| maddav |
J ai achete un summicron 35/2 d occasion et la bague de diaph presente un jeu important. Mais ce qui m inquiete surtout c est que lors qu on regle l ouverture sur 2 on peut encore tourner la bague vers la gauche et l on voit le diaphragme qui s ouvre legerememt plus. Sur les objectifs que je connais le diaphragme est invisible quand la bague est reglee a l ouverture maximum. Y a t il un probleme ? |
| mektoub |
j'ai la même chose sur mon 'cron 35 asph. (concernant l'ouverture maximale)
je me suis aussi posé cette question au début, sans avoir de réponse, et puis finalement, comme tout fonctionne bien ... |
| LaurentT |
Ca doit être un jeu prévu pour compenser les dilatations/contractions diverses.
Feu mon père disait "la mécanique c'est le jeu" (il était du métier). Du moment que la lumière passe à travers... |
| Jean D. |
maddav a écrit : J ai achete un summicron 35/2 d occasion et la bague de diaph presente un jeu importantBonjour, précisez SVP : 1) Quel modèle de Summicron f:2/35 mm "pré-asph" (il y en a plusieurs) 2) Quel type de "jeu" ? Décrivez de quel jeu il s'agit (rotation, bascule)... En tout état de cause, un jeu important, quel qu'il soit, n'est pas normal. Oui, Laurent, "la mécanique c'est le jeu" : votre père avait raison en lançant cette boutade, qui n'en était pas vraiment une. Mais dans certains cas, cela peut devenir excessif, d'où l'expression : "c'est pas du jeu" ! Bien à vous, Jean D. |
| maddav |
j ai la derniere version non asph
desole pour l absence de ponctuation et d accents mais j utilise un clavier americain... Le jeu est un peu dans tous les sens ; par exemple si on est regle dans une position, on peut bouger la bague un peu vers la gauche et un peu vers la droite ; ca n a toutefois pas d influence sur le diaphragme qui lui reste fixe. Mais j ai remarque aussi qu on peut faire bouger legerement la bague en dehors de son plan ordinaire. Je suppose que ce st ce que vous appelez bascule. Par contre la bague de map a l air OK. En fait j ai achete cet objectif a un californien sur photo.net qui me l a vendu comme 100% like new et je dirais qu il est ds un etat moyen-bon exterieurememt car il y a qd meme pqs mal de traces... Bref il a menti. Mais c est surtout le probleme de l ouverture max et dans une moindre mesure le jeu qui m inquietaient. |
| alain.besancon |
citation : Ca doit être un jeu prévu pour compenser les dilatations/contractions diverses. Feu mon père disait "la mécanique c'est le jeu" (il était du métier). Vous parlez encore des femmes les copains? Alain |
| Richard |
et un prosac pour Alain, un !!!!!!!! "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Bernard |
Peut-être faudrai t'il prendre un petit tournevis d'horloger et resserer les trois petites vis de la couronne non ? |
| Filament |
Bernard a écrit : Peut-être faudrai t'il prendre un petit tournevis d'horloger et resserer les trois petites vis de la couronne non ?Et sur une femme, elle se trouve où cette couronne Désolé |
| Jean D. |
(houlàlà, mais ils sont déchaînés ! Bonjour ! Bernard a écrit : Peut-être faudrait t'il prendre un petit tournevis d'horloger et resserrer les trois petites vis de la couronne non ?Je n'ai pas cet objectif sous les yeux et ne puis vérifier si la bague du diaphragme comporte des vis apparentes. Si c'est le cas, suivre précautionneusement l'avis de Bernard ; si ce n'est pas le cas, confier cet objectif à un réparateur compétent... Bien à vous, Jean D. |
| alain.b |
Chez la femme, la couronne est toujours sur la tête!
Là, évidemment je vérifierais s'il n'y a pas des vis desserées, mais je ne m'inquièterais pas trop SI vous ne remarquez rien de plus. Je crois avoir lu que c'était fréquent et, de plus, nombreux objectifs ont une bague de diaph qui va un peu au delà des butées d'ouverture et fermeture max. Vérifiez également que vous n'avez pas une partie de l'optique qui se dévisse, par ex le bloc avant (mais je crois que c'est un problème plutôt sur les 50mm) Alain |
| Bernard |
Die klein strub....
ne pas serrer comme une brute !!!!!! sinon gare à la casse ( je t'enverrai la facture plus tard )... Fil si ta copine perd ses boulons c'est plus grave ...il faudra que je me déplace |
| LaurentT |
Ouaaaah !
Bernard met un filtre Hoya devant son summicron ! Autant laisser le bouchon... |
| Richard |
alain à raison, c'est sur les derniers 35 avant asph que la couronne frontale à tendance à tourner.
Autrement pour le jeu infime à droite ou à gauche de la bague de diaphs je viens de le constater sur un 35 asph et un 90 AA achetés neufs..... Simplement un léger jeu de fonction en rapport avec la conception interne du diaph. Mais le gain réalisé ne se fait qu'à la fermeture sur 1/4 de diaph dons pas de summilux pour le prix d'un summicron.... Si le votre ouvre un poil de plus ce ne peut pas être préjudiciable ; il faut surtout faire attention au jeu axial et à un possible dévissage de la couronne avant.... le sage à dit : mieux vaut filtre de qualité qu'objectif rayé tous les miens sont pourvus de filtres B§W ; pour avoir testé de façon poussée avec et sans je n'ai jamais pu faire de différence..... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Bernard |
LaurentT a écrit : Ouaaaah ! Bernard met un filtre Hoya devant son summicron ! Autant laisser le bouchon... Laurent je n'en met pratiquement jamais .... sauf quant je vais dans la foule ce filtre Hoya c'est un sky 1B pas vraiment gratuit ...mais il protège quant il faut ...quant c'est plus calme je l'enlève... deja diffusé sur le site de Sylvain Halgand... depuis je l'ai remonté |
