CRON 35 flou à pleine ouverture ?
comleget
Depuis le 13 sep 2009
83330 VAR FRANCE
je viens d'acquérir, pour mon M8, un Summicron 35 f2 ASPH et je constate un manque de netteté à pleine ouverture, alors qu'avec le ZEISS C BIOGON 35 F2,8 les photos sont très piquées? Normal?
exemple à f2
f 8
par ailleurs, je constate que la bague de MAP, descend en dessous de 0,70m mettons 0,68. Entre 0,68 et 0,70 zone neutre, puis variation de la distance à partir de 0,7? pas très gênant, mais cela a t-il une influence sur la précision de la visée.
sur la photo, j'ai placé 2 traits rouges pour montrer ce point particulier
merci par avance pour vos infos et retour d'expérience.
Invité
tu peux aller à photo-suffren ils vérifieront l'ensemble pour voir s'il y a bien un défaut dans la map (normalement gratuit). C'est peut être juste le télémètre à régler
Icarex 35
Depuis le 6 avr 2008
Il faut dire aussi que le C Biogon est EXCEPTIONNEL !
En revanche, il ne parait pas très normal que ton cron descende au dessous de 0.7m
comleget
83330 VAR FRANCE
merci. :)
Cedric92
Depuis le 9 juil 2008
Suresnes (92)
As-tu essayé de faire des tests de mise au point avec une règle par exemple ? Ca sent le décalage de MAP ton truc.
La photographie, c'est essentiellement de la marche à pied.
reuno
Depuis le 14 août 2006
Nord
Je pense au contraire que les repères qui ne coïncident pas totalement sont plutôt courant... Sinon ça ne me parait pas particulièrement mou.
Icarex 35
Ici le décalage est énorme !
Un Cron 2/35 asph pique beaucoup plus que ça :roll:
Essaies la sur un M8 en décalant petit à petit la mise au point. Tu vas vite trouver l'anomalie.
L'idée de Cédric est très bonne.
Chez Suffren, il vont te dire tout de suite.
comleget
83330 VAR FRANCE
je ferai le test demain. Ce flou pourrait-il être indue par la taille de mon écran (IMAC 27), CROP 100% cela agrandit pas mal l'image?
Icarex 35
Rien à voir avec ton écran. J'ai le même et il ne pardonne rien. Si les photos sont floues c'est que la mise au point n'est pas bonne ou que l'objectif a un problème.
Dans ton cas, ça me parait évident. Le décalage de la bague, à ce point, n'est pas normal. J'ai possédé deux exemplaires du Cron asph et jamais constaté ça.
Et à l'infini, ta bague présente aussi un décalage ? Si oui, ce n'est absolument pas normal. Si non, c'est que ton problème n'est, peut-être, pas si grave.
comleget
83330 VAR FRANCE
NON à l'infini la position de l'index de la bague est bien calée; j'ai oublié de le préciser dans mon post initial. ce "floutage" s'estompe à partir de F 4 et à F8 tout est Ok
Icarex 35
Le problème c'est que c'est à 2 et 2.8 que le cron asph est meilleur que tous les autres... Il devrait piquer très dur. Il est vrai aussi que le C Biogon est très défini au centre dès 2.8. Je vais regarder quelques une de mes anciennes photos prises avec les Cron A pour comparer avec celles du C Biogon
Tu est sûr de la mise au point de ton télémètre ?
comleget
83330 VAR FRANCE
a priori oui, avec les autres obj tout est Ok
reuno
Nord
ah oui c'est un asph, effectivement...
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
Je viens de verifier le mien, il y a effectivement cette possibilite de "descendre" sous le repere 0.7, et de 5mm environ.
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Est ce que tu as essayé de photographier un mètre à 45 degrés avec le boitier sur trépied ?
Tu fais la MAP sur un chiffre, tu regardes où elle est sur la photo.
Si c'est parfaitement net devant ou derrière, c'est que ton optique ou ton télémètre sont décalés.
Pour savoir, tu essaies avec plusieurs optiques.
A la place d'un mètre, tu peux utiliser la mire téléchargeable ici :
http://focustestchart.com/chart.html
