| pierre69 |
Habitué Messages : 362Depuis le 9 jan 2014 dijon |
Bonjour Mon monochrom vient de se bloquer avec a l'écran défaut d'obturateur. Estce que cela vous est déja arrivé? y a t'il une manipulation à faire ? Ou tout simplement préparer un carton pour Wetzlar Merci a vous tous |
| bobo75 |
Spécialiste Messages : 1247Depuis le 22 nov 2012 Pune (India) |
Bonjour, Utilises-tu une batterie originale ? Si non, essaye d'en remettre une bien chargée de la marque. Si ça ne marche toujours pas, j'ai du scotch pour le carton si besoin... |
| pierre69 |
Cool pour le Scotch, batterie d origine chargée à 90% Je vais la charger à bloc,et on verra bien. ... |
| bedouin |
Spécialiste Messages : 1032Depuis le 28 juil 2016 Haute-Savoie |
Bonjour Était-ce suite à un usage en extérieur avec ce grand froid ? "Vivre pour la raconter" - Gabriel García Márquez |
| pierre69 |
Oui ce matin, il neige chez nous |
| pierre69 |
Merci Bedouin,un coup de sèche cheveux et c'est reparti,les tolerances d'usinage sont juste juste |
| bedouin |
Je pensais pas forcément au sèche cheveux...mais si ça à fonctionné...à utiliser toutefois avec modération. En général, il faut laisser l'appareil s'acclimater tout seul aux conditions dehors par temps très froid....attendre qu'il soit carrément en température avant de l'utiliser et une fois de retour dedans attendre aussi un moment avant de le réutiliser...en tous cas c'est ce que je fait et même en sorties en montagne par températures négatives pas de soucis. "Vivre pour la raconter" - Gabriel García Márquez |
| Symphorinois |
bedouin a écrit : En général, il faut laisser l'appareil s'acclimater tout seul aux conditions dehors par temps très froid....attendre qu'il soit carrément en température avant de l'utiliser et une fois de retour dedans attendre aussi un moment avant de le réutiliser...en tous cas c'est ce que je fait et même en sorties en montagne par températures négatives pas de soucis.Je pratique de la même façon. Les heures blessent, la dernière tue... |
| pierre69 |
Merci en tous cas,je retiens la leçon |
| pat69 |
Habitué Messages : 495Depuis le 24 sep 2008 lyon Croix Rousse |
Symphorinois a écrit : bedouin a écrit : En général, il faut laisser l'appareil s'acclimater tout seul aux conditions dehors par temps très froid....attendre qu'il soit carrément en température avant de l'utiliser et une fois de retour dedans attendre aussi un moment avant de le réutiliser...en tous cas c'est ce que je fait et même en sorties en montagne par températures négatives pas de soucis.Je pratique de la même façon. +1 Leica M6 +Leica M9+Leica M10 R + summicron 50 mm + summicron 35 mm + elmar 90 mm+hexanon 28 mm + 7 artisans 28 mm. |
