Quel grand angle utiliser avec un M9 ?
SALIERDOM
Depuis le 26 sep 2012
THIONVILLE
J'aimerais utiliser un GRAND ANGLE avec le M9-P.
De ce que j'ai lu sur les blogs et tests, les 15 mm et 18 mm de Voigtländer ne sont pas "utilisables" avec un M9 soit parce que l'objectif est trop près du capteur, soit dominante bleue et vignettage important etc….. autant de problématiques nécessitant des retouches en post-production, pas toujours récupérables en couleur (effets moins dominants en bw).
Qu'en est-il chez Zeiss, existe t il des objectifs lumineux, bon piqué, sans ce type de contraintes ?
Chez Leica, hormis le Tri-Elmar 16-18-21 certes fabuleux mais qui coûte un bras et ouvre à f:4, quelles autres alternatives donnent elles de bons résultats pour un investissement raisonnable ?
Merci de vos lumières.
D
[ Modération : Voigtländer ! (corrigé) :wink: ]
Paul
Depuis le 8 juin 2009
Il y a pas mal de solutions pour du grand angle sur M9:
- le voigtlander 12mm qui passe bien, même s'il est un peu extrême (2 versions : couplé et non couple)
- le Zeiss 18mm très bon
- le Leica 18mm, excellent et "raisonnable" pour du Leica
- le Zeiss 15mm, excellent et très cher (sans couplage)
- le Zeiss 21mm F2.8
- les Leica 21mm : super-elmar et summilux
    Voigtlander 15
Le Voigt 15 est parfaitement utilisable tant sur M8 que sur M9; j'ai codé le mien en Tri-Elmar Wate et ça passe nickel.
Cliché déjà montré, au M9 avec ce 15.
SALIERDOM
THIONVILLE
Merci pour ces références.
je suppose que même pour le Zeiss 18mm, il faut obligatoirement un viseur additionnel....
Crdt
On peut faire des images sans viseur.
Mais c'est plus pratique avec...et surtout plus précis.
Ceci étant dit, j'ai souvent utilisé mes 12/15/21 sans viseur avec un peu d'habitude.
En général, c'est penché et "mal cadré"
Pour y pallier, j'utilise des fois un niveau à bulle à la place du viseur externe.
Maintenant, je suis comblé avec ma manie "super-grand-angulaire" avec un viseur universel 15-35mm qui comporte même
des réglages séparés pour M8 et en cas de besoin pour 24X36 ou APS-C.
comme celui-ci
Pour la question du départ...
J'utilise des suivants sur M:
12mm Voigtlander qui fonctionne mieux que le 15mm sur M9
17mm Tokina (rétrofocus pas de pb de dérive colorée)
20mm Nikkor en 4 et 2.8 (idem dessus)
21mm Leica Super-Angulon (f:4) et Elmarit Asph. (les meilleurs résultats)
21mm Zuiko (f:2 pour le fun depuis quelques années pour son ouverture)
24-50 (un zoom c'est pour rire et ne pas avoir à changer d'objectifs en cas de besoin)
Arnaud
giacomelli
Depuis le 7 avr 2015
Doubs
une comparaison entre le Tri-Elmar 16 18 21 et le Voigtländer 15 mm Super-Wide Heliar III sur M est disponible ici:
viewtopic.php?f=14&t=76788&start=15
