Problème exposition sur M240
Depuis quelques temps mon M240 (achèté en début 2013) expose très mal.
Il a beaucoup tendance à fortement sous exposer de - 2 IL dans beaucoup de situations.
Mais curieusement parfois il sur-expose de 2 ou 3 IL, dans ce cas là il se met tout seul en réglage de + 2 ou 3 IL .
Qu'importe le mode d'exposition (que je maîtrise bien normalement), cela ne change rien.
Quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ?
Elmer
Depuis le 11 sep 2016
Jamais remarqué sur le mien.
N'as-tu rien changé dans tes habitudes qui fasse que la molette de correction puisse tourner par inadvertance?
Pierre,
Ce type de comportements bizarres en sur-sous-ex m'est arrivé avec un Monochrom (typ 246) : comportement dû à un règlage de "bracketting" par l'ancien propriétaire.
J'ai tout remis à zéro, et depuis je n'ai pas eu de problème, n'étant pas fan de bracketing auto (ou n'importe quel "auto" d'ailleurs).
Je te conseille un "reset" usine et tu verras bien s'il faut l'envoyer en réparation ou pas.
Merci Elmer
Je n'ai pas changé mes habitudes.
Merci Arnaud
Mais il est vrai que j'ai essayé pour la première fois le bracketting cet été mais je ne pense pas que cela vienne de là. Les sur-expositions se font dans l'onglet de "correction d'exposition" et non dans l'onglet de "Bracketting.
Bon je vais tout simplement faire une mise à zéro voir remettre le firmware, on verra bien !
Clavax
    Re: Problème exposition sur M240
Depuis le 30 sep 2017
Reims
Ça ressemble quand même à la fonction bracketing restée activée
CHIPO
Depuis le 8 nov 2009
PARIS 11, Calvados
Oui, complètement !
