| iPascal |
Régulier Messages : 138Depuis le 18 sep 2007 entre Montréal et Lausanne |
J'ai un magnifique cron 50 à MAP rapprochée que je monte sur mon M6. Or je doit un peu forcer pour faire la MAP à l'infini. Du coup, j'ai fouiné sur le forum et j'ai lu (mais je ne trouve plus le fil maintenant) que quelqu'un avait fait limé son cron pour le monter sur le M6. Est-ce que je risque d'abimer mon boitier? Si c'est le cas, est-ce que l'un des Suisses qui parcourent ce forum connaît quelqu'un qui fait ce genre de travaux? Merci pour les infos. Pascal |
| Filament |
Bonjour iPascal,
J'ai aussi un cron 50 MAP, mais je n'ai aucun problème pour faire la mise au point que ce soit à l'infini ou au plus près. |
| iPascal |
Il s'agit bien de celui qui permet de faire la map à 48 cm?
Bizarre... je pense pas que ça vienne de l'objectif puisqu'il n'offre aucune résistance lorsqu'il est démonté du boitier. |
| Summicron2 |
...avec un M6 de première génération (Ernst Leitz Wetzlar).
A l'époque, c'est l'atelier 102 qui avait limé la partie AR de l'objectif (celle qui est, si je me souviens bien, en bronze). ce pb a disparu avec les autres M6, semble-t-il |
| iPascal |
En effet, mon m6 fait partie de la première fournée: pastille "Leitz" et même pas les protection en caoutchouc en dessus des attaches-courroie.
Comment je peux faire pour remédier à cela? Je l'aime bien mon cron! |
| Jean D. |
iPascal a écrit : (...) Or je dois un peu forcer pour faire la MAP à l'infini. (...)Jean D. |
| Summicron2 |
Quand on tourne la bague de MaP, la partie AR de l'objectif en bronze tourne. Plus on va vers l'infini, plus cette partie avance en direction du boitier.
Sur le summicron DR, cette partie dépasse trop, et l'objectif se bloque contre une partie de l'intérieur du boitier (exactement à l'endroit où se trouve la cellule) quand on met au point à l'infini (parfois cela se bloque un peu avant). Il faut donc faire rectifier cette partie chez un mécanicien. |
| iPascal |
Vous avez fait rectifier cela sur l'objectif ou le boitier?
Merci pour les infos en tout cas! |
| Summicron2 |
sur l'objectif.
Je n'ai plus cet objectif pour faire une photo malheureusement. |
| Philippe D. |
iPascal a écrit : j'ai lu (mais je ne trouve plus le fil maintenant) que quelqu'un avait fait limé son cron pour le monter sur le m6. Je doute énormément qu'il s'agisse du Cron 50 NAH et du M6. Ils s'entendent à merveille. Des interventions chirurgicales ont été signalées sur des Summilux 35 pré-Asph pour pouvoir les utiliser sur le M8. Ce qui, ama, est bien regrettable, mieux vaut changer carrément d'objectif. citation : Est-ce que je risque d'abimer mon boitier? Limer l'objectif aurait à coup sûr comme résultat de le détériorer. S'il y a réellement un problème mécanique, il se situe ailleurs. PS. Il me semble, après coup, comprendre ce dont il est peut-être question. Je ne retrouve pas le fil en question, mais le problème parfois rencontré avec le Summicron NAH est le suivant: - Lorsque la mise au point est à 1m (position normale) la roulette du lien télémètre est prise dans une échancrure (photo 1). Si l'on fait passer la MaP en position Macro l'objectif monté sur le boîtier, cette échancrure ayant un angle peu arrondi (photo 2) peut éventuellement bloquer la roulette et endommager le bras de liaison. C'est le seul problème possible (sur un M pré-8 ) qui me vient à l'esprit. ![]() Summicron2 a écrit : Sur le summicron DR, cette partie dépasse trop, et l'objectif se bloque contre une partie de l'intérieur du boitier (exactement à l'endroit où se trouve la cellule) quand on met au point à l'infini (parfois cela se bloque un peu avant).Il faut donc faire rectifier cette partie chez un mécanicien. Aïe, je n'avais bien entendu pas remarqué l'histoire du M6 première mouture. AMHA, il serait dommage de modifier le Cron NAH, parcequ'il ne sera plus compatible avec la MaP ni avec les autres M. Mieux vaudrait ne pas l'utiliser sur ce boîtier, tout bonnement. Enfin, ama. |
| Summicron2 |
Le pb, c'est la partie métallique devant la cellule sur les premiers M6.
L'intervention consiste à rectifier l'AR de la monture et cela ne gêne en rien pour les autres boitiers. |
| Philippe D. |
Summicron2 a écrit : Le pb, c'est la partie métallique devant la cellule sur les premiers M6.L'intervention consiste à rectifier l'AR de la monture et cela ne gêne en rien pour les autres boitiers. Oui, j'ai observé ça à l'instant sur l'objectif. C'est la partie qui correspond à la MaP mini à 0,50 - 0,48m qui doit être modifée. L'impact de cette modification devrait alors rester faible, en effet. |
| Filament |
J'ai un M6 TTL.
Voici mes photos pour illustrer le problème. ![]()
Sur celle ou la mise au point est à l'infini, on vois bien la partie en bronze qui est bien proéminente en dehors de l'optique. |
| Eusaebius |
Habitué Messages : 391Depuis le 13 nov 2008 Vitry le François, marne 51. |
Salut à tous,
j'ai exactement le même problème. M6 Leitz acheté récemment, en comptant bien utiliser ce summicron nah sur ce boîtier. Impossible de mettre au point à l'infini, ça bloque tout simplement. Cette bague en bronze bute dans le boîtier. C'est mon seul objectif Leica, il s'entend parfaitement avec mon M3. Je n'ai pas trop envie de faire limer quoi que ce soit sans être sûr que ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement ... La solution simple est de ne pas l'utiliser sur le M6 et d'acheter un autre objectif. Mais ce sera un jupiter 8... |
| Eusaebius |
Bon, j'utilise ce summicron pour du portrait en intérieur ou a faible distance... tant pis pour l'infini ! |
