50 et map mini
LeicaPhil
Depuis le 19 sep 2011
Chamalieres
Quels sont les 50 mm Leica M et adaptables sur Leica M y compris via une bague M39 qui ont la distance de mise au point la plus courte ? C'est souvent autour de 70cm ou 1m j'ai noté.
DRUON
Depuis le 27 nov 2015
PARIS- SUD YVELINES.
Bonjour.
Pour en avoir possédé un, le Summicron 50 DR ( pour Dual Range) avec lunettes amovibles permet de descendre à 0,70 m en MAP mini.
Il existe en chromé, et je crois qu'un summiluxien en vend un sur le site.
Seule contrainte, les M9 et au delà, ne les accepte pas, sauf sans les lunettes.
Auquel cas, a MAP mini remonte à 1m.
https://www.cameraquest.com/m50dr.htm
Celà dit, quel piqué remarquable!
à notre quand même, il pèse une tonne!
amicalement,
Dominique
LeicaPhil
Chamalieres
Et les Carl zeiss, voigtlander et autres ?
DRUON
RECTIFICATIF: avec les lunettes:
on peut mettre au point de 40 à 90 cms
LeicaPhil
Chamalieres
Ah interessant !
DRUON
viewtopic.php?f=20&t=79961&p=1083531&hilit=50+DR#p1083531
Avec pare-soleil mais sans les lunettes....
titoufx
LeicaPhil
Chamalieres
C'est pour un M4.
DRUON
M4 comme le mien , donc compatible à 100% avec ou sans lunettes
titoufx
Je n'ai plus de M240 pour vérifier, mais il me semblait que seul le M9 était concerné. Mon enthousiasme pour cet objectif me joue peut-être des tours. C'est juste une merveille de l'utiliser à mise au point mini.
LeicaPhil
Chamalieres
Sinon sur la plupart des cron c'est 0,70 la map mini ?
Je suis parti pour me prendre un cron 50/2.
Précisément, toutes les infos sont ici (sauf une erreur sur le II):
http://www.summilux.net/m_system/object ... n50-I.html
http://www.summilux.net/m_system/object ... 50-II.html
erreur sur la fiche 1m au lieu de 0,7m
et avec lunettes, en version map rapprochée 48cm
http://www.summilux.net/m_system/object ... 0-III.html
0,7m (on voit sur la photo...)
http://www.summilux.net/m_system/SummicronM50.html
0,7m
http://www.summilux.net/m_system/ApoSum ... 0Asph.html
0,7m
LeicaPhil
Chamalieres
Merci beaucoup du lien, noctilux :content:
Blue_lobster
Depuis le 19 jan 2016
Bretagne , Saint Cast
:iboitier: SONY ILCE-7R :iobj: ----
mais c'est de la triche :wink:
Il faudrait demander à Victor qui a plus de connaissance sur la maintenance des boitiers que moi, mais je crois que l'on peut descendre les amplitudes de couplage de télémètres un poil en dessous de 0.65M à partir du M4-P, les miens décrochent autour de 0.66M (M6/8/9) ce qui n'empêche pas de travailler en découplé à plus courte distance (live-view, pifo-view ou plus simplement avec un hybride nippon)
