Codage 6 bits
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
En ce qui me concerne, le trait de feutre marche bien. Avec un peu de scotch par dessus pour le protéger lors des changements d'objectif.
Ici sur un 50mm/2 :
Jean-Claude
Depuis le 20 avr 2007
Suisse Romande
EricBascoulDIDO a écrit :
attention, le codage ne sert pas qu'à renseigner les exifs !!
Ah, je n'en suis pas sûr.
Le code induit, comme un script dans un logiciel, une série de corrections principalement pour gérer le vignetage. (N'en étant pas sûr, le conditionnel serait de mise, mais, c'est ce que j'ai retenu de la question, sans avoir gardé la source :oops: )
pascal_meheut
Et encore une fois, pas que le vignettage mais aussi la correction de la dérive vers le cyan des coins engendrée par les filtres IR avec les grand-angles de 28mm et moins.
Jean-Claude
Suisse Romande
Merci,
Cette fois, j'en suis sûr.... et j'ai la souce :wink:
pascal_meheut
Pour ceux qui lisent LFI, il y a un article sur le sujet dans le dernier numéro.
Aïe la honte, je dois être le seul nul, je n'arrive pas avec mon feutre. Mon M8 ne lit rien. Je vais encore refaire en plus précis.
Quelle est le moyen le plus rapide pour constater que ça fonctionne ?
Dans les propriétés du fichier je n'ai pas l'indication de la focale et ma synchro flash tombe à 1/30 au lieu de s'arrêter à 1/50 (je n'ai qu'un 50mm pour le moment !)
Jean-Claude
Suisse Romande
Comme dit plus haut, moi aussi, je n'ai pas pu faire lire mes traits de feutre. Il a fallut que j'ose donner un petit coup de perceuse à l'endroit où s'écrit le point noir. (Après avoir dévissé la bague, évidemment :? )
Un lecteur d'exifs (Opanda IExif 1,8 ) te donnera de suite la focale et l'ouverture maxi.
Peut-on constater que ça fonctionne depuis le boîtier ?
Vous n'avez percé que pour les traits noirs ?
Jean-Claude
Suisse Romande
Je ne crois pas ...
Oui
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Je ne crois pas ...
Bien sûr que si ! :)
Il suffit de déclencher avec l'option de reconnaissance des optiques cochée,
et ensuite "Play" -> "Info"
et si le codage fonctionne, la focale est indiquée en haut à droite. :P
Jean-Claude
Suisse Romande
Merci :wink:
Je suis assez branché photo numérique, mais j'ai encore des habitudes de "pellocheux": Je prends mes clichés et je ne regarde pas sur l'appareil le quoi, le comment, le résultat. J'attends le développement des pixels dans le bain de mes octets :D
Bon j'ai presque réussi avec mon 50mm 2.8 qui est devenu un 50mm 1.4 asph (la bonne affaire !)
A remarquer que le flash (Metz 54MZ-3)zoom automatiquement sur 70mm ce qui est juste avec le M8 et la vitesse du flash descend au minimum à 1/60 (au lieu de 1/250)
Leica2b
Depuis le 20 nov 2006
région parisienne, Corse
A propos du codage 6 bits, quelqu'un peut-il m'apporter quelques lumières à propos du menu concernant la détection d'objectif sur le M8 qui propose deux rubriques : "marche" et "marche avec"? La nuance est mentionnée dans le mode d'emploi mais la différence n'est pas du tout expliquée, du moins je n'ai rien trouvé même après plusieurs lectures. Merci d'avance.
Bertrand T
Depuis le 16 août 2006
Pays-Bas
Le texte français est tronqué : c'est AVEC ou SANS filtre UV/IR.
En cas de doute, repasser à l'anglais ou l'allemand :roll:
À noter qu'il n'est pas nécessaire que l'optique soit codée pour bénéficier de la correction des couleurs. Cette option va activer la correction de la dérive cyan dans les coins des grand-angles.
Hello,
2- Un petit coup de perceuse sur la bague, (J'ai osé :oops: ) à l'endroit du point noir, et remplir avec le même feutre = Informations dans les exifs
Auriez-vous une image du résultat ? Mon feutre fait pateauger. C'est pas stable, mon seul succès durable est d'avoir transformé un 90mm 4.0 en tri-elmar !
A Genève on dit que pour les optiques Leica chez Leica ça prend une semaine pour certains modèles ou plus de 6 semaines pour les autres.
