Vis Visoflex III
inushuk
    Vis Visoflex III
Depuis le 8 sep 2019
IDF
je recherche une vis de declenchement pour mon visoflex III plus longue que la vis standard qui fait 2cm...
Est ce que ca existe ? ou quelles sont les options pour avoir une vis que ferait 3cm de long.
Je n'ai pas de pied a coulisse et je ne connais pas le pas du filetage de cette vis.
merci pour votre aide
PS ... je monte mon visoflex III sur un sony NX7 mais la course du bras est trop courte et la vis reglee au max ne touche pas le declencheur du NX7 .... :-(
M6, M9-p, M11-p
grompicts.com
Peut-être installer un « Soft-release » sur le Sony ce qui réduirait la distance entre le déclencheur et le bras de la Visoflex qui resterait dans son jus.
Par exemple ce type. https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html ... XAEALw_wcB
inushuk
    Re: Vis Visoflex III
IDF
Merci mais non ... le shutter button du NX7 est plein ... pas de soft release possible
M6, M9-p, M11-p
grompicts.com
Bon, dommage ! :cry:
ric
Depuis le 6 sep 2004
Hérault
Le diamètre de la vis de Visoflex III est de 6 mm, le pas standard pour ce diamètre est de 1 mm, mais le pas de celle-ci me semble plus petit, je pense 0,75 mm (il faut que je retrouve ma jauge), de plus le "sommet" du pas de vis est plat, donc pas sûr du tout qu'une vis standard puisse la remplacer.
Xenophon
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
Il est sans doute possible de prolonger cette vis à l’aide d'une cheville de plastique du bon diamètre.
inushuk
IDF
oui c'est une des solutions que j'ai trouvé .... mais pas tip top :-)
M6, M9-p, M11-p
grompicts.com
