Problème viseur M8 ?
Fredb
Depuis le 14 jan 2006
Aie je viens tout juste de constater peut-être un problème avec le télémètre de mon M8.
Voilà, lorsque je fais un mise au point sur l'infini, je n'arrive pas à aligner par exemple les 2 images (celle dans le viseur et celle dans le télémètre) d'un réverbère ???
Pris d'un affreux doute je mets le même objectif sur mon MP et là tout est OK : j'aligne parfaitement les 2 images en position infini de la mise au point !!!
Les possesseurs de M8 ont-ils la même chose ? Sinon est-ce normal sur les autres M ?
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Fais régler ton télémètre de M8. Vu le controle qualité en sortie de chaine sur le début de série, Leica s'est peut-être planté là aussi. Ou alors, il a bougé pendant le transport.
Le mien aussi est légèrement décalé mais dans l'autre sens. Rien de grave, ca arrive à tous les M et il faut les faire régler de temps en temps.
Fredb
Aie effectivement mon télémètre doit être déréglé :(
Voilà d'ailleurs un agrandissement d'une photo prise au 50 à f2.
La map a été faite sur Fiona Apple (les CDs sont décalés d'environ 1 cm) : c'est Johan Osborne qui est nette soit donc environ 3 cm de décalage !!! :shock:
pascal_meheut
Oui, ca se voit parfois plus à grande distance. Tu fais la MAP avec un 50 ou plus sur un mur entre 50 et 100m, ou une antenne de télé et tu regardes sur l'écran arrière si ca croustille de détails.
jipi
Depuis le 31 oct 2004
haute-savoie
Argh Leica, c'est plus ce que c'était.
C'était mieux avant :lol:
Problème c'est comme R8 et M7 pour le réglage du télémètre c'est direction Solms non :?:
Quand Verte veut, Mont-Blanc ne peut.
Bertrand S
Depuis le 20 mai 2005
Oui mais il y a la garantie non?
jipi
haute-savoie
Of course, mais acheter un télémétrique neuf, de surcroit Leica avec le télémètre pas réglé bonjour l'image de marque.
Leica tombe brutalement dans les méthodes de fabrication actuelles, si c'est le prix à payer pour la survie, pourquoi pas.
Bertrand S
Sur mon MP j'ai eu des poussières dans le viseur et la prise synchro du flash mal réglée
jacquesm
Fredb
Bon je pense quand même que cela va être un retour en allemagne vu qu'il est toujours sous garantie :(
J'ai vraiment le moral dans les chaussettes... allez du coup je vais m'écouter Fiona :wink:
BONIN
Depuis le 2 août 2006
Salut, mais ça m'étais arrivé avec mon M4P en 82, télémètre en vrac, même chez BM ou Porsche ça arrive aussi! j'dis ça pour te rassurer, t'as raison écoute de la musique :?
instagram.com/bo.henri
Fredb
Et puis (ce n'est pas pour en rajouter :( ), un retour à Solms sera l'occasion pour mon M8 d'avoir des poussières récalcitrantes (sur le capteur !)définitivement nettoyées (et oui présentes aussi depuis le début et qui ne partent pas au pinceau :evil:)
Bon sinon, le M8 est malgré tout un excellent boitier : les premiers utilisateurs essuient juste un peu les plâtres d'un controle qualité à parfaire :?
Mais DH Réparation est agréé. Il peut faire un réglage de télémètre sous garantie.
pascal_meheut
Surtout, un réglage du télémètre en horizontal se fait en 5 min par n'importe quel bon technicien qui a le banc optique. C'était gratuit à l'Atelier 102 à la grande époque.
C'est vraiment mineur comme problème.
Pour les poussières, le Sensor Swab+Eclipse dans la taille recommandée pour le DMR marche très bien.
Si c'est comme le DMR d'ailleurs, tu vas avoir des poussières récalcitrantes au début, sans doute parce qu'elles viennent du boitier lui même et puis ca se calme.
Fredb
Bon OK, je vais lui passer un coup de fil...
Merci pour le tuyau... :)
