| daf |
Habitué Messages : 593Depuis le 16 sep 2016 Paris |
Bonjour, J'ai cherché mais pas trouvé.... J'ai bien compris que le "codage " inclus les corrections de dérive couleurs, vignetage peute être aussi distorsion mais je ne comprends pas à quel moment cette correction est appliqué. Est ce juste une info exif, qui permet au logiciel de traitement d'appliquer un profile ou bien le raw est déjà "traité"? Par exemple, y a t il une différence entre un raw codé ouvert dans lightroom et un raw non codé ouvert dans lightroom auquel on applique le profil d'objectif? Capture one n'ayant pas de profil pour les optique leica, y a t'il une différence entre un raw codé et un non codé ? Merci de vos lumières... |
| tenmangu81 |
Bonsoir, Le codage sert juste à transférer aux exif la nature de l'objectif utilisé et c'est tout. Ca sert au photographe pour faire des recherches spécifiques, et ça peut être utilisé par certains logiciels de développement (Lightroom, peut-être DxO mais à vérifier; pas Capture One) pour appliquer certaines corrections. A mon avis, il n'y a pas de différence entre une correction appliquée depuis le boitier et une correction appliquée sur un objectif non codé à l'aide du logiciel une fois renseigné. Ceci étant, pour les optiques Leica, ça ne me semble pas indispensable. J'ai fait coder celle de mes optiques qui ne l'était pas, mais c'est plutôt un luxe. D'autant plus qu'on peut aussi déclarer l'optique utilisée dans les menus Leica (on peut se faire des presets pour chaque objectif, par exemple). |
| Symphorinois |
tenmangu81 a écrit : D'autant plus qu'on peut aussi déclarer l'optique utilisée dans les menus Leica (on peut se faire des presets pour chaque objectif, par exemple). C'est ce que je fais. Les heures blessent, la dernière tue... |
| daf |
Quelqu'un de généreux, qui pourrait m'envoyer deux raw (1 avec profil, l'autre sans) ? Idéalement un mur blanc à pleine ouverture avec une optique grand angle qui vignette/dérive en couleur... Merci d'avance.. David |
| tenmangu81 |
daf a écrit : Quelqu'un de généreux, qui pourrait m'envoyer deux raw (1 avec profil, l'autre sans) ?Idéalement un mur blanc à pleine ouverture avec une optique grand angle qui vignette/dérive en couleur... Merci d'avance.. David Pas moi, car j'utilise Capture One, qui ne fait aucune correction..... et je n'ai pas d'optique grand angle qui vignette/dérive en couleur |
| daf |
Merci quand meme Pour info, j'utilise un MD-262, ce qui explique ces recherches, n'ayant pas d'option de codage manuel dans le boitier, je ne peux pas tester par moi meme. Sur lightroom (que je découvre suite achat leica), quand j'ouvre un raw "optique codé", celui apparait avec la correction du vignetage, que j'active ou non le profil dans l'onglet dedié ne change rien, d'ailleurs le curseur de vignetage est grisé et non parametrable. (du coup impossible d'annuler cette correction, j'en deduis que non codé, j'aurais peut etre accès a ce curseur). J'utilise aussi uniquement Capture One et après quelques essais avec les raws leica, on peut penser que le codage des optiques n'apporte rien en ce qui concerne le vignetage, ni la distorsion ... quid des corrections de derives de couleurs. Je relance au cas ou quelqu'un ayant un M240 ou 262, peut m'envoyer deux raws meme optique meme sujet avec un Ultra grand angle 18/21mm sem : codé et non codé, ce serait super sympa... |
| bedouin |
Spécialiste Messages : 1032Depuis le 28 juil 2016 Haute-Savoie |
Bonjour, J'ai une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse dans un autre fil: J'ai un Voigtlander 28 f2 Ultron codé par l'ancien propriétaire. Lorsque je récupère mes fichiers dans LR6, il indique Leica summicron 28 f2. Donc LR6 va appliquer les ajustement selon le Leica et pas le Voigt....du coup à la main dans LR6 je remet le bon modèle d'objectf. In fine, ça sert à quoi alors de coder un objectif non Leica ? "Vivre pour la raconter" - Gabriel García Márquez |
| ASL-1959 |
Membre des Amis Messages : 727Depuis le 1 oct 2015 La Londe Les Maures (83) |
bedouin a écrit : Bonjour,J'ai une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse dans un autre fil: J'ai un Voigtlander 28 f2 Ultron codé par l'ancien propriétaire. Lorsque je récupère mes fichiers dans LR6, il indique Leica summicron 28 f2. Donc LR6 va appliquer les ajustement selon le Leica et pas le Voigt....du coup à la main dans LR6 je remet le bon modèle d'objectf. In fine, ça sert à quoi alors de coder un objectif non Leica ? à rien, c'est comme mettre un porte-clé Porsche sur la clé de sa Dacia ![]() Alain ASL-1959 |
