Délai pour prendre une 2e photo
lemathurin
Depuis le 25 mai 2018
Pailly, Suisse
Je viens de faire l'acquisition d'un MP240 d'occasion et je prends grand plaisir à l'utiliser.
J'ai juste un souci pour lequel vous avez peut-être une solution :
J'ai un délai assez long entre une 1re photo et la possibilité d'en prendre une autre (entre 1 et 2 secondes). Je ne comprends pas pourquoi.
Voici quelques informations pour vous aider à m'aider ;). J'ai testé plusieurs cartes sd, dont des classes 10. Le mode rafale fonctionne rapidement, sans problème de délai.
Ça me fait penser à un post-traitement appliqué par l'appareil sur les images après une prise. Mais je ne trouve pas ce que c'est.
Une idée ?
Merci pour votre aide !
« En photographie, ce n'est pas le photographe qui est important. » Yann Arthus Bertrand
Ma gallerie
Si utilisé en LV ou EVF, c'est normal.
Si utilisé sans LV + seulement DNG, il y a un problème.
Je soupçonne que Leica a sorti les M (typ 262) en partie à cause de ceci :oops: .
Avec un M ou M-D (typ 262) = ce problème est inconnu :!:
lemathurin
    Re: Délai pour prendre une 2e photo
Pailly, Suisse
Merci pour ta réponse a.noctilux,
L'effet est le même sans LV et seulement en DNG ou seulement en JPG. Pas de changement. Pourtant, le MP240 est plus puissant que le M240, il doit donc être capable de faire 2 images rapidement (au moins aussi vite qu'en rafale) !
Est-e que d'autres propriétaires de MP240 ont le même problème ?
Ma gallerie
C'est anormal.
Le "buffer-plus" ne fonctionne qu'en rafale ou vidéo.
Comme en rafale, tout fonctionne, le pb se trouve ailleurs.
:idea:
Avant d'aller chez un Leica Store pour présenter le problème, quelques trucs à essayer:
- formater une carte SD (surtout si elle a été utilisée dans un autre produit) en exFAT dans un ordinateur
- reformater dans le M-P avant de prendre les photos
- bien remettre le M-P en "sortie usine" ou mieux recharger le firmware 2.0.5.0 avant
- bien choisir "DNG"
- ne pas utiliser LV
- enlever EVF, si monté
Bon courage,
Arnaud
tenmangu81
    Rep : Re: Délai pour prendre une 2e photo
Depuis le 7 jan 2012
Oui.
Est-ce que d'autres propriétaires de MP240 ont le même problème ?
Pas moi !!
lemathurin
Pailly, Suisse
Merci à tous les 2 pour les retours.
Je vais continuer à creuser et essayer tes idées a.noctilux.
Ma gallerie
mikebrand
Depuis le 25 avr 2005
Bundjalung Country
J'ai eu un M240 tout le weekend, même constat.. Le même genre de temps mort que l'on peut rencontrer avec un petit compact qui referait MAP et mesure de lumière entre 2 images..
J'oubliais, tellement pour moi c'était évident:
de ne pas afficher la photo prise sur l'écran :!:
vijaille
Depuis le 5 mars 2015
Grenoble
Pour moi le problème vient simplement du mode de mesure de lumiere, qui s'il est reglé en avancé (je n'ai plus le terme exact) necessite d'ouvrir l'obturateur pour faire la mesure avant chaque prise de vue. Essaye de passer le mode de mesure de lumiere en standard (ou terme equivalent), et vois si ca arrange les choses.
lemathurin
Pailly, Suisse
Bonjour Vijaille,
Désolé pour le délai de réponse et merci pour ton conseil, c'est effectivement ça le problème ! En sélectionnant "standard", le délai a disparu. C'est un peu dommage. Il faudrait que je compare des photos entre le mode standard et avancé pour voir la différence de gestion de la lumière.
Ma gallerie
tenmangu81
Personnellement, je n'ai jamais essayé le mode avancé (multispots ?), et reste en mode standard (prépondérance centrale), qui me convient très bien, à condition de savoir décider s'il faut volontairement surexposer ou sous-exposer à la prise de vue, et de combien.
vijaille
Grenoble
Bonjour Vijaille,
Cool :)
Le mode standard marche assez bien, et avec un peu d’habitude on s’en contente très bien
mikebrand
Bundjalung Country
C'était donc ça!
