| Riap |
Régulier Messages : 292Depuis le 9 mars 2020 Ile de France et Charente |
Bonjour à toutes et tous De retour de l’atelier, le summaron 35 fait des siennes . Lorsque je le monte sur le boîtier (en l’occurrence un m10) le cadre qui s’affiche est celui du 28mm. Voyant cela, je me dis que je l’ai peut-être mal monté et en effet je m’aperçois qu’en tournant encore un chouya l’objectif dans le sens des aiguilles d’une montre (en appuyant sur le bouton de déverrouillage), un nouveau clic de faut entendre….mais cette fois c’est le 50 qui s’affiche. Je dois donc faire un petit mouvement dans le sens inverse pour que le bouton de sélecteur de cadre se positionne correctement et affiche enfin 35mm dans le viseur….! J’ai testé avec un autre 35…impeccable…le souci ne vient donc pas du boîtier. Bien entendu je vais le ramener à l’atelier…mais auriez-vous une explication et/ou une expérience similaire? |
S'agit-il d'un Summaron en monture M ou à vis plus un adaptateur ? Dans ce dernier cas, remplacer l'adaptateur. C'est une ailette de la monture qui "sélectionne" les cadres affichés. |
| Riap |
Merci. Mais non, il s’agit bien d’une monture M. Incompréhensible… Peut-être un petit choc sur la monture, mais aucune trace. On a du limer une des ailettes et cela s’enclenche mieux désormais. |
