| JCR28 |
Pour une rélle efficacité, il faut passer par la création d'un profil qui prend en compte le boitier ET l'optique.
Photographier un mur blanc en mettant l'optique sur l'infini et en surexposant de 2IL. Cette image doit être en Dng, puis nettoyée si nécessaires (taches capteur). Ouvrir Cornerfix, cliquez Options puis Profile Creation Option puis décocher toutes les cases. Cliquer File puis open image et sélectionner l'image prise précédemment . Puis Lense Profile et Create Puis sauver : Lense Profile et Save as en donnant le nom souhaité. Pour traiter les fichiers il faut suivre la procedure suivante: Lense profile / open choisir le profil approprié puis file / open image choisir l'image c'est parti....... Puis File / save Image ...... La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| alain.besancon |
JCR, tu es un "père" .... car vraiment, ce machin commençait à me prendre le chou Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| JCR28 |
Ton grand frère je veux bien....... La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| alain.besancon |
Si tu veux, si tu veux ..... mais peut être n'as tu pas perçu toutes mes "qualités" .... au risque de regretter Encore merci; je ne suis pas encore au point sur la question mais j'ai progressé. Ceci étant, c'est vraiment très curieux, très: voici un cliché quasi brut, juste réduit en .jpeg; le CV 21 est utilisé en codage manuel Leica 2,8/21 mm préAsph, strictement aucun passage par Corner Fix .... et aucune dérive des angles, mais il est vrai que je ne suis pas à PO, vers 5,6 ou 8. Alain ![]() M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| alain.besancon |
Qui c'est qu'a dit qu'à Dijon y'avait pas de moutarde En tout cas CornerDéFixLaTêteDuPauvrePépère .... va pas tarder de prendre le même chemin que LR .... la poubelle, tellement ça me prend le chou Et ben là, y en pas, c'est au Voigt 21 ... pas trop de dérive des angles. ![]() M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| JCR28 |
Ben mon gars faut pas snerver, faut rster calm et bouere un bon coup.
Si te sui mes esplicaaations te va ben yarriver. cé ben pu simpe qu'de fairrrre de la mouttarrrde. La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| alain.besancon |
Merci JCR .... mais je risque de devoir boire un TRES grand coup, trop grand: entre LR qui s'est mis à ne plus marcher et que j'ai désinstallé de colère, Capture One dont j'avais perdu l'habitude, Corner Fix qui me chagrinne d'autant plus que tout est en Anglais .... sans parler du reste Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| kamabazol |
Régulier Messages : 229Depuis le 31 mars 2011 Aveyron |
Je viens de recevoir mon 21/2.8 zeiss acheté sur ce même forum. Très beau rendu, avec du volume sont mes premières impressions. Et cerise sur le gateau : pas la plus infime trace de coloration quelconque dans les coins. Plus encombrant que les f:4, certes, mais gagner 1diaph, c'est pas mal non plus . Le chaos du monde ne naît pas de l'âme des peuples, des races ou des religions, mais de l'insatiable appétit des puissants. Les humbles veillent |
| robind75 |
Habitué Messages : 720Depuis le 12 jan 2010 IDF |
Je viens d'acheter un Zeiss 21/2.8 neuf en urgence, pour l'emmener sur le GR20.
J’hésitais avec le 25mm de Zeiss, qui est dit-on plus adapté à la photo 'humaniste'. Mais quand on regarde dans le viseur (Voigtländer), la différence entre 21 et 25mm tient a l’épaisseur du trait du cadre. De toute façon, Photo Suffren ne l'avait plus en stock. Le viseur Voigtländer metal 21/25 est lumineux, mais il y a beaucoup de distorsion. Le viseur Zeiss 21mm n’était pas disponible, mais je l'avais testé précédemment, et il est optiquement parfait. Quand on lit les commentaires, le Zeiss 21/2.8 est le seul 21mm (hors objectif Leica) qui ne pose pas de problème avec le Leica M9. Même s'il est plus gros que le Zeiss 21/4.5, et rentre dans le champ du viseur M9, ce n'est pas bien grave puisqu'on compose avec le viseur externe. |
| kamabazol |
je ne resiste pas à l'envie de vous faire partager les images de ce 21/2,8 zeiss. prise à l'instant en très faible lumière : j'aime le rendu, et pas l'ombre de coloration
et échantillon à 100% Le chaos du monde ne naît pas de l'âme des peuples, des races ou des religions, mais de l'insatiable appétit des puissants. Les humbles veillent |
| JCR28 |
Voigtländer Color Skopar 21 f4 :
En première approche, pas de distorsion visible à l’écran, pas de dérives magenta ou cyan. Donc..............pas de correction avec Cornerfix ou autre plug-in sous LR4 Vu le temps grrrrris de cheez gris vous attendrez les images..................... Alain désolé mais pas d'astuce, sinon codage en Elmarit 21 f2.8 non asph pas de post-prod... Pour le cadrage, contrairement au 15 mm ou il faut un viseur externe, avec ce 21 le cadre du 28 s'affiche et avec qq précautions de cadrage ça le fait sans viseur externe. La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| alain.besancon |
Oui, je l'ai codé en 21/2,8 non Asph. Ayant acheté mon 4.5/15 mm à l'époque où je possédais M6-TTL et M8.1, j'avais très vite acheté un viseur 21 pour le M8.1 car je ne trouvais pas mes marques sans. J'ai donc "recyclé" ce viseur pour ce petit 21 mm.
De temps en temps je "joue" également en montant ce 21mm sur le M8.1 où là, bien sûr il passe à merveille, sans viseur supplémentaire et sans dérive ou autres désagréments ... un joli petit jouet Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| JCR28 |
Je n'ai pas résister voici une image de mon jardin avec ce petit 21
| alain.besancon |
Eh Alain la jolie place Emile Zola de Dijon où c'est sympa de manger aux beaux jours: ![]() M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| ninjéjé |
Spécialiste Messages : 1616Depuis le 14 juin 2006 Niort |
J'indique aussi au boitier que c'est un 21 2,8 non asph quand je met le 21 de voight et mes soucis de bord magenta sont de l'histoire ancienne |
