Leica M + Flash Nikon ?
CoulierD
Depuis le 30 oct 2010
Marcq en Baroeul et Paimpol
Bonjour à Toutes et Tous.
Est-il possible de brancher un flash Nikon SB-910 sur un M, sans risquer de détériorer celui-ci ?
Merci à vous.
alfort65
Depuis le 10 déc 2008
Puyméras 84110
J'ai essayé ( il y a longtemps ) un Metz 32 MZ3 à sabot Nikon sur un M 7 , ça marche en mode A , mais pas en TTL bien que les contacts soient disposés de la même façon
CoulierD
Merci pour la réponse. je vais tester !
Les petits contacts électriques n’étant pas forcément les mêmes, on peut utiliser de l’adhésif d’électricien pour ne libérer que le contact central.
Rafaelux
    Re: Leica M + Flash Nikon ?
Depuis le 17 sep 2011
Béziers
j'ai grillé un module TTL en branchant un flash Nikon sur Leica
c'est Dieu qui a inventé le Leica, aucun théoricien vous dira le contraire
Gelatino
Depuis le 31 mai 2016
Val d'oise
"Grillé" le flash? Quel modèle de flash et quel boitier ?
Cela sous-entend que le courant émis par le boitier était trop puissant. Je croyais que ce courant déclencheur était faible.
Je suis dans la même configuration que Coulier D: Nikon SB 910 et M10.
CoulierD
Merci pour vos réponses !
Je pense que je vais éviter de tester ce mariage : M, Nikon.
Rafaelux
Béziers
non non j'ai grillé le module ttl du M suite à une sur tension du flash
c'était tentant car la griffe contact est identique mais pas du tout compatible.
par contre j'utilise un cable de rallonge flash nikon et pour déporter le flash Leica, c'est super.
alfort65
    Rep : Re: Leica M + Flash Nikon ?
Puyméras 84110
En ce qui me concerne , je n'ai pas grillé l'électronique du M7 avec le Metz , mais les résultats étaient mauvais ( sous ex ) .
Rafaelux
Béziers
moi c'était un sb ché plus quoi pas un metz
sur un M6 TTL
après une photo avec le flash nikon, le boitier avait les diodes un peu bizarre dans l'affichage et surtout le flash en manuel qui partait quand il voulait même des fois sans déclencher.
CoulierD
Le cable de rallonge Nikon, est-il un SC-17 ?
Merci.
arnaudL
Depuis le 30 déc 2004
Paris, Tokyo
Sur quel M voulez vous "brancher" votre Flash Nikon?
J'écris brancher entre guillemets car brancher n'est pas nécessaire ;-)
J'utilise depuis des années un Flash SB900 avec un Leica MP (et aujourd'hui un MA; avec du Film donc!), et bien sur il n'y a pas de TTL...
Seul le contact central du Hot Shoe de l'appareil est nécessaire
mais pour déclencher, à distance, le flash dans l'autre main que le boitier, j'utilise un Kit (TX-RX) de "flash trigger"
FlashWave-III
Celui que j'utilise n'existe plus mais de nombreuses autres marques produisent ce genre de déclencheur à distance
la procédure que j'applique, pour ceux que ça intéresse est là:
https://www.arnaudlemorillon.com/flash_technical_tips
Cordialement
Arnaud
"Rien ne sert d'avoir une image nette si les intentions sont floues."
"il faut confronter des idées vagues avec des images claires"
Jean-Luc Godard
Rafaelux
Béziers
Merci.
tout à fait !
CoulierD
Rafaelux a écrit :
Merci.
tout à fait !
OK, merci.
Comme je possède ce câble, je vais donc tester. M240 > SC-17 > SB 910.
Sans risque donc ? J'ai pas envie de dégrader mon M, car je fais très peu de photos au flash.
Rafaelux
Béziers
CoulierD a écrit :
Rafaelux a écrit :
Merci.
tout à fait !
OK, merci.
ah non non !
j'utilise les flashs dédiés Leica (j'utiliserai plus les Nikon même en Manuel sur contact central) sur M avec ce cable qui assure la ttl sans endommager qui que ce soit.
