Cron 35 non codé
Jchr
Depuis le 3 juin 2015
Bayonne
Quels peuvent etre les "inconvenients" d'avoir cet objo ? Ce sera pour aller sur un M9..
Il me semble que le M9 a une fonction qui permet de reconnaitre l'objectif mais je suis novice ..donc je me renseigne.. :content-anim:
Merci d'avance.
Leica M9, Summarit 50mm f/2.5
feydartic
Depuis le 9 juil 2015
Salut,
Le codage d'un objectif permet au boitier de la reconnaitre AUTOMATIQUEMENT et ainsi d'appliquer des corrections aux Jpeg produits et aussi de renseigner les exifs des photos que tu vas prendre.
Si l'objectif n'est pas codé, tu devras aller dans le menu de ton boitier et sélectionner l'objectif parmi une liste et ainsi les corrections Jpeg et les exifs seront renseignés.
Le seul inconvénient à ma connaissance (je le vis actuellement) est lié à l'utilisation des profils du boitier car à chaque fois que tu changeras de profil tu devras sélectionner à nouveau l'objectif dans la liste.
Stéphane
Un objectif codé permet au M9 de corriger certains défauts connus comme tels par logiciel à la prise de vue.
Mais par expérience, ces corrections sont surtout les vignettages et dérives colorées dans les coins.
Le M9 indique aussi dans son EXIF le type d'objectif utilisé.
Dans la pratique, pour les objectifs non codés, on peut indiquer au M9 l'objectif utilisé ou s'en passer si le résultat est satisfaisant.
Je n'ai pas fait coder tous mes objectifs et la focale de 35mm n'est pas sensible aux corrections du M9/MM (un peu de vignettage subsiste à pleine ouverture).
Je préfère que l'objectif garde son "mauvais" caractère surtout en Monochrom.
Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde.
Les focales moins que 28mm sont plus sensibles et il est préférable de les utiliser codés.
Arnaud
edit: les DNG sont aussi corrigés (mes fichiers sont en général en DNG)
Jchr
Bayonne
Merci à vous deux.
Je peux donc.foncer ..lol
De toute maniere, je ne compte pas changer de boitier de sitot ,ni meme prendre un second objo..
Donc.une fois, renseigné,si je comprends bien, ce sera tout bon.
Je shoote en raw (dng) en général..
