| Benoît |
Messages : 15 Depuis le 12 déc 2019 Chaville |
bonjour, j'ai un problème récurent avec mon Leica M7, et visiblement, ce n'est pas un problème "commun", je ne le retrouve pas dans les forums : -piles neuves -DX auto -en mode auto : la mesure se fait, mais pas de déclenchement (?) -en mode 1/1000eme ou 1/500eme ou 1/250eme : idem -en mode 1/125 ou 1/60 : pas de problème, l'appareil déclenche. pour moi ce n'est pas un problème d'alimentation, ni un problème de calcul de la mesure d'exposition...? ni un problème mécanique, puisque l'appareil déclenche reste un problème de commande électronique de l'obturateur ? si il y a un connaisseur du problème et de sa solution...? merci ! |
| Babar de Saint Cyr |
Habitué Messages : 372Depuis le 24 mars 2018 Parc du Chateau de Versailles |
Bonjour, Extrait de wikipedia: "Obturateur à commande électronique et deux vitesses d'obturation (1/60 s et 1/125 s) à commande mécanique." Peut-être une piste ? " Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007) |
| Alesane |
Qu’est-ce qui est affiché dans le viseur ? Sans codage DX est-ce que ça le fait ? Il y a parfois des problèmes de codage DX sur les M7. |
| EricV |
Habitué Messages : 612Depuis le 3 juil 2007 Fontainebleau |
Peut-être malgré tout un problème de codage DX? En sélectionnant manuellement une sensibilité, le phénomène est-il toujours présent? A chercher... Petit à petit on devient moins petit! |
| Richard |
le codage DX n'a aucune inter action avec la fonction de déclenchement, vraisemblablement un souci sur la platine au niveau de la platine de déclenchement, à vérifier si la mémo d'expo est active,,, vous pouvez tjs essayer de souffler de l'air sous pression dans le déclencheur, pb déjà rencontré par un ami, retour sav Weztlar nécessaire, "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Benoît |
bonjour merci pour vos réponses ! "vraisemblablement un souci sur la platine au niveau de la platine de déclenchement, à vérifier si la mémo d'expo est active,,," pouvez-vous stp préciser ? "vous pouvez tjs essayer de souffler de l'air sous pression dans le déclencheur," j'aurais le problème également en mode 1/125 ou 1/60 si le sujet était de ce type ? peut-il y avoir un lien avec les piles ? j'ai constaté que les piles Duracell sont légèrement plus courtes que les Varta ? est-ce que ça pourrait limiter l'intensité du courant ? (bon, j'avoue que je n'y crois pas beaucoup... mais la dernière fois qu'il est parti en réparation, ça m'a coûté presque 400 euros... il y a des jours où je veux croire au père Noël !) merci encore. |
| luc4 |
Régulier Messages : 234Depuis le 24 août 2013 Lille |
Quand on cherche sur le net il semble que pas mal de monde ait eu des problèmes avec l'électronique du M7... Étonnant quand même pour un appareil de cette classe! ken Rockwell dans sa description de l'Olympus 35RC: "It may feel dinky, but my 35RC has turned out to be far more reliable and dependable than my Leica M7"... |
| tilu |
luc4 a écrit : Quand on cherche sur le net il semble que pas mal de monde ait eu des problèmes avec l'électronique du M7... Étonnant quand même pour un appareil de cette classe! ken Rockwell dans sa description de l'Olympus 35RC: "It may feel dinky, but my 35RC has turned out to be far more reliable and dependable than my Leica M7"... tu dois te tromper, c'est du Zeiss Ikon ZM dont on entend dire le plus grand mal de ce point de vue... Plus sérieusement, en fait c'est surtout que les soucis électronique sont plus pénible à faire prendre en charge non? Quand il se promène, le photographe voit le même spectacle que tout le monde. Mais lui, il va s'arrêter pour regarder. E Boubat |
| luc4 |
C'est clair que les soucis électroniques du M7 sont pénibles à prendre en charge! Parait que la plupart des réparateurs ne s'y aventurent pas, donc retour à l'usine obligatoire je pense... |
| Richard |
seul le sav Weztlar est habilité à intervenir sur le M7, hormis le réglage du télémètre, "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Métrot Gérard |
Non Photo Suffren intervient sur la partie mécanique, ils n'ont pas le terminal pour le réglage électronique. C'est la même chose pour le M6ttl. il vaut mieux les appeler avant pour confirmation. Gérard GM 94 |
| Mezenc |
Bonjour, Je profite de vos compétences pour vous demander s'il est normal que la petite diode en bas clignote en réglage ASA manuel, et s'arrête en codage DX. Les deux affichant correctement la valeur ASA et les vitesses. C'est un des premiers modèles non transformés (roue et viseur) 2780XXX...Merci d'avance I dont always listen to AC/DC, but when I do, the neighbours do too.... |
| Fredb |
Spécialiste Messages : 1021Depuis le 14 jan 2006 Toulouse |
Mezenc a écrit : Bonjour, Je profite de vos compétences pour vous demander s'il est normal que la petite diode en bas clignote en réglage ASA manuel, et s'arrête en codage DX. Les deux affichant correctement la valeur ASA et les vitesses. C'est un des premiers modèles non transformés (roue et viseur) 2780XXX...Merci d'avance Oui c’est tout à fait normal en effet. La diode clignotante rappelle qu’on est en réglage manuel de la sensibilité. |
| Mezenc |
Merci Fredb Le mode d'emploi est un peu sibyllin pour moi à ce sujet. I dont always listen to AC/DC, but when I do, the neighbours do too.... |
