Port M6-MP avec sangle de poignet : risqué ?
Bohns
Depuis le 29 août 2015
Vercors, Sud Grenoble
Y-a-t-il un risque à porter un M6 ou un MP avec une sangle de poignet, donc sur un seul oeillet ?
Merci pour vos conseils.
Stef.
benjadu63
    Re: Port M6-MP avec sangle de poignet : risqué ?
Depuis le 18 août 2018
Alès (Gard), un catalan exilé...
Sujet maintes fois abordé et, si je me rappelle ce qu'en avait dit Gérard Métrot, LE réparateur spécialiste Leica, c'est qu'à partir des M6, les œillets étaient vissés, donc plus résistants à l'arrachement mais que s'il y en avait deux, c'était pas pour rien.
Avec une sangle de poignet, un seul œillet encaisse le choc en cas de "lâcher-prise".
Mais chacun fait bien comme il veut.
Ex-Benja.
il y a de bonnes sangles de poignet qui se vissent dans le filetage du trépied...
Et les modèles vintages pour caméra bollex 8mm assez facile à trouver.
lothar
Depuis le 9 oct 2019
J'ai découvert grace au thread sur les courrois le noeud d'alouette. https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud ... 27alouette
Ca fonctionne très bien avec une courroie normale et donc les deux points d'attache :content-anim:
Si l'on y attache une poignée pour éviter de "forcer" l'oeillet (comme laisser "pendre" le M)
:idea:
meilleure pratique, attacher par une sangle vissée sous la semelle :content-anim:
à surveiller fréquemment pour la bonne tenue ... (à chaque fois que je prends le M je vérifie le vissage ! )
arnaudL
Depuis le 30 déc 2004
Paris, Tokyo
bonsoir,
J'ai déjà posté ça dans un autre fil
je réitère donc ma "proposition",
une attache à l'oeillet droit et l'autre au pas de vis de la semelle
sur MP et M-A ça donne ça :
www.arnaudlemorillon.com
"Rien ne sert d'avoir une image nette si les intentions sont floues."
"il faut confronter des idées vagues avec des images claires"
Jean-Luc Godard
Oui effectivement l'idée en rapport avec une autre fixation sur l'écrou de pied est plus qu'intéressante, à mon idée ça doit "marcher"
Ensuite bien comprendre qu'au niveau des "efforts" mécaniques, la position en bandoulière horizontale sur deux attaches exerce une traction à angle droit ce qui limite sa force, son couple
alors qu'une position verticale,
du coup sur un ou deux points d'ancrage exerce une traction d'arrachage dans l'axe avec un couple bien plus puissant (si mes souvenirs de fac de physique ne m'abusent)
Quoi qu'il en soit, Leica avait fait une note d'information à ce sujet, dont j'ai juste essayé d'étoffer le sens au vu des nouvelles "pratiques"
djidji1
Depuis le 30 jan 2005
Marseille.
J'utilise une sangle de poignet mais je ne laisse jamais(sauf situation particulière et rare) pendre le boîtier. Je le tiens toujours dans la main, droite en l'occurrence.
S'il pendait au poignet, ce ne serait pas très confortable et, en effet, très insécurisant.
Jean Jacques
Jean Jacques
et c'est l tout le problème...
...serti ou vissé, les œilletons ne sont pas fait pour prendre des chocs à l'arrachage au droit de la surface (traction) mais le long de la surface de la ceinture en cisaillement.
La sangle de poignet est-elle un accessoire de mode ou de sécurité?
Bohns
Bonjour et merci à tous pour votre participation à ce fil.
J’utilise beaucoup la technique du nœud d’alouette autour du poignet avec les sangles de cou.
Je ne suis pas victime d’un effet de mode, et n’envisage surtout pas de laisser pendre le boîtier et son optique à mon poignet sans le tenir.
Je recherche en fait une solution qui m’évite l’encombrement et le méli-mélo de deux sangles de cou pour deux boîtiers M dans un petit (le plus petit possible) sac. Il n'est pas non plus question de tenir le boîtier sans sangle.
Si j’ai posé cette question c’est d’ailleurs bien parce que je ne pars du principe que c’est sans risque. Je comprends néanmoins de vos réponses que la configuration des œillets à partir du M6 est moins dangereuse en cas de lâcher-prise accidentel avec une sangle de poignet, et qu’il vaut mieux éviter ce type de portage sur les versions antérieures.
Notez que j’envisage de fixer la dragonne du côté opposé au déclencheur, ce qui devrait un peu réduire les accélérations en cas de lâcher-prise et améliorer la tenue.
Je vais rechercher ces dragonnes à double fixation, ou fixée au pas de vis pour trépied, mais j’ai un peu peur d’abimer ou déformer la platine sous le boîtier, sachant que le pas de vis n’est pas intégré au boîter comme sur les M digitaux.
lothar
Je doute que ce soit ce que vous cherchez mais au cas où... https://www.peakdesign.com/collections/ ... ducts/cuff
La fonction "normals" des sangles et courroies est la tenue à la chute. et le reste du temps, c'est juste encombrant.
question: comment vous comptez gérer deux boîtiers avec des sangles de poignet?
Je ne pense pas qu'il y ait un risque de déformation des semelles par le mode de fermeture et la taille des vis qui assurent une meilleure répartition des efforts.
Le portage de deux ou plusieurs boîtiers est effectivement problématique. Si on regarde les photos de photographes de guerre, les solutions sont très variées dans les longueurs de courroies et leurs passages... on a:
courroies de même longueurs autour du coup
courroies de même longueurs mais à des épaules différentes
courroies de longueurs différentes autour du coup
mais je n'ai jamais vu de courroies passée "tête+épaule", ce qui est d'ailleurs assez inconfortable du fait du croisement sur la poitrine.
Une solution pour "nœud d’alouette + sangle de poignet" serait de passer dans l’œilleton gauche un lacet qui croiserait dans l’œilleton droit avant de se prendre sur la sangle, ainsi en cas de chute, le lacet ceinture le boîtier...
peakdesign: le concept est bien mais la réalisation trop encombrante
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Personnellement je n'aime pas les sangles de poignet pour les raisons évoquées ci-dessus.
La courroie que je préfère est de loin celle en nylon qui est livrée avec le MP.
Réglable de chaque coté et les boucles ou attaches sont en plastique et ne rayent pas les lentilles frontales
quand on range l'appareil dans le sac.
et ne craint pas la transpiration contrairement à une courroie en cuir.
Ted Grant.
