Summilux 35 mise au point pas fluide
Julien90
Depuis le 5 juil 2012
New York
J'ai acheté d'occasion un Summilux 35 asph et revendu mon Summicron 35 non asph.
Je trouve que la mise au point de ce dernier n'est pas aussi fluide que le Summicron et mes autres optiques Leica. Il y a en effet des frottements secs au sens physique du terme sans que cela bloque. Les petites retouches de mise au point sont très difficiles. Il est plus précis de défaire le point et le reprendre que de vouloir le retoucher.
Est-ce spécifique à ce modèle ou aurait-il besoin d'une révision?
Si oui où pourrais-je la faire? J'ai pratiqué Nicolas à Bordeaux et Fritz à Illzach mais jamais Leica.
Merci par avance pour vos commentaires.
Askelaad
Depuis le 6 sep 2011
Versailles / Le Mans
j'en ai eu un et je n'ai pas eu de souci de dureté avec la bague de mise au point qui était douce comme il faut.
il peut s'agir d'un problème de graisse si l'objectif n'a pas été utilisé depuis un long temps (ou d'un serrage de la bague ?) et qui peut aussi se "résoudre" au fil du temps et de l'utilisation de l'objectif.
Par contre, pour une intervention sur la map des summilux ASPH, l'objectif partira à Solms inévitablement... :cry:
Slender
Depuis le 19 oct 2012
London - Paris - Annecy
Mince c'est inévitable ça ? Sur un Summilux R (non asph, non FLE donc oui) j'ai eu une réparation formidable de la rampe hélicoïdale sur Paris...
Askelaad
Oui, j'avais posé la question à Marc Nicolas ainsi qu'à Procirep à ce sujet pour mon ex-50LA et ils avaient été catégoriques : direction Solms pour les summilux asph, pour des raisons d'outillage et tolérance si je ne me trompe pas.
Après peut-être que le soucis de Julien avec son 35LA est tout autre... je lui conseillerais de voire après un certain temps d'utilisation si la map s'adoucit peu à peu ou de le montrer à un pro agréé. :wink:
Domback
Depuis le 4 mars 2012
Riedisheim (Haut-Rhin )
Lors de l'achat de mon Leica en Mars , j'avais eu l'occasion d'essayer le summilux 35 f/1,4 et j'avais également constaté que la bague de mise au point était plus fluide sur le Summicron que sur le Summilux .
C'est assez léger comme différence mais perceptible quand on passe d'une optique à l'autre.
Bien amicalement
Julien90
New York
Merci pour vos commentaires. J'espere que ce n'est pas le modèle qui en est la cause mais mon objectif. La gêne est suffisament importante pour abandonner le Summilux et perdre un diaph pour retrouver ne vraie mise au point fluide que j'ai eu sur tous mes objectifs de toute marque.
Jean
    Rampe hélicoïdale
Depuis le 17 août 2003
Bordeaux
Même réponse de Marc Nicolas pour un problème identique sur 2/35 Asphérique. Direction Solms. Résultat parfait pour 220 €uros :!: :cry:
Remplacé depuis par un Summilux 35 Asphérique de type I. Je n'ai aucun problème sur cet objectif. Il est parfait :cool:
Jean
Julien90
New York
Si c'est mon objectif et que cela se reprend en SAV je suis prêt à faire l'investissement.
Comment faites vous pour une prise en charge à Solms directe?
Jean
    SAV Solms
Bordeaux
Prendre contact avec Gabriele Arnold qui est chargée de s'occuper des Francophones au SAV.
Son adresse électronique est : "Arnold, Gabriele" <Gabriele.Arnold@leica-camera.com>
Un devis sera fait après examen de l'objectif adressé au SAV :
Leica Camera AG
Customer Service
Solmser Gewerbepark 8
35606 Solms
Jean
Jean-Pierre Dep
Depuis le 14 mai 2007
Belgique-Namur
c'est cher le graissage et le callage :shock:
D'où l'expression "se graisser la patte" :lol: HS :arrow:
Vaincre ses peurs, c'est s'offrir le monde.
Lao Djipé
FLIC AIR
Jean
    SAV Solms
Bordeaux
C'est cher le graissage et le calage :shock:
Il faut savoir ce que l'on veut !
Il me semble que si des réparateurs réputés "bottent en touche", il doit y avoir une raison ! Ce doit être un peu plus compliqué qu'une simple révision, la rampe hélicoïdale de ce type d'objectif étant d'une précision micrométrique.
Jean
simarch
Depuis le 3 jan 2012
Nancy
Pour ma part, je n'ai pas le problème que tu indiques. En revanche la bague de mise au point est beaucoup plus ferme que sur mon 2.8/28.
Je suppose qu'il faut un peu de force pour déplacer le groupe flottant.
Cependant, je constate du focus shift à la mi ouverture. Quelqu'un a-t'il aussi constaté ce problème ?
Il s'agit de la dernière version asphérique, achetée en juin.
Jean
    Rampe ferme
Bordeaux
1) Un, (ou des points durs), dans la progressivité d'une rampe hélicoïdale est une anomalie. La fermeté en revanche dépend de son réglage en usine ou en SAV. Maintenant il est certain que le groupe optique flottant la rend plus ferme sans plus. Il est anormal d'avoir le sentiment d'être obligé de "forcer".
2) Le shift-focus n'apparaît sur une optique qu'aux grandes ouvertures entre 1,4 et 4. Les optiques y sont plus ou moins sensibles, mais tous les objectifs lumineux présentent ce "défaut" plus ou moins marqué aux très grandes ouvertures.
Jean
    bis
Déjà raconté :oops: mon 'Cron 90 Apo Asph avait une bague de MAP dure alors qu'il était tout neuf. De guerre lasse, avec un cure dent en bois j'ai enlevé de la rampe hélicoîdale toute la graise que je pouvais accéder puis vaseline médicale .... et plus de 2 heures devant ma télé à faire des mouvements de MAP d'une butée à l'autre; j'en avais des crampes de poignet :lol: ... mais, maintenant il est beaucoup plus doux et depuis quasiment 10 ans.
Julien90
New York
Il n'y a pas de points durs, c'est la même chose sur toute la plage de mise au point. La rotation de la bague est même fluide sur les mouvements de grande ampleur. C'est sur les petits mouvement de fin de mise au point ou cela coince un peu ou à tout démarrage de mouvement. L'effet est d'autant plus marqué si j'exerce une pression latérale en bout d'objectif sur le pare-soleil. Cela doit donc être un problème de jeu et / ou de graisse. La vaseline d'Alain est une solution radicale et tentante mais pas sans risque. Si on en mets trop et qu'elle fond et coule dans l'optique. Un démontage et nettoyage complet doit coûté bien plus chère qu'un graissage.
