E39
roanitoooo
    Bouchon
Depuis le 17 juin 2009
Bordeaux
Bjr
Quel type de bouchon ou diamètre peut t on mettre sur un summicron 50 type 4
Sachant sur le par soleil a un bouchon
Mais je voudrais mettre un bouchon sans le parsoleil
Ensuite pas trouvé le lien ici sur la notice leica de cette objectif
Merci d avance
apo
titoufx
roanitoooo
Bordeaux
Ben non a priori 39
apo
roanitoooo
Bordeaux
LEICA SUMMICRON-M 50mm f/2 (1979-1994 version, 39mm filters, separate clip-on A42 hood, 6.7 oz./195g). enlarge.
Both these versions share identical optics. I prefer the earlier version with the clip-on hood. Its hood works better, it doesn't keep collapsing as does the push-in/pull-out hood of the newer version, and it weighs less than the newer versions.
Donc 42 ç zst pour le bouchon parsoleil et 39 si on met un bouchon direct sur l optique
apo
titoufx
roanitoooo
Bordeaux
Oui voilà on parle peut être pas des mêmes bouchons moi ç est celui ou tu appuies sur les côtes pour qu il se pince entre les rebords de l objectif
Toi apparement ç est celui qu'on met par dessus
Ç est ca ?
apo
roanitoooo
Bordeaux
En fait le bouchon en plastique clipsable ç est 39. Et le press on ç est 42
Ç est ca ?
apo
roanitoooo
Bordeaux
Tu aurais un lien pour la notice d origine de cette objectif ?
Bon dimanche a toî
apo
roanitoooo
Bordeaux
LEICA 12 538 plastic hood (fits only SUMMICRON from 1953-1994). expand.
The older 1979-1994 version has LEICA's standard A42 front mount, so it takes any of the usual collection of A42 clip-ons, like the earlier metal 12 585.
Caps top
Front cap (current SUMMICRON with built-in-hood, 1994-today)
LEICA 14 038, E39 clip-on plastic.
It is poorly designed: this cap often pops off. Leica's 1950s and 1960s push-over caps were much nicer, but won't work with the integral hood version of this lens.
If you use a filter, this cap will always be popping off.
If you have a lens with the built-in hood and use filters, a smarter idea is to reserve the LEICA 14 038 E39 front cap, and instead use the MADE-IN-GERMANY Kaiser 40mm Objectiveschutz-deckel instead. It's a tight fit over a 39mm filter, so it's going to stay on and do its duty, unlike LEICA's weak 14 038 snap-cap.
Front cap (previous SUMMICRON with separate hood, 1979-1994)
Push-on plastic A42 cap, standard.
Any of the classic solid-brass, Hungarian yak-felt lined push-on caps work, too.
Cap for reversed 12 585 hood (previous lens with separate hood, 1979-1994)
LEICA 14 033, snap-over plastic.
Cap for 12 585 hood in shooting position
I use a modern SLR 55mm snap-in cap, which fits over and inside the front of the 12 585 hood.
Rear cap
Standard 14 269 plastic rear cap.
Part Numbers (Verk. Nr.) top
Front cap: 14 038, clip-on plastic.
Rear cap: standard M 14 269, plastic.
apo
titoufx
roanitoooo
Bordeaux
Ah non pas mercredi !!!!
Bon merci pour ta patience
apo
titoufx
roanitoooo
Bordeaux
Pas mal .....:)
Ma moitié fait la tête car j ai passé le week end à rechercher des infos sur le site ...
En fait je cherche un lien qui renvoie à la photocopie des notices M6 et des différents objectifs sortie à l époque du M6
Bon je compte sur toi le 1 avril Hahaha
Bonne semaine à toi
apo
titoufx
roanitoooo
Bordeaux
Ç est un peu facile de se moquer ... Passionné ou pas il faut bien a un moment donné passer par la !
En tout cas j ai bien fait d'insister car pas trouver ton lien précieux et surtout si j avais eu ce lien dès le début le sujet aurait été clos
Cela servira au amoureux des bouchons comme moi
Peut être qu'il existe un forum que sur les bouchons avant leica
Dans ce cas je migre direct
Allez merci
Qui châtie bien aime bien Hahaha
apo
