| maxglori |
Messages : 97 Depuis le 11 août 2013 Nîmes |
Bonjour Je suis à la recherche d’une bague pour adapter un objectif nikkor PC-E (Nikkor PC-E Micro 45mm f/2.8 D ED) a un boîtier M240. Depuis ce que j’ai compris, il faut un adaptateur électronique qui permet la fermeture du diagramme, selon le choix de l’utilisateur. Avez vous des conseils à me donner ou des expériences en retour? Merci d’avance Bon fin dimanche Max |
Pas d'expérience de cette bague, je n'ai que la bague objectif F vers M ( réglage diaph. sur l'objectif ). Peut-être celle-ci Novoflex obj. Nikon G sur Leica M ? |
| maxglori |
a.noctilux a écrit : Pas d'expérience de cette bague, je n'ai que la bague objectif F vers M ( réglage diaph. sur l'objectif ).Peut-être celle-ci Novoflex obj. Nikon G sur Leica M ? Merci a.noctilux Effectivement je dois voir si cette bague conçue pour un objectif G, peut marcher aussi avec la version D |
| Summicron2 |
Comme il n'y a pas de bague de diaph, il faut que vous regardiez s'il y a une fourchette à l'arrière de l'objectif qui reprend mécaniquement le diaphragme. Si c'est le cas, la bague novoflex, mise en référence par a.noctilux, convient. J'en ai une et ça marche. S'il n'y a rien de mécanique à l'arrière, vous ne pouvez rien faire, sauf à n'utiliser l'objectif qu'à la pleine ouverture. |
| maxglori |
Summicron2 a écrit : Comme il n'y a pas de bague de diaph, il faut que vous regardiez s'il y a une fourchette à l'arrière de l'objectif qui reprend mécaniquement le diaphragme. Si c'est le cas, la bague novoflex, mise en référence par a.noctilux, convient. J'en ai une et ça marche. S'il n'y a rien de mécanique à l'arrière, vous ne pouvez rien faire, sauf à n'utiliser l'objectif qu'à la pleine ouverture.Pas de fourchette... Merci Summicron2 ! Sinon, il y a t-il une possibilité d'utiliser un décentrable ou un accessoire pour rendre basculant un objectif? |
| Summicron2 |
maxglori a écrit : Sinon, il y a t-il une possibilité d'utiliser un décentrable ou un accessoire pour rendre basculant un objectif?A ma connaissance non. Votre objectif est de type E, donc n'est pas compatible avec la bague G de Novoflex, mentionnée plus haut. En revanche, il y a une bague novoflex compatible E, donc avec les contacts, mais pour le Leica SL 1 uniquement. |
