Problème optique Elmarit 21 mm
Alain Amet
Depuis le 14 mai 2008
Bretagne
je recherche un retour d'expérience pour un souci sur un Elmarit de 21 mm dont la map est franchement décalée.
Merci beaucoup.
Slender
Depuis le 19 oct 2012
London - Paris - Annecy
J'ai l'impression que le mien (asph) fait un peu de back focus (les oreille nettes au lieu des yeux)
Blue_lobster
Depuis le 19 jan 2016
Bretagne , Saint Cast
cause "possible", vue sur un autre Elmarit-M 21mm f/2.8 pré-asph (première génération avec les deux tétons de centrage pour pare-soleil 12537):
Si l'optique n'a aucun jeu (bagues et couronnes serrées, pas de bruit audible en secouant l'optique, pas de jeu en tirant sur le bloc avant avec l'optique montée sur boitier),
c'est probablement qu'il a été démonté et mal remonté au cours d'un entretien ou pour compenser un desserrage de la partie avant* qui comporte le point de repère du diaph (auquel cas la bague de diaph aurait également été recalée (3vis), ce qui rendrait ce "calage" particulier indétectable.
Une piste parmi d'autres, il faut ouvrir pour voir. Si le décalage est minime, il ne s'agit pas d'un mauvais choix de filet, plus d'un calage simple, parfois nécessaire sur numérique exigeant.
*J'aime beaucoup cette optique (profondément sous-estimée), sa seule faiblesse mécanique réside dans le possible décalage du point de repère du diaph. Il est en partie du aux démontages/remontages trop musclés du pare-soleil qui peuvent faire forcer les 3 pointeaux dans les filets entrainant du jeu puis un blocage en position excentrée.
Alain Amet
    Elmarit 21pré-asphérique
Bretagne
Merci pour vos réponses.
Aucune marque de démontage n'apparait sur l'optique, un très léger jeu au niveau de la bague de map peut-être, mais je n'ai pas de comparaison avec un autre Elmarit 21 pré-asphérique.
La map à l'infini est plutôt "réglée" sur 3 mètres d'après les mesures de spécialistes :wink:
L'ayant peu utilisée et seulement en argentique NB TriX je ne m'étais pas aperçu du problème, en numérique (M8) le problème semble flagrant...
Avez-vous une idée du coût d'une telle intervention chez Leica ?
Merci.
Slender
ou chez photo suffren?
Alain Amet
    Elmarit 21
Bretagne
Non, une intervention en Allemagne...
