| Darshada |
Régulier Messages : 150Depuis le 6 avr 2014 Bruxelles |
Bonjour les Summiluxiens ! Je possède un Leica M Typ 262 couplé avec un Summicron 28mm et 50mm. Je voyage beaucoup et me retrouve dans des endroits parfois difficiles pour changer l'objectif, ce qui fait qu'à chaque retour de voyage je dois aller faire nettoyer le capteur... A 50€ le nettoyage, ça commence à faire cher ! Mon revendeur m'a dit que je devrais avoir une de fidélité, le rigolo... Malheureusement ils n'en font pas ! Alors voilà, j'aurais aimé savoir quel équipement j'aurais besoin pour faire le nettoyage moi-meme. Est-ce que quelqu'un le fait soi-même ? Des conseils ? Des choses à éviter ? Je précise qu'il s'agit tout le temps de poussières et non de traces de doigts ou de taches de graisse... Je suppose qu'une pompe à air sec devrait suffire ? Merci ! |
| gautier |
Quelques fils en parlent déjà. De mon côté, j’utilise toujours le pinceau Visible Dust acheté en 2009 (voir ici). Au final, je n’ai jamais eu besoin d’autre chose. |
"+1" de la part de : JCR28 |
| Darshada |
Oups désolé ! Merci pour l'information ! |
| cleth |
Régulier Messages : 112Depuis le 1 juin 2015 Paris |
J'utilise ceci: PENTAX O-ICK1 |
| CHIPO |
Habitué Messages : 427Depuis le 8 nov 2009 PARIS 11, Calvados |
Pour le voyage, il existe des spatules pré imprégnée en emballage individuel. C'est pratique, c'est assez efficace pour un nettoyage d'urgence, et peu coûteux. Swab kit full frame sensorielle VSGO ou autre marque. Pour un nettoyage plus profond, il faut prendre des spatules qu'on imprègne sois même, mais c'est un peu plus compliqué en voyage. |
| tenmangu81 |
Bonjour, Tout dépend de ce qu'il s'est déposé sur le capteur. Le plus souvent, c'est juste de la poussière, et un coup de soufflette suffit. Mais il arrive parfois qu'une micro-tache d'huile issue de l'obturateur soit projetée sur la capteur (y compris au bout de 3 ans, ça m'est arrivé la semaine dernière !!), et la soufflette n'est alors d'aucune efficacité. Il faut recourir aux solvants appliqués avec un pinceau ou une spatule (voir ci-dessus). Ou aller chez un CCL.... |
| penher |
Régulier Messages : 210Depuis le 30 avr 2011 Morbihan |
tenmangu81 a écrit : Bonjour,Tout dépend de ce qu'il s'est déposé sur le capteur. Le plus souvent, c'est juste de la poussière, et un coup de soufflette suffit. Mais il arrive parfois qu'une micro-tache d'huile issue de l'obturateur soit projetée sur la capteur (y compris au bout de 3 ans, ça m'est arrivé la semaine dernière !!), et la soufflette n'est alors d'aucune efficacité. Il faut recourir aux solvants appliqués avec un pinceau ou une spatule (voir ci-dessus). Ou aller chez un CCL.... Exact !...en ce qui me concerne, j'utilise le kit pentax de nettoyage.. + soufflette.....+ éventuellement si tache de graisse, un bâtonnet plastique (genre carte de crédit) au format du capteur , entouré d'une compresse stérile "intissée" ou "non tissée" imbibée de 2 gouttes d'alcool isopropylique....(dans les bonnes pharmacies..) Résultats excellents....faire un test à f16 ....quelquefois à refaire 1 fois....Jamais eu de problème... Heureux de m'inscrire sur ce forum et de partager notre passion. |
| Gui75 |
Vieux briscard Messages : 4265Depuis le 16 mars 2013 Paris |
J'ajouterais, pour avoir vu faire un spécialiste, qu'il faut ne faire qu'un seul passage pour que ce soit efficace. Donc d'abord un coup de souflette puis si il reste des traces/tâches, bien se positionner et appliquer la spatule avec une pression moyenne. Puis sécher immédiatement avec une souflette ou une bombe d'air sec mais avec un souffle tout doux. Quand on change d'objectif, il faut toujours le faire avec l'objectif orienté vers le sol pour limiter la probabilité qu'une poussière entre Guillaume |
"+1" de la part de : penher |
