| pharaon |
Régulier Messages : 288Depuis le 10 sep 2008 Ile de france |
Bonjour à tous, Quel est le temps de pose maximum à ne pas dépasser avec un M10 sur trépieds avec déclencheur souple en intérieur très très sombre? Comme il n'y a pas de miroir j'imagine qu'il n'y a pas de flou de vibration comme il pourrait y avoir avec un reflex... mais quels sont les autres problèmes en pose longue avec le numérique et à partir de quel temps de pose apparaissent ils? Merci d'avance pour votre aide. Gilles |
| tenmangu81 |
Bonjour, Avec la dernière version du firmware, on peut monter jusqu'à 4 minutes de pose à 200 ISO. Il y a bien sûr du bruit qui apparaît, et une fois la photo prise, un processus de réduction du bruit par soustraction se met en route, pendant une durée équivalente à celle de la pose de la photo. C'est ce que j'ai pu lire dans les annonces Leica et ce que je connais du fonctionnement des M numériques. Ceci dit, je n'ai pas de M10, seulement un M240...... |
| JCR28 |
Le temps de pose maxi est de 4 minutes avec le nouveau firmware. Il faut oublier les sensibilités élevées, qui ne sont que le résultats d'une amplification électronique, plus on amplifie plus le bruit est lui aussi amplifié. Pour le M10 c'est 4 minutes à 200 iso; Les temps plus long génère du bruit dans l'image, du a des phénomènes d’échauffement et de photon parasites , le tout étant lié à la construction des Cmos.... La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| pharaon |
Merci beaucoup pour vos réponses et notamment le fait qu'il ne faut pas passer en pose longue en hautes sensibilités. Je suis parti en vacances sans prendre le cordon permettant de relier l'ordi au boîtier et je crains de ne pas avoir le dernier firmware.... sans la dernière mise à jour on peut aller jusqu'à quel temps de pose? Merci. Gilles |
| tenmangu81 |
Pour passer à un nouveau firmware, il suffit d'avoir une carte SD, de préférence vierge. Les instructions se trouvent sur le site Leica. Ca se fait très facilement. |
| pharaon |
Merci beaucoup. Sinon, à 6400 isos, on peut monter jusqu'à quel temps de pose? À+ |
| JCR28 |
Seul un test permet de dire si c'est acceptable ou pas ..... Quand on a pas de declencheur souple et pas d'Iphone.....le retardateur peut etre utile....... La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
pharaon a écrit : Merci beaucoup. Sinon, à 6400 isos, on peut monter jusqu'à quel temps de pose?À+ Un test simple : régler ISO voulu (ici 6400) laisser le bouchon sur l'objectif mettre en marche le M10 appuyer à moitié le déclencheur la valeur clignotante en secondes (ou fraction de s) dans le viseur donne CETTE valeur max de temps de pose |
| pharaon |
Le dernier test proposé permet de savoir ce qui est techniquement possible mais ce qui est préférable pour obtenir un résultat pleinement exploitable pour obtenir un résultat satisfaisant... Bon, il faut effectivement essayer et faire des tests mais comme je suis en vacances sans ordi pour traiter mes images, je souhaitais profiter de vos expériences... je retiens quand même les 4mn à 200 isos avec le nouveau firmware. Merci beaucoup pour votre aide. Gilles |
Personnellement, les fichiers du M10 sont "acceptables" jusqu'à 10 000 ISO, même si j'ai rarement besoin de plus que 800 ISO pour mes usages. Même à 10k ISO, surtout converti en n&b, les images sont "définies avec un peu de grain" pas déplaisantes pour la plupart des sujets. |
| pharaon |
Merci, 10k isos c'est impressionnant, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester mais cela ouvre de nouvelles perspectives... À+ Gilles |
