| Fab.911 |
Messages : 5 Depuis le 24 avr 2024 paris |
Bonjour, Je viens de recevoir un Leica 90mm elmarit acquis en ligne. J ai in phénomène étrange, la bague de focus tourne sans problème et cela entraîne bien le déplacement du corps de l objectif par contre aucun focus n est possible. Lors du mouvement de la bague de focus, le focus reste à l infini. Auriez vous une solution à ce problème avant que je ne le dépose chez Leica? Merci par avance pour votre. Fabrice |
| Xenophon |
Habitué Messages : 704Depuis le 27 oct 2014 Val d'Oise |
De quel Elmarit 90 s'agit-il ? Voir cette page : https://www.summilux.net/materiel/Objec ... n_articles |
| amansjeanphilippe |
Hello regardez si l'index du télémètre de l'optique se déplace dans la monture de l'objectif. J.Ph. |
| Xenophon |
Il est possible que le bras du télémètre, grippé, soit resté en position arrière. Mais alors, le problème viendrait du boîtier et devrait se poser avec tous les objectifs. C'est un point à vérifier. |
| amansjeanphilippe |
Hello le problème est dans l'objectif J.Ph. |
| Xenophon |
Pardon, je venais juste d'éditer mon message précédent ! Si c'est strictement lié à l'objectif, il semble difficile d'éviter une réparation par un spécialiste, à moins de renvoyer l'article. L'index appuyant sur le galet du télémètre - s'il s'agit bien de l'Elmarit premier modèle - pourrait-il être décalé au point d'indiquer l'infini même en extension maximale de l'objectif ? |
| amansjeanphilippe |
Hello le système télémétrique leica impose la correction de focale réelle vs focale théorique dans l'objectif... Cela se fait dans certaines optique comme le 135F2.8 par un levier monté sur ressort qui copie une came dans l'objectif. Si la graisse fige, alors le levier ne coulisse plus et reste à l'infini. J'explique cela dans une de mes vidéo sur le télémétrique... J.Ph. |
| amansjeanphilippe |
Hello @Fab.911 mettre l'objectif sur la MAP mini regardez l'arrière de l'optique et l'intérieur. si la pièce qui entre en contact avec le galet du télémètre est sur un petit chariot rectangulaire, alors on peut tenter de mettre un peu d'alcool iso-propylique pour ramolir la graisse présente. Cela fonctionne "bien" pendant 4 à 8 semaines, le temps de tester l'optique et après la faire réviser. Personnellement, je recycle les seringues de vaccin pour la grippe qui sont en verre pour cet usage... J.Ph. |
| miette |
Spécialiste Messages : 2973Depuis le 30 nov 2008 Lille |
Cela fait donc office de dégrippant ...! La couleur c'est la vie |
"+1" de la part de : Xenophon |
| Richard |
l'alcool iso na jamais été un dégrippant mais peu être considéré comme un dégraissant de premier ordre ... le mieux étant de manipuler la bag de map de l'objectif de mini à infini durant un temps plus ou moins long sur plusieurs ar afin de "casser" les graisses qui peuvent être figées, "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Xenophon |
Excellent, Miette ! Fab.911, si nous savions de quel modèle d'Elmarit 90 il est question, ça permettrait d'affiner les réponses. Il y a deux versions pour M et deux versions pour R. |
"+1" de la part de : miette |
| Wolf49 |
Spécialiste Messages : 1338Depuis le 23 sep 2012 Paris |
Renvoyez votre objectif ! Inutile de se poser des questions et de s'embêter pour un truc qui vous donne des ennuis depuis le départ. Une réparation peut vous coûter assez cher, et votre "bonne affaire" pourrait tourner ... vinaigre !! |
"+1" de la part de : lepetitpiero |
| amansjeanphilippe |
Hello l'alcool est ici utilisée comme un solvant. Les dégripants sont des outils de démontage et certain, comme le WD40, se transforment en colle assez rapidement... J.Ph. |
| miette |
amansjeanphilippe a écrit : Hello@Fab.911 mettre l'objectif sur la MAP mini regardez l'arrière de l'optique et l'intérieur. si la pièce qui entre en contact avec le galet du télémètre est sur un petit chariot rectangulaire, alors on peut tenter de mettre un peu d'alcool iso-propylique pour ramolir la graisse présente. Cela fonctionne "bien" pendant 4 à 8 semaines, le temps de tester l'optique et après la faire réviser. Personnellement, je recycle les seringues de vaccin pour la grippe qui sont en verre pour cet usage... J.Ph. J'avais utilisé le terme dégrippant par rapport à cette phrase La couleur c'est la vie |
| amansjeanphilippe |
miette a écrit : amansjeanphilippe a écrit : Hello@Fab.911 mettre l'objectif sur la MAP mini regardez l'arrière de l'optique et l'intérieur. si la pièce qui entre en contact avec le galet du télémètre est sur un petit chariot rectangulaire, alors on peut tenter de mettre un peu d'alcool iso-propylique pour ramolir la graisse présente. Cela fonctionne "bien" pendant 4 à 8 semaines, le temps de tester l'optique et après la faire réviser. Personnellement, je recycle les seringues de vaccin pour la grippe qui sont en verre pour cet usage... J.Ph. J'avais utilisé le terme dégrippant par rapport à cette phrase c'est mieux que l'anti-apripine (de ch'val bien-sûr) ![]() |
