Leica m9 et monochrome mm1 : vérifier changement de capteur
fauve
Depuis le 13 mai 2020
Cognac
Je recherche activement un m9p ou un monochrome mm1.
Idéalement j'aimerais le prendre en mains propres.
Et donc, en cas d'absence de facture / preuve du changement de capteur y a-t-il une manipulation qui permettent de vérifier si le capteur a été changé ?
Merci à tous
À bientôt
Infos, dans ce fil-ci
J'ai cru comprendre que Leica ( "customer services" ? ) peut confirmer le remplacement de capteur, avec le n° de série.
(je n'ai pas personnellement effectué la démarche).
le capteur à pu être échangé par un capteur tout aussi défectueux...
tout changement de capteur à obligatoirement fait l'objet d'une facture, sans cette facture mieux vaudra renoncer à l'acquisition,
fauve
    Re: Leica m9 et monochrome mm1 : vérifier changement de capteur
Cognac
Merci pour ces réponses et le renvoi sur le bon fil... Ça m'a permis d'éliminer un monochrom au capteur encore d'origine...et donc à un prix beaucoup trop élevé (pas sur ce forum rassurez vous).
tous les capteurs n'ont pas été impactés...
pour s'assurer qu'un capteur est exempt de tout défaut prendre une pdv du ciel fermé à f16 et inspectez le fichier au rapport1/1 à l'écran,
fauve
Cognac
merci de l'indication de test à effectuer. J'ai trouvé un m9p auprès d'un sympathique summiluxien. Je testerai à l'arrivée mais au regard de l'historique connu du boitier et du changement de capteur fin 2016 je ne me fais pas trop de soucis!
Sujet clos donc !
