M10 - Sélecteur de cadres bloqué
dcouvreur
Depuis le 28 sep 2013
paris
Depuis une semaine, le sélecteur de cadres de mon M10 est capricieux!
Lorsque je mets le 35 ou le 28 il fonctionne très bien, mais dès que je mets un 50 (que ce soit le summicron ou le summilux) il reste bloqué en position 35mm.
Il faut que je force un peu pour qu'il se remette dans la position qui permet d'afficher le cadre du 50MM.
Donc il y a une résistance lorsqu'une baïonnette de 50mm est enclenchée sur le boitier.
Je suis preneur de vos avis sachant que je vis à Los Angeles et que le Leica Store est totalement indigent!!
penher
Depuis le 30 avr 2011
Morbihan
dcouvreur a écrit :
Mon problème de sélecteur est différent, et même contraire, mais peut être y a t il une relation entre nos deux problèmes :
En ce qui me concerne, au contraire il est libre...le petit levier devient inopérant et se met même à la verticale vers le bas !..En fait la visse qui tient le levier se dévisse...et elle est même tombée !...
Il vient de repartir à Wetzlar... L'affichage semble correct... Il y aurait il un problème avec le viseur de télémétré ? sur certains boîtiers ??
Heureux de m'inscrire sur ce forum et de partager notre passion.
ortho
Depuis le 15 oct 2013
Moi aussi quand je demonte et remonte mon 50 mm. Il est un peu dur et reste bloqué. Une petite pitchenette et il se remet en position.
feydartic
Depuis le 9 juil 2015
j'ai eu exactement le même problème qui a été résolu facilement par Espace Photo Suffren à Paris.
Il a juste démonté le levier et a nettoyé le système de fixation.
Il devrait peut être le faire aux US.
Stéphane
dcouvreur
paris
Merci Stéphane pour ce retour!
Je vais attendre mon prochain passage en France et j’en profiterai pour passer voir Hervé Roposte à Beaumarchais.
Le leica store de L.A est gigantesque mais les vendeurs ne savent visiblement rien sur vos vers M et n’ont aucun technicien sous la main!!
mic203
    Re: M10 - Sélecteur de cadres bloqué
Depuis le 16 juin 2006
Antony
même problême et une goutte de lubrifiant chez leica-opera et tout a été réglé immédiatement
en revanche maintenant (cela n'a rien à voir) je ne peux plus mettre ma carte SD le système de ressort qui la bloque et débloque ne fonctionne plus
du coup plus utilisable puisque malgré le 2Go de buffer on ne peut pas stocker de photos sans carte !!
c'est très désagréable
Agenor45
Depuis le 15 jan 2014
CH-Villars-Tiercelin
J'ai eu un dysfonctionnement du sélecteur peut avant qu'il ne se dévisse complètement et s'égare dans la nature lors d'une randonnée. Le sélecteur se fixe sur une came souche à la surface du boîtier. Le Leica Store de Lausanne a fait reposer au SAV de Nidau un nouveau sélecteur gratuitement. Retour du SAV en une semaine. Tout est OK.
