les Summilux 35mm et le "Focus shift"
Parmi les Summilux 35mm, quels sont ceux qui ont un "focus shift"? J'ai appris récemment que certains objectifs présentaient ce shift, tout comme certains objectifs Zeiss (Sonnar 50mm), mais personnellement je ne l'ai pas constaté avec les Summilux que j'ai eus entre les mains.
Il semble que le ASPH version 3 (2010-2016, soit le dernier, dit "FLE") soit sans focus shift, et que certains modèles de l'asphérique version 2 (1994-2010) y soient sujets mais pas tous. L'asphérique version 1 (1990-1994, dite "aspherical") a-t-il ce problème?
Et les summilux 35 pré-asphériques?
Ceci est-il constaté sur tous les boîtiers ou sur les numériques seulement?
35mm SUMMILUX 1960-1995 ("pre-asph") model 1 et 2 suivant le filtre
35mm SUMMILUX Aspherical 1990-1994 model 3 (ou asphérique version 1)
35mm SUMMILUX-M ASPH 1994-2010 model 4 (ou asphérique version 2)
35mm SUMMILUX-M ASPH (FLE) 2010-2016 model 5 (ou asphérique version 3)
Pandani
Depuis le 2 nov 2005
Hello,
Le LUX 35 ASPH actuel (depuis 2010), dit "FLE" n'a pas de focus-shift. Il a justement été étudié pour.
Le LUX 35 ASPH antérieur (1994 - 2010) est sujet au focus-shift, j'ai pu le constater.
Mais autant sur un LUX 75 par exemple on peut assez facilement se faire piéger par le focus-shift, autant sur un 35, vu la profondeur de champ obtenue dès qu'on ferme un peu, il faut presque le chercher pour le remarquer. (Rappel : le shift se produit quand on ferme).
Pour moi qui utilise le LUX 35 ASPH (94/2010) depuis des années sur M numérique, c'est un problème très très mineur.
Pour le LUX 35 Asphérique première génération, je donne ma langue au chat.
:wink:
Slender
Depuis le 19 oct 2012
London - Paris - Annecy
Hello,
Le 35 f1.4 1994-2010 en a un peu, plus ou moins accentué (cas par cas) rien de rédhibitoire au 35mm effectivement si on connait bien le comportement de SON objectif.
Effectivement ça prends la tête si on passe son temps à lire sur ce problème sur internet, mais ce sera quand même mon prochain achat d'objectif, en version Silver. (Lourd, Cher, peut être avec du shift entre 2.8 et 4.... mais tellement bon !).
Les plus expérimentés sur le sujets découvrent même des problème de focus shift avec l'indéboulonnable summicron 50 ou 90AA :twisted: et le dernier summilux FLE avec une loupe numérique sur capteur 4/3".... certain disent que refaire la mise au point après changement du diaph règlerait le problème, d'autre font le point sur le nez pour avoir l'oeil au point... certain objectif sont renvoyé chez leica pour être calibré à F2 à une distance de 2m.... d'autre à 3m pour f1.4....
