| Vincent |
Habitué Messages : 365Depuis le 7 oct 2004 Cherbourg |
La personne à qui j'ai prêté mon TE a des problèmes avec l'affichage des cadres sur son M6 classique : il est anarchique. Est-ce un problème connu et existe-t-il une bidouille ou une modif quelconque pour résoudre ce problème ? Le TE se comporte très normalement sur mon M2. Si on ne s'émeut que devant un palmier, c'est con, parce qu'il y a des jours où les platanes sont formidables. Robert Doisneau |
| Summicron2 |
Si c'est la version 1 du TE, cela peut être normal D'où la version 2 |
| Vincent |
C'est la version 1 oui. Pas de solution alors Si on ne s'émeut que devant un palmier, c'est con, parce qu'il y a des jours où les platanes sont formidables. Robert Doisneau |
| Métrot Gérard |
Il n'y a pas de problème connu sur le 1er TE, mais il est vrai que de chaque côté 28 ou 50 il faut passer un crantage plus ferme que sur le
2 ème modèle de TE. GM 94 |
| Vincent |
Donc en "appuyant" un peu le mouvement aux focales 28 et 35, les cadres devraient s'afficher normalement si tout va bien ? Si on ne s'émeut que devant un palmier, c'est con, parce qu'il y a des jours où les platanes sont formidables. Robert Doisneau |
| Métrot Gérard |
Exact c'est la chose qui m'a un peu surpris sur les 1er TE que nous avons
vendu, après le client s'y fait aussi. c'est une optique spéciale avec une mécanique spéciale et complexe don rien à voir avec les optiques que l'on a l'habitude de manipuler. GM 94 |
| Vincent |
OK, merci beaucoup Gérard. Je vais expliquer ça à mon camarade. Si on ne s'émeut que devant un palmier, c'est con, parce qu'il y a des jours où les platanes sont formidables. Robert Doisneau |
| Vincent |
Je reviens à la charge.
Il semble que l'affichage des cadres se passe correctement dans un certain sens, et pas dans l'autre. Le cadre de la nouvelle focale apparaît dans un sens, et celui de l'ancienne reste dans l'autre. Pourrait-il s'agir d'un problème avec le boîtier ? Ou doit-on incriminer l'optique ? Si on ne s'émeut que devant un palmier, c'est con, parce qu'il y a des jours où les platanes sont formidables. Robert Doisneau |
| Filament |
Lorsque j'ai eu un tri-elmar, j'ai eu ce genre de problème (autant que je m'en souvienne), lorsque je changeais de focale si je n'avais pas le bon cadre je faisais jouer la bague des focales pour les passer une après l'autre et tout revenait dans l'ordre. Depuis je n'ai plus que le M6 mais je n'ai aucun problème avec mes optiques fixes. |
| Vincent |
Donc le problème est bien récurent, et on peut vraisemblablement écarter l'hypothèse d'une panne. Merci. Si on ne s'émeut que devant un palmier, c'est con, parce qu'il y a des jours où les platanes sont formidables. Robert Doisneau |
| charly |
Habitué Messages : 987Depuis le 18 fév 2005 a l'Est de l'Est |
Ce "probleme" est il résolu avec le T-E 2eme Version?
Merci |
| alain.besancon |
Juste pour vous faire patienter avant que les vrais connaisseurs ne vous répondent: il me semble bien avoir lu que ce problème était résolu sur la 2nde version
Alain |
| dorsk081 |
Habitué Messages : 450Depuis le 25 août 2004 Bruxelles |
Ayant essayé les deux versions, je confirme que le deuxième fonctionne tres bien. D'ailleur la différence entre les deux n'est que mécanique.
De plus le deuxième dispose d'une échelle de PDC pour les trois focales. Amicalement. Christoph |
| marielle |
Spécialiste Messages : 2825Depuis le 4 juin 2004 Paris |
J'ai eu les 2 versions du Tri-elmar. Sur mon MP.
L'une comme l'autre ont ces problèmes de cadres qui ne disparaissent pas dans un sens mais qui disparaissent dans l'autre. Je m'explique : les 3 focales sont (de gauche à droite) : 35 50 28. Lorsque je veux passer de 35 à 50, le cadre de 50 apparaît, mais celui de 35 reste visible. pour n'avoir que le cadre de 50, je dois passer au 28 (2 crans vers la droite) puis au 50 (un cran vers la gauche). Aucun problème en revanche dans l'autre sens. Ce n'est pas bien grave, à mon sens... La 2ème version a comme avantages : - d'être plus compacte - d'avoir un ergot sur la bague de mise au point - d'avoir une échelle de PDC. C'est pour cela que j'ai changé pour cette 2ème version (plus chère |
| pierrelormier |
Messages : 47 Depuis le 7 juin 2004 Montpellier |
J'ai la toute première version du Tri Elmar (chromé , absolument magnifique) et je n'ai jamais constaté sur mon M6 de problème de cadre ; j'ai également deux autres M (des M4P) et aucun problème, les cadres s'affichent parfaitement avec le Tri Elmar.
Lormier |
