codage indispensable ?
Nabonide
Depuis le 13 déc 2009
Marseille
bientot heureux (enfin j'espère !) propriétaire d'un M9, je possède déjà l'objectif, un summicron 35 mm aspherique d'occasion. Il n'est pas codé. Est-il absolument necessaire de le faire coder ? Le codage sert-il uniquement à corriger les légers (j'imagine !) défauts de l'objectif ou a-t-il d'autres effets ? D'autre part je crois que le M9 posséde une banque de données internes permettant d'utiliser un objectif non codé mais est-on obligé "d'inscrire" son objectif à chaque mise en route du boitier ou bien garde-t-il le dernier réglage en mémoire ?
merci de votre aide !
    mieux
Je ne connais pas le M9 mais comme il comporte une "bibliothèque" embarquée, c'est certainement mieux d'afficher votre objectif. Il me SEMBLE que l'appareil garde en mémoire le dernier objectif utilisé (peut être pas, et encore, après une recharge de batterie :?: )
Manoux
    codage objectif
Depuis le 27 avr 2009
Nancy
Je suis à peu près dans la même expectative,
j'ai un M8 accompagné d'un Nokton 40 et, parfois,
je me retrouve avec des résultats un peu "bizards",
j'aimerais savoir si ces résultats sont dûs à mon inexpérience... :roll: ou si le fait de coder l'objectif évite ce genre de désagrèments.
merci!
    codage
En achetant une "pige" pour coder tes optiques, avec un feutre, tu ne grèves pas trop ton budget, tu peux essayer et même modifier ce codage et te rendre ainsi compte. Impossible de te répondre autrement, je ne connais pas ce 40.
Manoux
Nancy
j'ai essayé d'en fabriqué une...mais mon crayon n'étais pas assez noir, il faut que j'en rachète un.
je dirais que ce 40 se situe un peu entre un 35 lux et un cron asph...
:roll:
graphite69
Depuis le 28 mars 2009
lyon
il y a au moins un fil sur les crayons utilisables pour le codage. http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... t=staedler
"ils ont des yeux et ils ne voient pas" Ps 115 v2-5
Manoux
Nancy
oui, merci, j'ai relevé la réf,
c'est juste qu'il faut que je trouve le temps... :cool:
jipnb
Depuis le 6 mars 2007
St Laurent du Var
J'ai fait le codage de mon Nokton 50 1,5 avec un feutre qui sert à écrire sur les CDs et ça marche très bien
L'avantage de la bague du Nokton est qu'elle a une partie en retrait qui n'est pas effacée lors du montage/démontage de l'objectif
The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese
