Un petit truc optique pour un rendu meilleur ...
giacomelli a écrit :
question bête:
- quel facteur de grandissement peut être atteint avec la bonnette Elpro 3 sur Lux 75? dans le fil "diamètres elpro" on lit:
merci d'éclairer ma lanterne!
Reiner
- je viens de faire l'essai Summilux 75mm, map mini donne une image environ 27cm de large
quand je monte un Elpro 3, l'image se rétrécie à 14cm de large
tenmangu81 a écrit :
Très bonne idée Pierre. J'y avais un peu pensé, mais sans trop y croire. Comme quoi....
Je suis étonné que ces lentilles ne dégradent pas l'image, mais au contraire la subliment. Ce ne sont après tout que de vulgaires loupes, à comparer à des objectifs conçus après des mois ou des années de travail.
Robert, les Elpro 3 ne sont pas vraiment de vulgaires loupes.
C'est un système achromatique à deux lentilles collées de focale environ 61cm, semblable à un Telyt V ou R de 6.8/400mm ou 6.8/560mm qui ne sont pas si mauvais.
J'apprécie également les résultats d'un Elpro 16545 1:2 - 1:1 pour Apo-Macro-Elmarit-R 2.8/100mm.
C'est un système à trois lentilles bien calculées spécifiquement pour l'A-M-E-R.
Malgré son diamètre filtre de 60mm, je ne peux pas essayer sur le Summilux 75mm, sa lentille arrière abimerait celle de devant du Summilux.
Arnaud
tenmangu81
Depuis le 7 jan 2012
question bête:
Reiner
Arnaud
Merci Arnaud pour ces précisions rassurantes, je vais essayer de m'en procurer pour voir. J'ai été un fan du macro dans ma jeunesse :content-anim:
Benja
Moi aussi ! Le macro à la moutarde : miam ! :wink:
Bon. Ok. Je sors :arrow-anim:
Wolf49
Depuis le 23 sep 2012
Bonjour Pierre, et comment adapter l'ELPRO 3 au 28 ?
Sans doute avec un adaptateur de diamètre 39mm mâle (du 28mm) au 55mm femelle (de l'Elpro 3).
Wolf49
Merci Arnaud
Pour répondre à tenmanqu81, oui je travaille forcément en live view ou avec l'EVF.
Merci a.noctlilux pour ta réponse, oui les Elpro sont des doublets de grandes qualité et à l'avantage des bagues rallonges, elle ne font pas perdre de la lumière.
Par ailleurs elles procurent je trouve un rendu très plaisant avec des flous particuliers favorisant encore le modelé.
Actuellement j'ai les Elpro 2 et 3, l'Elpro 4 arrive bientôt :smile: , et celles-ci se combinent merveilleusement aussi avec le 50LA
Exemples M+50LA+Elpro 2
Pas besoin de LiveView, ni d'EVF (ni de M240).
Les ELPRO (et ELPIK, ELPET) d'origine, pour objectifs vissants, sont des loupes qui permettent de se rapprocher du sujet.
Alors comment faire sans LiveView, par exemple avec un M9?
Il faut utiliser les BEOOY ou BOOWU (ou BOWUM), qui permettent de cadrer et d'ajuster exactement la distance grâce à la longueur des "pattes".
Cela s'utilise ainsi:
©Leitz Auxiliary Reproduction Devices, 1932
©Leitz Auxiliary Reproduction Devices, 1939
tenmangu81
La plante n'a pas eu peur, mais le chat ?
Ça surprend, c'est sûr. Ce dispositif aurait également pour effet secondaire d'effacer la mémoire du sujet (mais attention, il faut mettre des lunettes de soleil).
Le chat n'a pas l'air rassuré...
Cela dit, on aurait tort d'oublier les bonnettes qui sont souvent optiquement excellentes et pas chères.
J'ai même obtenu des résultats étonnants en grand format avec une chambre, ce qui est a priori paradoxal, avec des bonnettes Cokin à 29,90 €.
J'ai aussi testé une Proxar "50cm" pour shooter un chat à la volée en Technorama: Presque net.
tenmangu81
La Elpro 2 se visse directement sur le 50 LA ?
Non, elle comprend bien deux diamètres de filetage mais le plus petite ne correspond toujours pas. J'utilise une bague d'adaptation de 46 à 55mm.
tenmangu81
Merci Pierre pour toutes ces informations et ces belles photos.
