| PFB |
Messages : 27 Depuis le 17 fév 2010 Suisse |
Existe-t-il une bague d'adaptation pour monter un objectif 90mm prévu pour une Visoflex sur un boitier M4? Salutations Pierre-François |
| Zéphyr |
Habitué Messages : 727Depuis le 29 déc 2007 Bretagne gallo-romaine |
pour la tête de l'Elmarit et de l'Elmar c'est la bague 16464 plus la rallonge en option 16471 et pour le Summicron c'est la bague 16462 et rallonge 16474. Bonnes photos |
| PFB |
ébé!
Merci beaucoup, et c'est précis comme montage? Salutations, Pierre-François |
| Zéphyr |
aussi précis qu'une IWC suisse |
| Piga |
Juste par souci de précision, je ne suis pas certain que la réponse de Zéphyr corresponde exactement à la question posée par PFB. Si j'ai bien compris la question, il s'agit de monter un 90 en "monture courte" - c'est-à-dire conçu pour utilisation sur Visoflex : Elmarit 2,8 ELKOO/11026 ou Summicron 2 OESBO/11124 ou 11133 - sur un boîtier M4, donc avec couplage au télémètre. A ma connaissance ces compléments (comprenant la bague hélicoïde et le couplage au télémètre) ont existé. Ils supposaient un réglage en atelier pour ajuster précisément la mise au point à la focale exacte de l'objectif. Je doute qu'on les trouve encore actuellement. Deux objectifs, prévus exclusivement pour Visoflex (l'Elmar 3,5 / 65 et le Hektor 2,5 / 125) n'ont existé qu'en monture courte, le premier supposant l'utilisation de la bague de mise au point 16464 et le second doté de sa propre hélicoïde, et ne peuvent se monter sur le M4 directement. Peut-être Jean D. pourra-t-il confirmer mon analyse ? Bon, c'était juste pour essayer de faire avancer la science... Raymond |
| Zéphyr |
Effectivement j'ai dû mal saisir la question. Les objectifs à monture courte ne peuvent pas être montés directement sur le boitier M. Il manquerait tout simplement le fût.
C'est la tête d'objectif qui pouvait être achetée séparément pour l'utilisation avec la Visoflex. Et les objectifs purement Visoflex comme ceux énumérés par Piga ont besoin de l'épaisseur de la Viso pour être pleinement opérationnels. Une exeption: le 200mm Telyt et le 400mm Telyt pouvant être raccordés avec le tube 14 024 ou TXBOO |
"+1" de la part de : Xenophon |
| Jean D. |
Bonjour ! Piga a écrit : (…) Peut-être Jean D. pourra-t-il confirmer mon analyse ? (…)Dans le cas du Summicron f:2/90 mm en monture courte n° 11124, le catalogue général Leitz (par exemple celui de 1976, page 71) cite la « monture longue à baïonnette* n° 14019 pour transformer un objectif en monture courte pour emploi avec le télémètre couplé du LEICA » et l’astérisque précise : « Prière d’envoyer l’objectif. » (afin que la came cylindrique de la monture longue à baïonnette qui sera livrée soit rectifiée en fonction de la distance focale réelle de l'objectif)
Jean D. |
| PFB |
Zéphyr a écrit : Effectivement j'ai dû mal saisir la question. Les objectifs à monture courte ne peuvent pas être montés directement sur le boitier M. J'ai remarqué que l'objectif qu'on me proposait à la vente est un peu court d'où ma question de non spécialiste. Mais avec vos réponses, la "super affaire" se trouve être plus compliquée que prévu. Merci Pierre-François |
