Map minimum des objectifs leica
perudo
Depuis le 30 sep 2009
Luxembourg
après quelques recherches sur le forum, je me permet de poser cette question, car je suis encore novice et je reste un peu sans réponse:
je constate que les objectifs leica ont une map minimum de 0.7m généralement. Je ne trouve pas d'objectif qui me permetterait par exemple de faire une map à 30 cm (mise à part le cron nah...).
Est-ce qu'il y a une raison technique à ça? existe-t-il une solution pour contourner le problème (mise à par l'achat d'un cron nah...)
merci de m'éclairer sur le sujet :?
Fada
chrisk
Depuis le 16 mars 2007
Mulhouse
Je ne suis pas sur que le télémètre soit couplé en dessous de 70cm.
J.L SIEFF
perudo
Luxembourg
donc, techniquement, la limite des 70 cm vient du télémetre si j'ai bien compris?
kalahari
Depuis le 29 mai 2007
74 ANNECY
bonsoir
techniquement étant donné que c'est une visée télémétrique tu ne pourrais pas avoir une vision juste de ton sujet, pour descendre en dessous il faut une visée reflexe
le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître
Paul
Depuis le 8 juin 2009
Le CV 15mm (monture M) descend à 50cm pour la map. Mais le télémètre du M8 "décroche" à 70cm. Donc entre 50cm et 70cm c'est au jugé, sans compter les erreurs de parallaxe.
Paul
Je rejoint l'avis de kalahari. Comme le viseur est totalement à gauche du boiter et donc de l'optique, plus tu te rapproche plus ton cadrage va devenir pifométrique.
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Un correctif de cadrage
http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... ight=nooky
kalahari
74 ANNECY
oui danyves, mais là on commence l'usine à gaz
