| m-photo |
Régulier Messages : 192Depuis le 12 jan 2019 |
Bonjour, Mon M10 est parfois totalement inerte alors qu'il se trouve en position "allumé". J'ai l'impression qu'il rentre en veille mais ne se réveille plus ensuite. Aujourd'hui, après avoir appuyé frénétiquement sur tous les boutons, je lui ai retiré sa batterie pour qu'il se rallume correctement. Avez-vous déjà eu ce genre de phénomène ? Sur un M10 ? Un autre appareil ? |
| Glaumax |
Membre des Amis Messages : 1435Depuis le 30 sep 2009 Belgique, Waterloo |
Bonsoir, J’ai eu exactement le même problème sur mon SL et l’origine était une carte SD défectueuse. C’est peut-être une piste à explorer. Arnaud |
| CHRISPONCET |
Régulier Messages : 253Depuis le 6 oct 2014 HAUTE-SAVOIE |
Bonjour, J'ai eu ce genre de problèmes à mes débuts avec le M10 car, après le M9, je n'étais pas habitué au mode d'allumage et il m'arrivait d'allumer puis le réteindre à faibles intervalles jusqu'à ce qu'il ne s'allume plus pendant plusieurs minutes. Le vendeur du Leicastore où je l'ai acheté m'a confirmé que ce genre de bug est "normal" sur le M10 dès lors qu'on enchaîne les "arrêts/marche". Par contre, cela ne se produit jamais lors d' une mise en marche après un long temps d'arrêt, ce qui dans ce cas, d'après Leica, ne serait pas normal. Cordialement |
"+1" de la part de : Paul |
| m-photo |
Bonjour, GLAUMAX a écrit : Bonsoir,J’ai eu exactement le même problème sur mon SL et l’origine était une carte SD défectueuse. C’est peut-être une piste à explorer. Merci, Je vais reformater la carte avec SD Memory Card Formatter pour voir si cela règle le problème et sinon je changerais de carte avec une autre. CHRISPONCET a écrit : J'ai eu ce genre de problèmes à mes débuts avec le M10 car, après le M9, je n'étais pas habitué au mode d'allumage et il m'arrivait d'allumer puis le réteindre à faibles intervalles jusqu'à ce qu'il ne s'allume plus pendant plusieurs minutes.Intéressant. Cependant je ne fais pas cela. C'est l'appareil lui-même qui va en veille. Je vais quand même surveiller mes habitudes. CHRISPONCET a écrit : Le vendeur du Leicastore où je l'ai acheté m'a confirmé que ce genre de bug est "normal" sur le M10 dès lors qu'on enchaîne les "arrêts/marche".Par contre, cela ne se produit jamais lors d' une mise en marche après un long temps d'arrêt, ce qui dans ce cas, d'après Leica, ne serait pas normal. Oui les gens aiment justifier les défauts plutôt que de les corriger. Ce n'est pas comme ça que l'avenir sera meilleur qu'aujourd'hui, il y a encore du boulot ![]() |
| cadeno |
Régulier Messages : 108Depuis le 23 mars 2010 Anet |
Bonjour, J’ai connu ce phénomène sur le M8 (réglé en enlevant/remettant la batterie), et l’ai rencontré sur mon nouvellement acquis M-D qui m’a fait le même coup, réglé de la même façon. Je suis intéressé par la piste de la carte SD... est-ce que Leica et/ou des utilisateurs ont partagé un retour d’expérience avec des cartes éliminant le problème ? |
| Joclaudène |
Messages : 54 Depuis le 24 mars 2011 Angers |
Oui, il s'agit d'un Leica syndiqué, en grève parce que pas assez bien considéré. |
"+1" de la part de : penher |
