Le nouveau Summilux 24mm f/1,4 est disponible
Nagui
Depuis le 14 fév 2006
Londres
j'ai besoin d'apprendre car je n'ai rien compris
Si l'interet d'un 24 1,4 est la PDC alors pourquoi le 24 2.8 n'est pas suffisant ?
voici un exemple sur elmarit 24 Asph avec un flash SF24 d'appoint pour le premier plan
Nag,
C'est pas faux. Le 1.4 c'est en partie de la gourmandise.
Les courbes FTM du 24mm/3.4 sont impressionante à PO. Donc on peut l'utiliser à PO. et dans ce cas la flou du fond existe déjà.
Le summilux à PO a des courbes moins bonnes que le 3.4
Avec mon 21mm 4.5 je pensais que je pouvais négliger la mise au point pour faire vite. J'ai déchanté.
Depuis le 26 fév 2004
l'intérêt en terme de profondeur de champs c'est qu'elle est plus réduite à 1.4 qu'à 2.8 !
il est normal que la PO d'un 3.4 soit meilleure que celle d'un 1.4, ce qu'il faut c'est comparer à ouverture égale, le lux à 3.4 est il aussi bon que le 3.4 à PO ? sans doute est il meilleur !
    oui
Ce que dit Blowupster m'intéresse au plus haut point: avec mon Voigt 4,5/15mm, monté sur M8, j'ai moi aussi cru que la MAP était "négligeable" ... là aussi, j'ai immédiatement déchanté et, bien et surtout parce qu'il n'est pas couplé au télémètre, je suis devenu très rigoureux sur ce point car sinon, l'image est vite dégueulasse.
Le 3.8 à PO est excellent sur tout le champs.
Le 24mm 1.4 à 5.6 baisse sur les bords. (Je n'ai pas trouvé de courbe à "4.0" pour le summilux)
Donc pour moi, à 3.8, le summilux donne moins bien.
Un objectif plus performant, permet un "contraste" plus fort entre le flou et le net, donc le 3.8 pour détacher le fond peut, dans certain cas, être suffisant.
L'elmar ne fait pas forcement rêver, mais c'est le meilleurs dès l'aube
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Des photos des, et avec les, 18 et 24mm sur le blog de David Farkas.
Observez le filtre du 18 et la lentille frontale du Super-Elmar (gare aux rayures !). :shock:
hugues33
Depuis le 12 nov 2007
BORDEAUX
Avec l'Elmar 24mm f3,8
1/60 à f7 iso 160
Très tentant ! Obstruction du viseur vs 1,4 et 2,8 ???
    Re: oui
alain.besancon a écrit :
(...), j'ai moi aussi cru que la MAP était "négligeable" ... là aussi, j'ai immédiatement déchanté et, bien et surtout parce qu'il n'est pas couplé au télémètre, je suis devenu très rigoureux sur ce point car sinon, l'image est vite dégueulasse.
J'avais utilisé le Blad SWC (38mm 4.5) qui n'a pas d'aide à la mise au point. Appareil génial, qualité extra, mais quand on agrandit et que l'image est légèrement floue ça énerve.
Je serais interessé par une Linhof Technorama (6x17cm) qui utilise un 90mm 5.6, mais pas que pour faire du paysage; sans aide à la mise au point (télémetrie par ex.) je trouve la solution très bancale.
Kendo
Depuis le 16 sep 2008
IDF 93
Même expérience de PDF étonnamment ultra courte avec un Ricoh 28 f/2.8 à pleine ouverture sur le M8.
Est-ce dû à la précision du capteur, le rapport 1,3...
En tous les cas c'est étonnant.
Sujet à 1m / 1,5m environ, c’est net seulement sur quelques centimètres...
