M240 : Questions
jbo
Depuis le 3 août 2018
Arcueil
je viens de prendre possession d'un M240 que je découvre.
Malgré une lecture attentive du manuel, je ne parviens pas à savoir à quoi servent les deux fonctions suivantes :
- Assistance de Mise au point
- Ecrêtage programmé
Merci d'avance pour vos lumières ...
Mon siiiite
Florilège
Pour audiophiles
tenmangu81
    Re: M240 : Questions
Depuis le 7 jan 2012
Assistance de mise au point : en mode liveview, cela permet d'avoir un réglage de mise au point très précis. Dès qu'on tourne la bague de mise au point de l'optique, l'image sur l'écran est agrandie et permet ainsi une mise au point facilitée, surtout grâce à la surbrillance colorée (rouge) des zones nettes.
Ecrêtage programmé : permet de définir, lors de l'affichage de l'image sur l'écran arrière, les zones trop sombres (apparaissent en bleu) ou trop claires (apparaissent en rouge). Les limites peuvent être réglées selon ses besoins.
Voilà, voilà....
jbo
    Rep : Re: M240 : Questions
Arcueil
Bonjour et merci.
Désolé ... mais j'ai besoin de précisions. :/
Que je me mette en mode Assistance de MAP "manuel" ou "automatique", je ne perçois pas de différences.
Dans les deux modes, le focus Picking est présent sur l'écran et lorsque j'appuie sur la touche de MAP (à côte de l'objectif) la possibilité de faire un zoom x5 ou x10 est également disponible.
D'où ma perplexité sur l'usage de cette fonction d'Assistance de MAP et du choix à opérer entre le mode "Manuel" ou "Automatique".
Voilà, voilà....
Si je comprends bien, ça n'a aucun impact sur la prise de vue en soi, mais uniquement sur la façon de représenter les zones sombres/claires lorsqu'on actionne le bouton "info" en mode play.
C'est bien ça ?
Merci et bon dimanche.
Mon siiiite
Florilège
Pour audiophiles
jbo a écrit :
Bonjour et merci.
Voilà, voilà....
C'est bien ça ?
Pas de chose de plus à apporter pour "Assistance de map"...
Ayant utilisé très peu le mode LV sur le M240, (même avec un EVF, un peu mieux) je trouve qu'il a besoin d'améliorations, donc beaucoup de "manques":
- peu précis suivant les objectifs montés, à utiliser à "ouverture de travail" et/ou ouvrir au max avant c'est fastidieux pour moi
- retard au déclenchement variable :!: insupportable pour un utilisateur (comme moi) de M "fabuleux" pour sa rapidité de réaction
Pour la fonction "écrêtage", c'est bien seulement en mode play pour éventuellement corriger à la prise suivante :
dans ce cas, je trouve que l'histogramme est plus parlant, d'autant plus que l'on peu toujours l'avoir en grossissant une partie de l'image prise
jbo
Arcueil
Je n'utilise jamais le mode LV, mais c'est juste pour comprendre les différences entre le mode "manuel" et "automatique" de la fonction Assistance de MAP.
Mon siiiite
Florilège
Pour audiophiles
Ridex
Comté de Provence
La différence entre "manuel" et "automatique", c'est que en mode manuel, il faut actionner la touche dédiée pour activer le focus peaking, alors qu'en mode automatique, ce dernier s'active dès que vous tournez la bague de mise au point de l'objectif. C'est très pratique.
Je trouve pour ma part cette fonction de focus peaking est extrêmement utile pour certains sujets, mais je recommande particulièrement de choisir un affichage en noir et blanc qui permet de visualiser beaucoup mieux les franges rouges.
Pas un pas sans Leica.
Ridex, exactement, bien décrit.
J'ajoute juste que le mode "automatique" , l'agrandissement auto ne fonctionne qu'avec un objectif couplé au télémètre.
J'ai cru comprendre que c'est quand le "galet de couplage du M" bouge qui déclenche la fonction.
Excellent choix judicieux de Leica Camera :applaudir: .
Quand on utilise un objectif/adaptateur non couplé au télémètre, pas d'accès "auto" (objos pour reflex + adaptateur ou pour Visoflex, ou même une bague OUFRO :!: ).
tenmangu81
Personnellement, je n'utilise l'assistance à la mise au point que très rarement, avec mon 90 mm sur des sujets statiques et en basse lumière, pour les mêmes raisons que celles évoquées par Arnaud, essentiellement le retard au déclenchement.
Merci Ridex néanmoins pour l'astuce de visualisation en N&B !!
Leo
Depuis le 19 fév 2014
Thionville 57100.
Comment fait-on pour avoir un affichage en N&B en mode LV avec le focus peaking, tout en conservant une photo en couleur.
J’avoue ne pas avoir trouvé dans le mode d’emploi.
Merci pour la réponse.
Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime.
golfeur27
Depuis le 20 sep 2016
Eure
il y a deux façons d'activer la MAP assistée : en tournant la bague de mise au point de l'objectif ou en appuyant sur le petit bouton de la face avant qui tombe naturellement sous le majeur de la main droite. Si le mode automatique n'est pas activé, je crois que la MAP assistée ne fonctionne pas selon la première méthode (pas revérifié).
Perso, je ne photographie jamais au LV : à moins d'avoir un pied, je trouve que la tenue du boîtier est moins stable et on perd donc la précision de la MAP...
Cette fonction est par contre très sympa quand je photographie avec des optiques R (macro ou télé) et l'EVF, car là on a le retour de MAP hyper précis grâce à la colorimétrie. Je suppose que pour ceux qui ont un M10 et l'EVF de nouvelle génération, ça doit être encore mieux.
Mon Flickr
... en passant en n&b et valider le mode :
MENU, Mode film, Noir et blanc tout simplement (bien caché en tout cas sans compter la surprise suivante: play en n&b !)
jbo
Arcueil
Merci à tous pour vos précisions.
Certes, mais dans ce cas, on shoote en N&B ...
Mon siiiite
Florilège
Pour audiophiles
Non, si l'on laisse en DNG seul (fichier couleur enregistré mais play en n&b :!: ).
Choix bizarre de la part de Leica, mais c'est ainsi :wink: .
On peut aussi enregistrer en DNG+JPEG mais les fichiers sont en couleur si l'on ne règle pas les JPEG en n&b.
Les DNG enregistrés sont toujours en couleur sur les M ou M-P 240.
jbo
Arcueil
Effectivement ... et à la réflexion ça fonctionne de la même façon sur mon Xpro 1.
En raw, les fichiers sont également toujours en couleur même si on fait le choix du film N&B.
Merci.
Mon siiiite
Florilège
Pour audiophiles
Leo
Thionville 57100.
Merci pour la réponse. J’avais trouvé dans le menu, mais dans ce cas, il me semble que la photo prise est en N&B.
