| LCT |
Régulier Messages : 214Depuis le 2 juin 2003 France |
Jean D. a écrit : Merci d'expliquer cette affirmation...Merci pour l'orthographe, cela me rajeunit. La baïonnette d'origine du 50/1.4 asph est à gauche. Elle est creusée sur une partie de sa superficie. En montant la chinoise, la bague de mise au point ne tourne plus. ![]() |
| Jean D. |
Merci pour cette illustration ! Je suppose que ce léger "chanfrein" accueille l’élément flottant du Summilux-M f:1,4/50 mm ASPH à la fin de sa course. Vraiment étonnant !
(ce schéma provient de cette page) Voici en effet une excellente raison de préférer une pièce d’origine, si besoin était… Jean D. |
| Coignet |
Bonjour !
Jean D. a écrit : Je suppose que ce léger "chanfrein"il est important de respecter la terminologie. Ceci n'est pas un chanfrein, qui consiste en l'élimination d'une arête vive, mais un lamage, usinage d'un plan en retrait de diamètre inférieur, autour du vide cylindrique central. La baïonnette de droite comporte un chanfrein. Kim C. |
| Coignet |
En effet, il ne s'agit très probablement pas d'un appui, mais bien d'une réserve pour permettre le mouvement d'une pièce. Pourtant, l'épaulement n'est-il pas plutôt un changement de section ?
Et le lamage, la création d'un plan en retrait autour d'un cylindre vide ? (et en effet on crée un lamage pour loger une tête de vis) Et dans les deux cas, ces usinages ne sont-ils pas destinés à créer des appuis ? Faut-il employer d'autres mots lorsque ces plans ne serviront pas comme appui ? |
| Jean D. |
Bonjour ! Merci Kim, en effet il est important de respecter la terminologie, c'est même souvent ici mon Leitz-motiv ! Voici pourquoi, dans l'incertitude, j'avais encadré le mot "chanfrein" de guillemets (sachant qu'un véritable chanfrein est incliné)...
| olivierT |
Spécialiste Messages : 1473Depuis le 20 fév 2010 |
tiens, ici, les échanges sont non seulement intéressants mais de bon niveau, merci à vous pour ces précisions. |
| Coignet |
L'expression de perçage à fond plat est parfaite.
N'est-ce pas justement cela qui a été fait dans cette baïonnette pour Summilux M 50 mm asph ? Parle-t-on aussi d'épaulement lorsqu'il n'y a pas réduction de section du cylindre initial ? Wikipedia, que je viens d'appeler à la rescousse, dit : "Sur une pièce cylindrique, un épaulement est un changement brusque de diamètre, dont le but est généralement de servir de surface d'appui." On enlève de la matière en partie extérieure de la pièce. Ici il n'y a pas changement de diamètre, mais évidement cylindrique ; on a enlevé de la matière au centre. |
| fabrice deutscher |
Tiens, je viens de voir passer une mouche difforme...
- Take the picture and run [Allan Stewart Konigsberg]. WebDev | Faites évoluer votre photographie | bookstore | instagram | facebook |
| Coignet |
fotd a écrit : En toute logique, à l’intérieur ça n’a plus la forme d’une épaule.C'est ce qu'il me semblait |
| Petit Michel |
Habitué Messages : 729Depuis le 15 nov 2004 La Varenne St Hilaire ou Noirmoutier |
Bravo Messieurs,
C'est très instructif et je sens que je vais imprimer et classer toutes ces informations, de façon à pouvoir me référer à ces sources quand le besoin se fera sentir;et je ne blague pas du tout.Merci pour ces précieuses notions. Cdt Michel |
| alain.besancon |
De mes lointains souvenirs d'études techniques vite abandonnées cela a peut être plus de rapport avec le rôle de l'épaule en terme de portage = qui vient seconder, aider le port de la tête par une répartition de la charge), que par la forme (encore que lorsque l'on voit les épaules très carrées de certains athlètes ... évidemment pas les miennes Alain M un jour, M toujours mais aussi CL et Pixii |
| Coignet |
Oui, en architecture par exemple, ou épaule = contrefort ou soutènement.
Dans le vocabulaire spécifique du fraiseur tourneur, le sens est restreint à une géométrie particulière. |
