| Marc_Lepisca |
Régulier Messages : 129Depuis le 31 août 2015 Albi |
Bonjour, C'est mon premier M et j'ai besoin de vos lumières pour l'utiliser avec mes objectifs vissant : Summitar 50mm, Elmar 50mm, Hektor 135mm J'ai vu qu'il existe des bagues de conversion ou d'adaptation 50-75mm, et que les chinoises pouvaient poser problème. Je suppose qu'il existe aussi des bagues pour mon 90mm et mon 135mm ? Vous pourriez me conseillez une marque fonctionnelle (K&F ou autre ?), autres que Leica ou Voigthlander ? Ces bagues ne sont pas données... Je sais, la qualité a un prix mais s'il existe moins cher et fonctionnel, je suis intéressé. J'ai sur mon M un Super Angulon 3,4/21mm. Grâce à sa petite molette, le M4 permet d'afficher plusieurs cadres dans le viseur mais, à moins de dire une grosse bêtise, pas de cadre adapté pour le 21mm. Il me faudrait donc un viseur. Est ce que ce viseur Ricoh grand angle pour GR peut convenir https://www.ebay.fr/itm/21mm-135-Optica ... SwX3FaDBna ? D'avance, merci pour vos conseils ! |
| Filament |
Bonjour, Pour les bagues, je ne connais que les deux marques que tu ne recherche pas en priorité. Pour le viseur, j’ai un doute. Celui que tu indique ressemble beaucoup à un 50 mm. Quelques exemples, plus cher par contre : Viseur 21 mm https://www.ebay.fr/itm/Leica-21mm-opti ... SwU5dcvItF https://www.ebay.fr/itm/Voigtlander-Col ... SwS-Bc4BRZ |
| Marc_Lepisca |
Merci Filament ! Il ressemble à un 50 mm mais il est référencé comme un 21 mm... Si quelqu'un peut m'en dire plus sur les bagues, ce viseur Ricoh et les cadres de visée du M4, je suis preneur ! Merci bien. |
| Piga |
On trouve beaucoup de choses ici dans la Documentation ! "La netteté est un concept bourgeois" HCB "There is nothing worse than a sharp image of a fuzzy concept" Ansel Adams |
| Filament |
Marc_Lepisca a écrit : Est ce que ce viseur Ricoh grand angle pour GR peut convenir https://www.ebay.fr/itm/21mm-135-Optica ... SwX3FaDBna ? D'avance, merci pour vos conseils ! Si on parle bien du même, le Ricoh GR est un APS-C donc il entraîne une conversion de focale. Méfiance pour le viseur. |
| julius23 |
Spécialiste Messages : 1468Depuis le 25 mars 2014 aubusson |
Filament a écrit : Marc_Lepisca a écrit : Est ce que ce viseur Ricoh grand angle pour GR peut convenir https://www.ebay.fr/itm/21mm-135-Optica ... SwX3FaDBna ? D'avance, merci pour vos conseils ! Si on parle bien du même, le Ricoh GR est un APS-C donc il entraîne une conversion de focale. Méfiance pour le viseur. il faut lire la description, pour moi c'est bien un viseur 21mm "Read This First: The camera is not be included!!! This item is 21mm, and there is no framelines in the view, so the view through finder is round, equal to 135 format (24x36) 21mm." |
| Marc_Lepisca |
Merci Julien ! |
| Marc_Lepisca |
Je l'avais lu entre temps mais merci pour le lien ! |
