M6 cellule ou?
Les images que tu montres sont des tirages, donc des images déjà interprétées, rephotographiées on ne sait pas dans quelles conditions. Ça va être difficile de conclure quoi que ce soit.
Mais la règle du f/16 veut que tu sois au 1/100s à f/16 en plein soleil. Si ta cellule t'indiquait 1/1000s à f/16 pour de l'Ektar, c'est effectivement qu'il y a un problème quelque part.
    Plein soleil avec un 100 asa au 1/100 on doit avoir 1/16
Plein soleil avec un film de 100 asa, une vitesse au 1/100 on doit avoir 1/16
Si la cellule vous conseille avec un film de 100 asa 1/1000 et 1/16 alors le film sera fortement sous exposé. Donc une image fade c'est déjà un miracle.
Math
    Re: M6 cellule ou?
Depuis le 26 juil 2009
déjà, changez vos piles, ça vous donnera rapidement une piste. Ensuite, faites varier la sensibilité pour voir si la cellule réagit au changement.
Votre couronne est bien réglée sur iso 100 ? (question con, mais bon...)
Gil_78-2B
Depuis le 2 jan 2015
Chatou (78400) et/ou Ile Rousse (20220)
Pas besoin de trop se prendre la tête, on peut faire un comparatif vitesse et ouverture avec une cellule à main ou avec celle en application sur les téléphones, non, je dis une connerie ?
Et dire qu'il suffirait de ne plus l'acheter pour plus que ça se vende...
Oui on peut mais là c'est déjà évident qu'il y a problème.
Ensuite il faut voir le boitier avec d'autres réglages pour savoir si c'est le selecteur d'iso qui ne fonctionne pas avec 100 Asa, si c'a reste toujours au max mêm dans le noir ou d'autres choses.
Bon si on enlève la pile on a un M-A.
Super. Bon ce serait bien de se rappeler la règle des 16ieme.
Si vitesse identique au ISO (100 asa donc 1/125e de sec.) alors ouvertures 16 au soleil et 8 à l'ombre.
C'est simple et permet de juger réaliste une cellule.
En reportage avec cette méthode on estime si le sujet est éclairé face soleil ou en contre-jour et on règle sans état d'âme ni visée à 16 ou 8. Donc extrêmement rapide en fait.
