gabarit pour coder les objectifs
MICHEL1214
Depuis le 7 juin 2008
CARCASSONNE
j ai lu dans RP que l on pouvez coder ses obj soi meme
qui possede un gabarit pour effectuer l operation
merci d avance :idea:
Philippe D.
    Re: gabarit pour coder les objectifs
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
MICHEL1214 a écrit :
j ai lu dans RP que l on pouvait coder ses objectifs soi-meme.
qui possede un gabarit pour effectuer l operation ?
Je possède un gabarit métallique pour coder les objectifs depuis longtemps déjà.
Je ne m'en sers plus parce que le feutre, même de bonne qualité, ne tient pas sur le métal de la bague baïonnette. Il faut recommencer l'opération de codage si l'on monte-démonte souvent l'objectif.
C'est donc, ama, une fausse bonne idée.
Il faudrait fraiser la bague, afin que les points soient encastrés, comme ils le sont sur les bague Leica d'origine.
Autant investir dans du travail bien fait que de risquer détruire le matériel.
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Certains se sont essayer à fraiser la bague : massacre ou presque. A ne pas faire soi-même, surtout pas.
MICHEL1214
CARCASSONNE
ou peut on se procurer ce gabarit?
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Ici par exemple :
http://robertwhite.co.uk/product.asp?P_ ... &PT_ID=411
Je peux te vendre le mien si tu veux.
MICHEL1214
CARCASSONNE
oui combien?
jml
Depuis le 7 sep 2006
Liège, Belgique
pascal_meheut a écrit :
Ici par exemple :
Ou bien ici http://matchtechnical.com/coderkit.aspx en direct chez le concepteur/constructeur où il est possible de commander en même temps le Thumbs Up, accessoire pour moi indispensable sur le m8.
Le kit coder complet comprend à la fois les codes (ça on les trouve facilement ailleurs donc pas vraiment indispensable), le feutre spécial (made in Japan qui tient assez bien en tout cas beaucoup mieux que ce qu'on peut trouver sur le marché européen) et naturellement le gabarit en plastique avec son plot de positionnement précis.
Je n'ai réussi à coder efficacement mon Biogon 25 qu'avec ce gabarit et ce feutre, par contre j'avais réussi à coder le Biogon 21 avec un gabarit "maison" réalisé selon un modèle trouvé sur le net.
Prix du kit complet de codage 70,38$ soit environ 55€ (voir volet "purchase") sur le site indiqué plus haut.
Philippe D.
Nice - Monaco
Note importante:
Le codage des optiques Zeiss ZM de focales inférieures à 28mm ne sera reconnu par l'EXIF uniquement que si la bague baïonnette est modifiée.
En effet, il faut que les cadres de visée correspondent à la longueur focale de l'objectif.
Pour les Distagon 15 et 18mm ainsi que les Biogon 21mm f/2.8 et f/4.5, il faut les modifier pour une baïonnette 28-90mm (contre l'originale Zeiss 50-75)
Le Biogon 25mm demande une baïonnette 24-35 (originale 28-90)
Ceci est naturellement valable également pour les bagues adaptatrices M utilisées pour les optiques à vis Voigtländer, etc. Si les cadres ne correspondent pas au codage, point d'utilité.
jml
Liège, Belgique
Philippe,
Tu as écrit: "Le codage des optiques Zeiss ZM ne sera reconnu par l'EXIF uniquement que si la bague baïonnette est modifiée"
Peux-tu alors m'expliquer pourquoi alors que le doigt de la baïonnette de mon Biogon 21 n'est pas modifié l'Exif de mon m8 le reconnait bel et bien comme un Elmarit 21 dont il porte le codage?...
Je suis moins formel pour le 25 car pour bénéficier du cadre 24 dans le viseur du M8 avant même mes tentatives de codage, j'avais directement fraisé la baïonnette de quelques millimètres, donc là le codage et la longueur du doigt correspondent effectivement à l'Elmarit 24 et est reconnu comme tel.
Philippe D.
Nice - Monaco
Je n'ai pas d'explications sous la main.
Disons qu'il ne devrait pas et que c'est sans doute un bogue du firmware. ;)
A moins que, justement parce que les M ne montrent pas de cadre 21, il s'en moque.
En tous cas, pour le 15 et le 18, c'est impératif, ainsi que pour les 25 et 28 je suppose.
