Pare soleil sur Elmarit 28mm
Louphy
Depuis le 23 avr 2014
Ormis la protection de la couronne et de la lentille frontales, est-il utile de monter un pare soleil sur l'Elmarit 28mm 2.8 V3 que je trouve déjà assez long? Autrement dit est-il sensible au flare?
Et dans l'affirmative, il y a t-il une alternative au pare soleil dédié que je trouve disgracieux et très cher sachant que ce 28mm est destiné à un M8 (donc équivalent 37mm)? Je pense notamment au pare soleil Heliopan court en diam. 49mm?
Merci de vos réponses.
Bien cordialement.
Philippe
Louphy
Allez quoi ... ne soyez pas timide!
Cordialement.
Philippe
giacomelli
Depuis le 7 avr 2015
Doubs
ce qu'on lit concernant la version III est rassurant:
1979 - 1993. Serial # range 2,977,551 - ? Leica Code 11804. Min. focus .7m, filter is E49. Similiar retrofocus design as Type II, but improved performance. This designed has improved contrast, edge performance and flare resistance. Optimum performance at F4. Vignetting 2.1 stops. Designed in Canada."
(http://www.antiquecameras.net/leica28mmmlenses.html)
Il n'est pas précisé si sa bonne résistance au flare a été constatée avec et/ou sans pare-soleil.
A essayer.
Pare-soleil...
c'est bien celui là l'original (E49, 12536, bayonette)? https://www.keh.com/shop/leica-m-28-2-8 ... 09251.html
l'heliopan court mentionné: http://www.digixo.com/optiques/pare-sol ... -49mm.html
il m'a l'air bien, mais peut être il n'est pas assez large (il se visse dedans (diamètre 49) pendant que le pare soleil d'origine se clipse de l'extérieur sur l'objectif, il est donc plus large et sa forme s'ouvre encore vers l'avant).
autre idée:
prendre un adaptateur 49 vers 55mm et prendre un pare-soleil en 55mm qui se trouve plus facilement
adaptateur: http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-de-Fi ... Sw-jhUHp2X
exemple: http://www.ebay.fr/itm/Weitwinkel-Sonne ... XQxzZRftfG
ainsi il y a moins de risque de vignettage par le pare-soleil.
Louphy
Un grand merci Giacomelli pour ces informations détaillées.
J'ai bien un adaptateur 49mm ---> 52mm avec un pare soleil en 52 mais l'ensemble entre déjà de manière assez conséquente dans le viseur!
Mes craintes de vignettage avec le pare soleil court Heliopan rejoignent les vôtres. Il faudrait que je trouve un pare soleil encore plus court comme ceux que l'on trouve sur les Voigtlander Ultron ou skopar (environ 0,8cm de long contre 1,4cm pour celui cité plus haut).
Je pense toutefois tenter le coup avec un Heliopan court et faire des essais et si vignettage j'envisagerai un usinage pour diminuer sa longueur.
Cordialement.
Philippe
giacomelli
Doubs
de rien, you're welcome.
"clic" disait dans un autre fil, en gros: "si la forme a été choisie ainsi, c'est peut être parce qu'elle est efficace".
ne ré-inventez pas la roue: l'elmarit 28 avec son pare-soleil figure parmi les optiques les plus compactes.
comparé à un 75 lux ou 35 FLE avec pare-soleil l'ensemble elmarit 28 et pare-soleil parait déjà bien minuscule...?
Louphy
Je dois avouer que vous avez bien raison !...
Pour l'instant, j'utilise l'Elmarit (avec bonheur soit dit en passant) sans PS et je ne l'ai pas encore pris en défaut coté flare.
Donc - sauf si l'occasion se présente d'un PS dédié pas trop cher - on va continuer comme ça tous les 2 :content-anim:
Cordialement.
Philippe
giacomelli
Doubs
je fais pareil, avec le 35 FLE. Dans 95% des cas, pas de problème de flare. Si on se sert du lifeview / EVF, on s'aperçoit d'une trainée de flare à temps et on peut changer un peu son angle de prise par rapport à la lumière.
par contre si on se sert majoritairement du viseur télémétrique, l'utilisation du pare-soleil est conseillé...
CédricM
Depuis le 24 juin 2011
Lille dans le grand nord
hello,
je m'incruste sur ce fil pour un pare soleil pour elmarit 28mm aussi mais le v2...
quelqu'un a la référence exacte?
Car contrairement à la v3, il semble être sujet au flare.. :-)
un aperçu sur mon instagram, @cedric.martin_photo
CédricM a écrit :
hello,
Parasoleil pour Elmarit 2.8/28mm N° entre 2 314 801 et 2 978 550 ...
Cédric, si c'est la version avec filtre Serie 7 ou E48, ce sera le très demandé ref. 12501 qu'il partage avec le Super-Angulon 3.4/21.
comme vu ici
Arnaud
CédricM
merci pour ta réponse Arnaud...
bref, le plus demandé et bien "cher" (par rapport au prix payé pour l'optique)...
bon, je vais peut être tenter un générique "vissant" en 48mm....
