| PeterR |
paul rivet a écrit : à la recherche d'un objectif dédié portraits,je parcours ce fil avec intérêtj'ajouterais que je trouve l'ambiance et le caractère des photos de amansjeanphilippe parfaitement en adéquation avec la mélancolie qui peut se dégager de ce site la précision des illustrations à pleine ouverture données par PeterR est étonnante Merci paul rivet Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
| hammami9 |
Régulier Messages : 297Depuis le 24 fév 2011 Marseille |
Bonjour recherchant un objectif pour le portrait , pourriez-vous faire un comparatif entre ce summilux 75mm(1980-2007) et l'actuel summicron 90ApoAsph ? les 2 étant "à peu prés" de même poids et encombrement , la différence se situe-t-elle uniquement au niveau du rendu ? le rendu du 90CronAA est-elle semblable à celle du 75CronAPoAsph ? Merci |
| PeterR |
Une petite encore au M240 et Lux 75 à f2,8. Il vient de partir pour un subtil calage au numérique. Il faut maintenant attendre....Sniff ![]() M+Lux 75 Argentisée Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
| PeterR |
Envoyé par le CCL le 21 Août pour un calage, mon Summilux 75 est déjà de retour le 15 Septembre. Cela a mis peine un peu plus de 3 semaines Maintenant que le calage est super bien fait, la map même à f1,4 est assez facile. ![]() ![]() Ici à f1,7 Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
| Tiberius |
Je ne connais pas cette optique mais pour moi la première chose à faire est de tester l'infini à PO. Si je préfère les chiens aux chats c’est parce qu’il y à des chiens policiers. |
Bertrand, pas de panique. J'en ai eu deux et rien de particulier à signaler. C'est un excellent objectif (surtout un peu fermé vers f:2 -2.8). Pour moi, l'erreur la plus courante c'est de l'utiliser à PO (dans un endroit sombre de préférence et à 75cm du sujet) = erreur de map + profondeur de champ mini + sujet qui bouge = rumeur sur internet de SES défauts. Certes, il a un peu de courbure de champ (pas plus qu'un Noctilux 1.0), aberrations sphériques et longitudinales comme tout "non-apo", "ni asph." etc. Loin d'être une optique parfaite (dans ce cas il existe en mieux corrigé = Summicron-M 75mm apo et asph.), ...mais surtout bien l'utiliser avec ses défauts "à découvrir" et comme disent les anglophones "Enjoy". A essayer et l'adopter ou non suivant ses critères et ne pas tenir compte d'opinions des autres utilisateurs ou "ceux-qui-ont-entendu-dire". |
J'avais oublié ce "test" (dont j'ai honte de l'avoir effectué vu son inutilité): Noctilux 1.0 et Summilux 75 |
| PeterR |
a.noctilux a écrit : Bertrand, pas de panique.J'en ai eu deux et rien de particulier à signaler. C'est un excellent objectif (surtout un peu fermé vers f:2 -2.8). Pour moi, l'erreur la plus courante c'est de l'utiliser à PO (dans un endroit sombre de préférence et à 75cm du sujet) = erreur de map + profondeur de champ mini + sujet qui bouge = rumeur sur internet de SES défauts. Certes, il a un peu de courbure de champ (pas plus qu'un Noctilux 1.0), aberrations sphériques et longitudinales comme tout "non-apo", "ni asph." etc. Loin d'être une optique parfaite (dans ce cas il existe en mieux corrigé = Summicron-M 75mm apo et asph.), ...mais surtout bien l'utiliser avec ses défauts "à découvrir" et comme disent les anglophones "Enjoy". A essayer et l'adopter ou non suivant ses critères et ne pas tenir compte d'opinions des autres utilisateurs ou "ceux-qui-ont-entendu-dire". C'est tout à fait ça... ![]() Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
| PeterR |
Tiberius a écrit : Je ne connais pas cette optique mais pour moi la première chose à faire est de tester l'infini à PO.Oui c'est le test rapide et efficace. Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
| PeterR |
Le mien est une version 2 et encore Made in Canada. A PO il est disons bon a très bon selon la lumière et les distances. Comme la plupart des optiques quelque soit la marque, en terme de résolution, celle-ci est plus ou moins dépendant de la qualité de la lumière, des fréquences. Je l'utilise souvent à f1,7 donc fermé d'un cran, il est sensiblement meilleur encore. Au delà il est excellent voir vraiment super excellent à couper les cheveux en 4 vers f2,8 et au-delà comme mon Apo Telyt f4 280mm. Mais ce sont des ouvertures qui m'intéresse moins. Cependant sont coté 3D se conserve bien en fermant le diaphragme. Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
| Touyout |
Spécialiste Messages : 1724Depuis le 3 août 2012 Mons |
La map à 75mm, n'est pas consellée simplement parce que la mini est à 1m Sinon, ayant un V 2 comme celui de Peter, je ne peux que conseiller un tour chez Leica, révision, codage et réglage de la map... En tous cas, je ne le regrette pas et il est d'une précision top sur le M. Même à PO. Et bien qu'il ne soit pas parfait à PO, il a une véritable personnalité à 1.4, sur le MM, les fichiers sont superbes et de caractères. Bon achat en perspective... Apple, le beau et le bon matos...
Savoir gérer ses frustrations est la plus grande qualité de l'homme civilisé. |
Touyout, tu veux dire 75 cm Les derniers modèles permettent une map mini environ 75cm. Sur les miens le marquage "mini" c'est 0.8 (m) et la bague parcourt encore un bon cm après. Je suppose que le tien est pareil . ![]() |
| Touyout |
a.noctilux a écrit : Touyout, tu veux dire 75 cm Les derniers modèles permettent une map mini environ 75cm. Sur les miens le marquage "mini" c'est 0.8 (m) et la bague parcourt encore un bon cm après. Je suppose que le tien est pareil . ![]() Effectivement, une coquille... Apple, le beau et le bon matos...
| PeterR |
Une petite de ce jour au M240 et Lux 75 à f1,7![]() Qui mieux que la pierre bavarde au fil du chemin se faisant, peut apporter le silence au promeneur A quoi bon se lever si c'est pour se laisser pousser par le vent La pierre et le caillou coulent de la même façon dans l'eau |
| remi56 |
Habitué Messages : 639Depuis le 18 jan 2009 Drome, Buis-les-Baronnies |
Peter, je suis très admiratif de tes portraits, en particulier ceux que tu montre dans ce fil. Remi mutatis mutandis
http://store.blurb.fr/ebooks/p35b7c0f263871911095e |
