfin
PASQUIER
Depuis le 23 oct 2009
BOURGES
Mais s'agissant de matériel hors garantie, il n'y a pas d'artisan compétent, d'atelier mécano-optique, pour faire ces calages en France ?
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
La calage pour le numérique consiste en un changement de la rampe hélicoïdale par une rampe plus courte (l'argentique était plus tolérant que le numérique). Nul besoin d'envoyer le boiter avec, un M numérique est un M numérique, il fabrique pas une rampe sur mesure. La raison pour laquelle il est souvent conseillé d'envoyer optique + boitier c'est pour s'assurer que le télémètre n'est pas déréglé.
Pour le réglage du télémètre Suffren fait ça très bien moyennant 30 Eur (contre 130 à Wetzlar si ma mémoire est bonne). Le calage d'une optique par contre nécessite un aller retour en Allemagne pour le changement de la rampe (330 Eur environ). Avant cela il convient tout de même de faire un test. Le plus simple, réglez l'objectif sur "infini", pointez un objet au lointain (la lune par ex.). Si la photo est floue c'est probablement que l'infini est dépassée (c'est à dire que l'infini se trouve un peu en avant de ce qu'indique la bague), si la photo est nette, aucun prob. !
En clair :
- pour tester le réglage du télémètre : objet à très courte distance,
- pour tester calage optique ancienne : l'infini.
J'avais eu ce problème avec mon 90 AA.
Edit. Idem pour le codage : Suffren fait ça très bien pour 150 Eur contre 300 Eur via Leica Allemagne.
alanovia
Bedous
Merci beaucoup pour ces informations précieuses!
