Différence de diaph. entre objectifs et LR
Gil_78-2B
    Il y a aussi du vissant là dedans
Depuis le 2 jan 2015
Chatou (78400) et/ou Ile Rousse (20220)
Je me suis amusé à faire des photos sur un MM2 avec un AA et un Noctilux, en notant à chaque fois les ouvertures, 2, 5,6 et 16 pour le AA, 0,95, 2, 5,6 et 16 pour le noctilux.
Sur LR, j'ai pour le AA : 2,4 pour 2, 6,8 pour 5,6 et Oh miracle 16 pour 16.
Pour le Noctilux j'ai : 1 pour 0,95, 2,4 pour 2 , pour 5,6 et 16 ce sont les bonnes valeurs.
Ce n'est pas très grave dans la mesure ou c'est la cellule du boitier qui est utilisé.
J'ai fait la même démarche avec des objectifs vissant sur le même boitier MM2 et il y a encore plus de décalage :
Hektor 28mm 1:6,3 :
6,3 j'ai 6,8
12,5 j'ai 11
25 j'ai 38
Canon 28mm 1:3,5 :
3,5 j'ai 3,4
8 j'ai 6,8
22 j'ai 16
Elmar 35mm 1:3,5 :
3,5 j'ai 4
6,3 j'ai 8
18 j'ai 16
Summitar 50mm 1:2 :
2 j'ai 2,4
5,6 j'ai 5,6
16 j'ai 13
Elmar nickel 50mm 1:3,5 :
3,5 j'ai 4,8
6,3 j'ai 8
18 j'ai 19
Elmar noir 9cm 1:4 :
4 j'ai 4,8
8 j'ai 11
25 j'ai 38
36 j'ai 38
Elmar chromé 9cm 1:4 :
4 j'ai 4,8
8 j'ai 8
22 j'ai 22
32 j'ai 38.
Lorsque je dit ''j'ai'' il s'agit bien entendu de ce que m'affiche LR.
Cela effectivement ne pose pas de problème lorsque c'est la cellule du boitier qui est utilisé mais lorsque c'est une cellule à main il peut y avoir un, deux ou voir plus, de diaph. de décalage.
Enfin de compte qui ont raison, les objectifs ou LR
Et dire qu'il suffirait de ne plus l'acheter pour plus que ça se vende...
Touyout
Depuis le 3 août 2012
Mons
Quand tu photographies à F1.4 ou à f4 c'est l'ouverture qui est correcte.
Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les objectifs M sont 100% mécaniques et ne transmettent aucune information au boitier et donc les EXIFS ne contiennent que des informations que seul le boitier transmet.
Donc le boitier, lors de la prise de vue, connait la vitesse d'obturation, la mesure de lumière (grace à la cellule) les isos, le type d'objectif utilisé (grace au codage)
L'ouverture du Diaph, lui, est "interprété" par le boitier... qui en fonction des éléments cités ci-dessus, il interprète l'ouverture et l'intègre dans les EXIFS des fichiers.(DNG)
Le "bon" LR n'y est vraiment pour rien, mais alors, rien du tout! Il lit ce que le fichier intègre comme données. Et donc l'ouverture approximative de l'objectif au moment e la prise de vue.
Si tu veux vraiment connaitre l'ouverture es tes images faites au M... actuellement c'est un bic et un papier et noter l'ouverture utilisée pou telle ou telle image... :non:
Apple, le beau et le bon matos...
Savoir gérer ses frustrations est la plus grande qualité de l'homme civilisé.
papimuzo
Depuis le 5 nov 2006
Genève
Et le boitier donne une valeur approximative de l'ouverture utilisée! Cette valeur est calculée d'après ce que voit le capteur (donc après l'objectif) et la luminosité générale vue par la petite fenêtre bleutée située un peu au dessus de la fenêtre du telemètre. Et si je vois les mesures de Gil, le boitier s'en sort plutôt bien! :content:
marcel
Gil_78-2B
Je crois que j'ai compris cet écart ne peut exister que sur les boitiers avec cellule incorporée
Le diaph c'est moi qui l'affiche et c'est le boitier qui dit autre chose, mais ce n'est pas important..pour les boitiers qui ont une cellule.
Mais pour les vissants si ma cellule dit 5,6, je mets 5,6 et j'aurai 5,6 même si je ne peux pas vérifier avec LR. C'est bon !! Non ?
