Sur un Lux 50mm E43 : filtre ou pare-soleil ?
Gcchtdcd2kpdp
Depuis le 17 avr 2017
81
Bonjour inushuk,
Au sujet du lens taab, c'est pas mal du tout.
Pour le summilux 50 v2, j'ai pris la taille standard. Il s'adapte parfaitement aux rainures de l'objectif.
Il ne glisse pas, ne bouge pas.
Pour le prix, et pour celui qui recherche une solution avec un petit ergo afin de faciliter la mise au point c'est parfait.
inushuk
    Re: Sur un Lux 50mm E43 : filtre ou pare-soleil ?
Depuis le 8 sep 2019
IDF
Grand merci Sullivan pour ce retour ...quelques photos de cette bague serait un gros plus .. :)
Jerome
M6, M9-p, M11-p
grompicts.com
dielcoluma
Depuis le 13 jan 2013
MAUGUIO (34)
Je suis vert :rollvert:
Après avoir essayé (et ruiné) un E43 :leica: dont la monture était trop large, je viens de tenter le coup avec un E43 Heliopan dont la monture fait 4mm de large (estampillé "version slim") : il ne se monte toujours pas avec le pare-soleil....
du M EV1 (Cron 35AA+Noct 50ASPH+Lux 75+Lux 90+WATE) du SL2 (Cron 21&35&90, 90-280, 24-70) du R (Lux 35+Cron 50/90+Apo180)
snoopss
Depuis le 7 avr 2007
Amiens
Etrange. Vous avez le même pare-soleil ?
dielcoluma
MAUGUIO (34)
Bien, j'ai le ¨PS livré avec le Lux 50 Black Chrome Edition ; celui-ci :
snoopss
Amiens
En tout cas il est beau :content-anim:
dielcoluma
MAUGUIO (34)
Yes et c'est bien là le problème. Ca m'enquiquine de le laisser à la maison et ça m'enquiquine aussi de laisser la lentille frontale sans protection. Je bous là....
siegfrid
Depuis le 19 déc 2009
Salut Didier,
Voilà la solution que j'ai trouvé et ces que du bonheur, tous tiens super bien, tu peut le mettre ou le laisser en position inversé après je ne me souviens plus ou je me le suis procuré mais faut taper dans l'ancien le hold school, comme tu le vois sur les photos je ne peut le tourner à fond (3/4 de tour avant que cela ne devienne dur et après faut pas forcer) mais il s'enclenche Nikel d'un sens comme de l'autre sans jeux.
En espérant que cela pourra t'aider
dielcoluma
MAUGUIO (34)
Bonjour mon cher Siegfrid et merci pour ton apport.
Ce filtre m'a l'air de répondre complètement aux besoins. Maintenant il me reste à le trouver. J'avoue que "taper dans l'ancien le hold school" ne me parle pas du tout. Tu peux m'éclairer un peu plus ? On voit bien en tout cas qu'il a non seulement une monture fine en largeur mais aussi en diamètre. CQFD.
:content:
siegfrid
Hey Didier,
Il me semble de mémoire l’avoir acheté à l’époque dans un Store Leica coté occasion signé Leitz il est (ancienne génération et matière différente)et pas Leica , si je le compare à mon 43 Leica actuel ( qui lui pour le coup ne fonctionne pas avec le pare-soleil) il on apparemment le même diamètre, niveau filetage peut être que l’ecart (si il y’a) entre les files est cela qui fait que ... ou la matière ... essaye de voir un store de ton côté au rayon occasion si il ont des filtres Leitz en 43.
Passe une bonne soirée
siegfrid
Comme ici mais attention le tarif: https://www.ebay.fr/itm/Original-Leica- ... SwdQFeME9F
Et tu peut pas l’essayer sur place donc si sa fonctionne pas dur, dur comme aurai dit Colaro ...
dielcoluma
MAUGUIO (34)
Dur dur le prix du filtre. Plus cher qu'un neuf. Mais bon, merci du tuyau !
Wolf49
Depuis le 23 sep 2012
Didier, il est probable que le seul filtre qui puisse remplir tes conditions soit celui-ci :
https://www.ebay.fr/itm/E-Leitz-N-Y-SL- ... 0005.m1851
C'est le filtre UV 43 mm "New York", qui remplit cette fonction sur le Summilux 1,4/40 V1 (Le Summilux Premier !)
Il est notoirement plus fin ce qui fait son intérêt, maintenant il faut être certain que le pas de vis de ton optique soit le même que celui de la version originelle...
Si tu as un peu de patience, et pas de réponse certaine par ailleurs, je pourrais me débrouiller pour interroger un ami qui a ton objectif, et éventuellement faire cet essai sur l'objectif.
Il est prudent d'avoir une certitude avant d'acheter ce filtre car il reste assez onéreux...
P.S. Bonne fête !...
dielcoluma
MAUGUIO (34)
Merci mon cher Louis pour cet éclairage fort précieux. Je veux bien avoir le retour de ton essai quand tu l'auras réalisé.
A bientôt :content:
newnew
Depuis le 24 juil 2017
suisse
J'ai un Summilux V2 avec ancien barillet. J'ai réussi à visser un filtre B+W 43 mm mince sur l'objectif en ne le vissant pas entièrement et laisser un peu de place à insérer les griffes du paresoleil12521G entre le filtre et le barillet; ce qui a coincé le filtre. Maintemant mon paresoleil reste toujours fixé sur l'objectif. (ceci afin de ne pas perdre mon réglage) Il faut donc trouver un cache objectif qui s'adapte sur le pare soleil . Ce qui ne devrait pas etre un probleme soit avec un dia 60mm chez Leica ou d'autres solutions.
