Objectif pour M8
BONIN a écrit :
Equipez-vous à chaque prise de vue vos objectifs avec un filtre IR ?
Le plus possible !
Ca va sans et puis un jour on ne comprends pas ce qui s'est passé.
Le problème ce sont par ex. des musicients tous habillés en noir et sur l'image, on a toutes les variantes du pourpre !
Leon_Bob
    Objectif pour M8
Depuis le 20 juil 2008
Chambery
Intervention de modération : fil redondant supprimé, messages transférés sur celui-ci.
Merci d’utiliser la fonction "Rechercher" ! :wink:
je suis débutant dans le monde LEICA et j'aimerais avoir vos avis éclairés concernant les objectifs suivant :
- Summicron 28/2 & Elmarit 28/2.8 : que justifie l'écart (important) de tarif entre ces deux cailloux ? Que pensez vous du ZEISS 28/2.8, comment se positionne t'il par rapport aux deux précédent.
- ZEISS 21/2.8 : Vos avis sur cet objectif, son couplage sur un M8. Nécessite t'il le recourt à un viseur externe ? On perdrait alors la visée télémétrique ? :?
quel est la cote d'occasion de ces objectifs ?
Merci par avance
Adrien B
    partiel
Ma réponse ne peut être que très partielle, j'ignore tout sur beaucoup de points:
- le nouveau 'Cron 28 Asph sur M8 est partout loué, ce serait une merveille mais perso, je me refusais catégoriquement de mettre un tel prix, j'ai acheté le M8 avec Elmarit 2,8 /28 Asph, un petit bijou, rendu formidable et je me passe fort bien du diaph supplémentaire: j'ai déjà fait des clichés de nuit, à main levée, à 2,8 et 640 ISO, voire plus, c'est jouable et j'ai gagné du pognon.
- un 21 sur M8, je suppose que ça devient pas loin de 28 donc on doit pouvoir se passer d'un viseur additionnel.
Pour les autres questions, aucune idée.
L'ouverture supplémentaire qui se fait payer cher quelque soit la marque et le fait que l'Elmarit ai été conçu pour le M8. Ce n'est qu'une fraction de la réponse.
Comme pour n'importe quel UGA et là aussi quelque soit la marque, si l'optique est prévue pour être couplé au télémètre on ne perd rien. Simplement il faut faire sa photo en deux temps, d'abord on fait sa mise au point avec le télémètre puis on se sert du viseur pour cadrer.
brivadois
Depuis le 9 août 2007
brioude (43)
Pour le 21 (j'utilise le Voigtländer), la visée est possible avec le M8 mais il faut bien regarder dans les coins pour avoir un idée du cadrage, sinon utiliser l'affichage LCD.
De façon plus naturelle, un viseur externe est d'un grand confort.
François
Heureux ceux qui louchent, ils verront 2 fois le Royaume des Cieux
Leon_Bob
Chambery
Merci à vous,
Effectivement, l'ouverture supplémentaire n'est pas donné !!
Une personne m'a proposé d'échanger les deux obj ZEISS mentionnés i-dessus contre un obj que je possède (marque jaune).
J'aimerais bien avoir des avis plus amples sur ces derniers, je n'ai pas trouver la fonction recherche dans le forum !!!
Sur les Zeiss, il n'y a pas d'ergo pour la mise au point... :( quant pensez vous ?? dérangeant !! il y a t'il possibilité d'en monter un :? les tarifs ZEISS sont bien en dessous que LEICA, la qualité (en tous point) également ?
L'utilisation d'un 21 mm sur le M8 est elle prévue, il a t'il un cadre ? S'il faut rajouter un viseur quel en est son prix ?
Les par-soleils livrés avec les obj sont dimensionnés pour être utilisés sur les modèles argentique, existe t'il des modèles pour l'adapter au facteur de convertion 1.3 du M8 ?
Autre question mais concernant le M8 cette fois (désolé pour le desordre ...), il y a un mode de priorité vitesse mais le mesure d'éclairement étant "ponctuelle" on doit certainement avoir recourt au correction d'expo... J'ai lu qu'il fallait rentrer dans un menu pour y avoir accès (pas pratique certainement). Vous passez alors en mode manuel ou y a t'il d'autres solutions ?
Merci d'avance pour vos réponse, je suis totalement néophite dans le domaine du télémétrique et je passe beaucoup de temps avec mon appareil et certainement pas assez à lire de bouquin !!! Mes cours d'optiques ne sont pourtant pas si loin ... :? :(
Pour revenir aux 28 mm :manif: , j'ai retrouvé un ancien tarif qui doit dater de 2006 voir avant de ShopPhoto.
L'Elmarit 28 mm (non apsh) y est à 2180,00 €
Le Summicron asphérique y est à 2650,00 €
Je pense que l'Elmarit actuel est dédié au numérique et comme pour tous les nouveaux Elmarit (f2,5) sont prix a vraiment été tiré vers le bas.
hello
avec le M6, j'utilisais beaucoup asph35f2,0+Lux75f1,4
avec le M8, j'utilise ZM25F2,8+jupiter 3 (50f1,5)
j'ai retrouvé "mes champs", je suis heureux, la qualité est au rendez-vous.
