M240, dégagement oculaire et lunette
Bat226
Depuis le 19 mai 2019
Rouen
Bonsoir tout le monde,
Tout est dans le titre, je pense ne pas être le seul à porter des lunettes de vue, hors avec celle ci je n’ai pas la possibilité de voir l’entierté du viseur de mon M.
Savez vous si il existe des lentilles qui permettent de régler ce problème?
J’ai bien vu les lentilles pour pouvoir visé sans lunette et avoir la correction sur le viseur. Mais cette solution oblige à retirer ses lunettes et je trouve pas cela pratique, d’ou ma question.
Peut être qu’un autre solution existe...
Merci pour vos retour.
Baptiste
Elmer
Depuis le 11 sep 2016
Avec mes lunettes, le cadre du 50 ne me pose aucun problème, celui du 35 n'est plus visible complètement, et je ne parle pas de celui du 28...raison pour laquelle j'ai adopté la solution de la correction dioptrique. Certes, cela nécessite de retirer les lunettes pour la prise de vue, mais c'est pour moi la meilleure solution.
Bat226
    Re: M240, dégagement oculaire et lunette
Rouen
Je suis comme toi avec ton 35, je ne vois pas la totalité du cadre, alors ce n’est pas rédhibitoire avec de l’habitude, mais peu confortable je trouve...
Grande question, j’ai un œil droit à -1,75, le viseur étant de base à -0,5, normalement il me faudrait une correction de -1,25, mais cela n’existe pas...
Si je devais en choisir une, c’est -1 ou -1,5....?
Si quelqu’un a déjà eu le cas...
Elmer
Je ne pense pas qu'une précision d'un quart de dioptrie soit nécessaire...par contre, je te recommande vivement d'essayer les lentilles de correction afin de sélectionner celle qui te convient le mieux. Une bonne alternative est d'essayer avec des verres correcteurs que tu peux te faire prêter par ton opticien.
Concernant les verres de corrections Leitz/Leica M, je les ai utilisés durant de longues années, je lance quelques idées de mes expériences.
Les viseurs Leica M sont prévus pour une vision nette à 2m virtuel (d'où le bien connu -0,5δ).
Si l'on voit sans problème les indications dans le viseur, plage de map et cadres, les LED ...c'est qu'on voit bien à 2m avec l'oeil qui vise.
Après il y a aussi les accommodations de cet oeil qui peuvent faire la map sur une plage de distances données.
En théorie, il ne faut surtout pas "changer" les -0,5δ de ce viseur avec des verres de corrections (qui corrigent :!: ) cette valeur de base.
Soit avec ses lunettes, soit avec un verre à visser sur l'oculaire, il faut respecter ce -0,5δ .
Pour revenir à la question pour -1 ou -1,5δ ...
sachant que les 1,75δ de la prescription (pour l'infini je suppose), l'un ou l'autre des verres -1δ ou -1,5δ pourrait convenir, juste que l'un sera plus confortable ( moindre accommodation pour -0,5δ ),
à mon avis un essai reste obligatoire pour le savoir.
Si ça se trouve, ce serait un -2δ qu'il faudrait.
Anecdotique, perso.
Durant quelque temps, dans le passé, pour mes M j'ai utilisé des verres de correction dioptrique Leitz/Leica -1,0δ , -1,5δ, -2δ ,
suivant mes possibilités d'accommodation du moment (fatigue, temps d'utilisation, luminosité ambiente, etc.).
Surtout pour utiliser ces fameux Noctilux 1/50 ou Summilux 75mm .
Ensuite j'ai essayé des loupes (x1,25/1,4 ) qui ne sont pas plus convaincantes.
Bat226
Rouen
Merci pour ton retour Noctilux.
Un ancien verre de correction et une imprimante 3D vont peut être solutionner mon problème. Je teste ça cette aprés midi mais cela semble une solution possible avant d’acheter quoi que ce soit.
A voir...
snoopss
Depuis le 7 avr 2007
Amiens
Pas tout à fait dans ce cas mais je conseille également de tester car j'avais tenu le même raisonnement que toi mais qui n'était guère valable à l'arrivée.
J'en parlais dans mon annonce de vente viewtopic.php?f=20&t=92186&p=1251039&hilit=lentille#p1251039
Bat226
Rouen
Bon bah, après découpe d'un ancien verre correcteur et impression de la pièce qui va bien pour maintenir le verre sur l'oeilleton d'origine, ça marche nickel...
Pas besoin de plus, c'est parfait et relativement discret...
Bat226
Rouen
Pablomacmilan
Depuis le 5 août 2019
GATTIERES
j'ai eu ce problème avec mon 240 de trouver une netteté acceptable
j'ai commandé au Leica store de Marseille une lentille trois dioptries e septembre
c'est parfait Mais j'ai acheté en suivant une visée visioflex et je n'utilise plus que cela
d'autant que j'ai acquis un 180mm telyt.
Cette lentille ne me sert plus à rien , je m'en suis servi trois jours...
j'ai la facture à 160 eu je l''a laisse à 100 envoi offert
Bat226
Rouen
C'es gentil pour votre proposition, mais mon système fonctionne très bien, pour le moment, je vais tester cela sur la durée!
Alors, c'est quelle puissance, le verre qui "marche" :?:
todoweb
Depuis le 25 fév 2018
Avignon
Bonjour, avez vous le modèle pour l’impression 3D, j’aimerai tester .
Bat226
Rouen
A Noctilux,
Comme j’ai pris un ancien verre correcteur, c’est à ma vue, soit -1,75.
Todoweb, je demande à mon pote le modèle et je vous le transmet. Ensuite suffit d’avoir un verre ancien en poly carbonate, une première coupe à la scie, puis arrondir le verre à la dimension adéquate à la ponceuse...
Le verre est insérer en « force «  dans l’oeilleton imprimé, puis l’oeilleton enchâsse sur celui du M...
Bien entendu prendre le centre du verre, et bien insérer le verre dans le bon sens dans l’oeilleton 3D...
Bat226
Rouen
Todoweb Vous avez un mail!