J'aime bien les faibles PDC pour le "télé", avec les grands angles, F2,0 ou F2,8 ne doit pas être bien visible car la taille des pixels doit donner de toutes façons une PDC de F5,6 ou F8 (quelque soit la focale d'ailleurs, mais avec le "télé" le défocus est bien plus "rapide")
Les parsoleils ne sont pas adaptés, je pense acheter des parsoleils vissant chintoc pour 50mm et recouper tant que cela vignette...
le ZM 25 me semble très bon, j'ai eu l'occasion de tester superficiellement le ZM50F1,5 et l'asph50F1,4, il n'y a pas photo à la PO, leica est bien meilleur
idem pour un ZM35 et mon apsh35F2,0, toujours avec le M8
le plus simple est d'aller chez un revendeur faire un test car on peut avoir de mauvaises surprises avec le M8 et/ou les ZM (couplage télémétrique...)
    correction d'expo
Pour Leon_Bob: il y a plusieurs façons de corriger l'expo sur M8:
- au coup par coup en allant dans un genre de "set up" rapide, facilement accessible, sans rentrer dans le menu plus général.
- de façon programmée et répétitive en construisant un "profil" (hélas 3 seulement) que vous sauvegardez et rappelez aisément
- et puis, je pense, avec un peu d'habitude, il suffit de choisir la bonne zône de l'image (éventuellement un peu sombre pour surexposer l'ensemble); vous verrouillez la cellule dessus, vous recadrez sans relacher le déclencheur et vous prenez la photo. C'est fort rapide, demande une bonne analyse de l'image, ce que je sais mal faire, mais c'est peut être la méthode la plus "logique" et surtout la plus riche d'enseignement puis d'assurance du coup d'oeil.
Sans dire que le M8 permet de faire n'importe quoi, en . DNG puis traitement dans Capture One, on rattrappe aisément de petits écarts d'expo et je ne sais pas si ça mérite de trop se casser à la prise de vue ... mais là, opinion de petit amateur qui ne prétend pas maîtriser cette belle machine :wink:
jpalbe
Depuis le 22 nov 2004
Le cadre le plus large prévu dans le M8 est le 24/25 mm, me semble-t-il. Pour utiliser un 21mm, il faut acheter un viseur externe prévu pour un 28mm en argentique, soit chez zeiss ($$$) soit chez leica ($$$$$) soit chez voigtlander ($) (ou encore en occasion).
Leon_Bob
Chambery
merci à tous pour vos informations. (amansjeanphilippe : je n'ai pas compris pourquoi les pixels modifiaient la profondeur de champ, si tu pouvais m'éclairer sur ce point ?).
Je doit maintenant me décider pour l'acquisition du M8 + 28mm.
J'ai deux offres :
Professionel : M8 + Elmarit 2.8 28mm + son SAV + Financement LEICA 5290 euros
Particulier : M8 + Summicron 2 28mm (nb: l'ensemble à moins de 2000 déclenchements), la personne en voulait 5600 euros, je lui est proposé 4500 puis finalement 5000 euros.
L'offre que j'ai faite est elle raisonnable ? . Quel est la côte d'occasion d'un tel matériel ?
L'offre du Professionnel m'intéresse également beaucoup, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui par téléphone. Il m'a assuré que le couple M8 et Elmarit était excellent (pas d'erreur de mise au point quelque soir le diaf, contrairement au cron), de plus sa compacité est un avantage qui pousserait certains pro ayant les moyens à le choisir... de plus le financement LEICA permet de faire l'acquisition en douceur ...
Merci d'avance pour vos avis
Cordialement
Adrien B
BONIN
Depuis le 2 août 2006
J'irais plutôt vers le professionnel, pour le boîtier c'est sûr :wink:
Panda
Depuis le 23 mars 2008
balma
Le cout du SAV et du conseil est de 290€ si j'ai bien compris entre ta proposition et celle du pro.
De plus avec le financement cela va faire moins mal au portefeuille.
Sans hesiter achat chez le pro .
amitiées et bonnes photos
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Leon_Bob a écrit :
J'ai deux offres :
Particulier : M8 + Summicron 2 28mm (...) 5000 euros.
Le M8 pro est-il neuf ?
Quel est le n° de série du M8 particulier (du pro) ?
Y a-t-il des accessoires livrés avec le partic. ? (batterie, poignée, filtres IR, carte SD, etc...)
Le Summicron est une excellente optique, son prix neuf est de 2995€,
l'Elmarit coûte 1495€ neuf (tous deux étant codé).
Leon_Bob
Chambery
La différence de 290 euros est en faveur du SAV mais celà sera avec un Elmarit à la place du cron (occasion)... Il y a de quoi hésiter non !
